Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
Diskutiere Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde wieder ganz klein anfangen, Chip rein, mit 102 Oktan Volltanken- Beobachten ob Änderung, falls nix- Synchronisieren, Benzinschläuche...
kuhtreiber1967
Ich würde wieder ganz klein anfangen, Chip rein, mit 102 Oktan Volltanken- Beobachten ob Änderung, falls nix- Synchronisieren, Benzinschläuche, Filter, Einspritz- Düsen, Pumpe auf genügend Druck prüfen, Zündkerzen erneuern, Gas- Züge unten an der Einspritzung- oben am Lenker auf korrekte Einstellung prüfen, Luftfilter reinigen oder wechseln, bringt das alles nix, erst jetzt würde ich an kostspieligeren Sachen wie Hallgeber gehen ! Fehlerspeicher auslesen ist natürlich auch von vornherein sinnvoll. Da ich eh kein Nerv dazu habe, bei der Hitze schon gar nicht, von der Werkstatt abholen lassen und mit Leihmotorrad weiterfahren. Es gibt Sachen die machen halt keinen Sinn ! :nicken:
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
Luftfilter, Spritfilter, Zündkerzen, Hallgeber, Zündkabel, alle Gas-Bowdenzüge - letztes Jahr neu, alles erst ca. 1000-1500 km her
Einspritzdüsen geprüft durch kurzen Tausch gegen andere - ohne Veränderung
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass alles bzgl. Spritversorgung etc. wirklich im oberen Leistungsbereich zu anderen Problemen führen müsste....
Ausgelesen wurde letztes Jahr, aus anderen Gründen. Keine Auffälligkeiten
Werkstatt: Habe ich keine, bzw. das sind Geldabschneider wo ich mit so einem Problem nicht aufkreuzen brauche. Die erzählen mir viel, ich werde mind. 500 Scheine los und das Problem bleibt bestehen. Habe ich 2024 schon erlebt.
kuhtreiber1967
Solange es nur im Standgas ist und du dir das Geld einer Meister/Fachwerkstatt sparen willst, würde ich einfach fahren und das viel, weil du deine GS, zu sehen anhand weniger Km, wenig fährst. Meide rote Ampeln und so und gut ist. Egal welches Forum du mit deiner Problematik konfrontierst, kann dir eine Ferndiagnose nicht helfen. Wenn ich mich schlecht fühle und es wird mit lauter Arzneien nicht besser, gehe ich zum Facharzt. So ist das nun mal. :nicken: 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Hab da was Erfahren, kannst ja mal Probieren ! Da geht vom Luftfilter- Gehäusedeckel ein Zapfen in den Innenraum des Luftfilters, dass müsste der Luftgütesensor sein, hab da ein Video auf Youtube gesehen. Von außen ist eine Kabel- Steckverbindung, alles mal reinigen und checken. Es gibt dafür einen speziellen Luftmassensensor- Reiniger, ob der dafür unbedingt gebraucht wird weis ich nicht. Das könnte die Ursache für schwankendes Standgas sein ! 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Du Yetinaut, so teuer wird das auch nicht. 500 Scheine, gehe ich von den kleinsten Euro- Scheinen aus, also 5 Euro. Scheine, wärst du bei 2500 Euro oder wie meintest du das ? 🤷‍♂️
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Auch Fachärzte helfen nicht zwingend. Kann ich einerseits durch chronische Krankheit an mir selbst bestätigen, dass 80% empathielose Lappen sind, die bei allem, was nicht glasklar im Lehrbuch steht die Schultern heben.
So meine Erfahrungen mit Werkstätten. Die gucken drauf, machen was und dennoch ändert sich nichts.
hydrantenfritz
Meinst Du den Luft-Temp. Fühler? Mit Sitz auf dem Lufi-Deckel...!? Ist nicht auszuschliessen.
Denke da ist eher so, 0 - 1....heisst gut oder kaputt. mit den Kabelverbindungen das ist eine Möglichkeit.
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Das Teil habe ich mir mal angeschaut. Sowohl der Stecker als auch der Zapfen sind sauber. Kein Siff, keine Reste, kein Schmodder. War jetzt erstmal nicht mit Reiniger bei. Habe auch nur den Stecker gezogen und den Zapfen geprüft. Den Stecker bzw. Zapfen habe ich nicht aus dem LuFi-Deckel ausgebaut.
Kriegst du das Video noch gefunden? Ich hab gerade bei Youtube gesucht. Da gibt es viel, aber nicht das :-(
kuhtreiber1967
Wenn dieses etwas sauber ist, dann ist`s wohl ok, oder ? 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Hatte letzten Donnerstag bei meiner 11,5er GS nach dem Kaltstart auch einen merkwürdig niedriges Standgas, selbst mit der Drehzahlanhebung nur etwa 1200 Umdrehungen, sonst sind´s 1500 und die Kiste wollte nach ein paar Km ausgehen, nur mit rumspielen am Gas hab ich sie weiterfahren können. Nach dem zurückstellen der DZA wollte die Kiste im Stand bei nur ca. 800 U wieder absterben, also nach ca. 30Km an die Aral und mit 102 Oktan von halbvollen Tank, vollgetankt. Mhm, keine Ahnung was das wäre, habe unterwegs die Messingschrauben (Lufteinstellschrauben an der Einspritzung) gleichmäßig eine 1/4 Umdrehung rausgedreht, so das ich 1000 U Standgas hatte. Somit war alles gut und nichts auffälliges. Freitag hab ich dann mal den K&N Luftfilter ausgebaut, gereinigt und musste noch trocknen, hatte noch einen normalen Papierfilter von Mahle da und auch eingesetzt. Diesen Kunststoffzapfen (Lufttemperaturfühler), unten am Lufideckel mit Luftmengensensor- Reiniger eingesprüht, an der Luft trocknen lassen und zusammen gebaut. Samstag ca. 200km im Westerwald mit der Old Lady hinten drauf rumgegurkt, an der Alpenroter Hütte gut gegessen, gequatscht und Motorräder geguckt. Bei der Heimfahrt noch ne Runde im Probbacher Seeweiher geschwommen, noch nen Tee geschlürft und Heim. Keine Auffälligkeit mehr, Standgas gut und beim Fahren sowieso. Jetzt bekommt sie noch neue Zündkerzen und im Winter gibt`s auch Ventilspielkontrolle.
Vermute auch, die Einspritzdüsen sind wohl mal fällig. Hab mal nen ordentlichen Schluck LM- Kraftstoffsystemreiniger in den vollen Tank gekippt, erfahrungsgemäß hilft das, aber sind die Düsen nicht mehr ordentlich scharfkantig kann das Zeug auch nix machen. Wer weis ! Ich glaube die war nur sauer, weil ich sie auch mal für ne fahrt mit dem fliegenden Ziegel eingesperrt gelassen habe. So sind`se halt, die alten Küh. Bald bleibt`se eh eingesperrt stehen (Saisonkennzeichen). Kennt das noch jemand, dieses Aufmerksamkeits- Defizit- Verhalten ? Vermutete auch Wasser im Tank ! :fragezeichen: 🤷‍♂️
hydrantenfritz
ADHS!!!!
Hat sich allenfalls eine Drosselklappen-Anschlags Schraube gelöst? Dann müsste aber auch die Synchro versaut gewesen sein. Ausser wenn bei Teillast die Drosselklappen an den Bowdenzügen hängen.
Grundsätzlich schauen ob die Bowdenzüge, Gasgriff und Verteiler leichtgängig, bzw. schön rund verlegt sind. Vergiss nicht die Leerlaufanhebung, die greift meines Wissen am Verteiler an.
Grundsätzlich bin ich auch der Meinung dass das bei der Kraftstoffversorgung liegen muss.
Wann hattest Du das letzte Mal den Service-Deckel mit Pumpe und Filter kontrolliert? Mangelnder Druck? (müsste sich aber in schlechter Leistungsabgabe geäussert haben). Aber es gibt nichts was es nicht gibt.
PS: wieviele Umdrehungen sind die Umluftschrauben links und rechts offen? Und sind beide sauber?
kuhtreiber1967
Das Innenleben des Tanks wurde letzten Winter gemacht, Benzinfilter, Schläuche sind neu. Pumpe hat guten Druck, die Stellung der Umluftschrauben hatte ich bei der letzten Syncro bei BMW, vor Jahren markiert und nichts verändert, Standgas war immer auf eine Nadelbreite unter 1000U/min. Die Umluftschrauben hatte ich auch letzten Winter gereinigt, waren Schwarz, werde sie mal rausdrehen und reinigen. Hatte im Luftfilter jede Menge Fliegen und deren Teile. Dieser K&N Filter wurde im Sommer mal ausgeblasen und kann ja nicht von einem Moment auf den Anderen dafür verantwortlich sein. Werde noch neue Zündkerzen einschrauben und lasse den Papierluftfilter jetzt drinnen. Gas- Züge wurde nichts daran gemacht, von daher werde ich diese auch in Ruhe lassen. Gestern nach dem Volltanken einen Verbrauch von 5,9l gehabt, mit der Torte hinten drauf, ist doch gut. Mal schauen wie sie sich weiterhin verhält. Also nicht die Torte, sondern die Kuh. :Tofunny: Erstmal Dankeschön
hydrantenfritz
Schön, behältst Du trotzdem den Humor..... :daumen-hoch:
Bin gespannt, ob es gut bleibt. Manchmal gibt es Situationen, wo man fast ungewollt einen Fehler beseitigt.
PS: Der Verbrauch ist ja auch OK. Good Luck....
NB: Mal schauen wie sie sich weiterhin verhält. Also nicht die Torte, sondern die Kuh.
Meine Fresse, lass das nicht deine Sozia lesen....:krank:
kuhtreiber1967
Quatsch, macht nix ! Torte steht ja nur für leckere Frau :nicken: . Die Umluftschrauben, damit meine ich diese Messing- Schrauben mit der Spitze, stehen bei mir 2,2mm von dem Rand der Eispritzung ab und ich habe sie mit 7 Umdrehungen heraus gedreht und sie mit Bremsenreiniger gereinigt. waren leicht Schwarz, auch mit Wattestäbchen, ebenfalls mit Bremsenr. getränkt, die Löcher der Schrauben gereinigt, die natürlich auch Schwarz waren :untersuch:. Diese hab ich auf die ursprüngliche Einstellung eingedreht. Morgen mal sehen was sie macht. Vermute aber das ein Aufmerksamkeits- Defizit, die Ursache ist/ war. Von wem auch immer. 🤷‍♂️ Am besten ist :hinterkopf:bis es in der Rübe rappelt. :Tofunny:
hydrantenfritz
Noch ein kleiner Erfahrungswert im Bezug auf Umluftschrauben.
Ein ungefährer Normwert......für diese Messinschrauben.....
"Zu schrauben (nicht anziehen!) und ca. 1 1/2 U auf..........plus-minus 1/4 U. korrigieren."
Schau das die kleinen O-Ringchen nicht defekt sind
Leerlauf Umluftschrauben
O-Ring : 7.5 x 1.5 mm Viton
Noch ein kleiner Denkanstoss für die Synchronisation. PDF Datei
Viel spass beim Schrauben...
Ergänzung PDF 05.10....09:50.....Punkt 10.
kuhtreiber1967
Puh, soweit bin ich nicht und hab auch zu wenig Ahnung davon. Links und auch rechts, ist bei mir noch alles versiegelt und alles andere würde ich nur auf geht so einstellen, also nicht perfekt. Das würde ich der Werkstatt überlassen, die hat auch die Gerätschaften dafür. Ein Plastikbecher Wasser auf dem Tankdeckel hatte ich schon und der war ruhig geblieben. 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
So, meine Kuh läuft wieder mit ruhigem Standgas bei eine Nadelbreit über 1000 U/min hatte die Umluftschrauben um eine 1/4 Umdrehung geöffnet und somit ist`s gut. Warum das jetzt sein musste, damit sie im Standgas nicht abstirbt, kann ich nicht sagen. Habe den voller Fliegen gewesenen K&N- Luftfilter gegen einen neuen Papierfilter ausgetauscht und LM- Kraftstoffsystem- Reiniger in den Tank gekippt und zuvor 102 Oktan getankt. Zuletzt wieder 95 Oktan und jetzt ist`s wieder als wäre nix gewesen. Hytrantenfritz, nochmal Danke für deine Tipps. :nicken:
kuhtreiber1967
Heute nochmal eine Saisonabschlussfahrt bei strahlendem Sonnenschein von 160Km gemacht und die Kuh lief absolut spitzenmäßig und das ABS funktioniert top- mäßig. Der tank ist leer, eine Grundreinigung bekam sie schon und sie ist jetzt erstmal im warmen, trockenen Stall. Alles andere wird sie nach und nach im Winter bekommen, so, dass sie im Frühling wieder raus kann. 🐄 🥰
hydrantenfritz
Soo muss das......
Geniess Deine Olle....
kuhtreiber1967
Welche ? Es kann schon sein, dass bei meiner alten 1150er der Hallgeber ne Macke hat/ hatte, oder das nach 150Tsd Km was aus genudelt ist. Wäre ja merkwürdig, wenn alles noch wie neu wäre. Aber wann ist ein Motorrad denn aus genudelt ? Ich sag mal eher, wenn die Lagersitze defekt sind, oder stark mechanische Geräusche den Exodus (Wellen, Lager, Zahnräder, usw) ankündigen. Auch wenn die Elektronik die Mechanik nicht mehr regelt wie sie es sollte, könnte schon ein wirtschaftlicher Totalschaden sein. Wer weiß ? Oft wurden hier im Forum schon bei deutlich geringerem Alter und Laufleistung, solche Dinge angesprochen. So jung und schon aus genudelt ? Dies ist ein Kommentar zu einem anderen Thema (Getriebe- Schaden bei 1250er GS), aber wäre dort vom eigentlichen Thema zu weit weg. Ich habe zu meinen Motorrädern (Nicht nur BMW) im Laufe der Jahrzehnte eine gewisse Beziehung aufgebaut, wie bei allem was man lange besitzt und mit Treue verbindet, wie zum Beispiel auch bei einem Haus, Tier oder sonst was, abgesehen von Menschen. Ist das mit der neuen Technik überhaupt noch mach und fühlbar ? 🤷‍♂️
Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Unrunder Lauf, Ruckeln
    Unrunder Lauf, Ruckeln: Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen
    GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen: Bin zur Zeit mit meiner GS 1150ADV (Bj. 2003) in Spanien unterwegs. Heute 700km gefahren und den ganzen Tag ziemlich Gas gegeben - sind einfach...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen - Ähnliche Themen
