Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
Diskutiere Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich würde wieder ganz klein anfangen, Chip rein, mit 102 Oktan Volltanken- Beobachten ob Änderung, falls nix- Synchronisieren, Benzinschläuche...
kuhtreiber1967
Ich würde wieder ganz klein anfangen, Chip rein, mit 102 Oktan Volltanken- Beobachten ob Änderung, falls nix- Synchronisieren, Benzinschläuche, Filter, Einspritz- Düsen, Pumpe auf genügend Druck prüfen, Zündkerzen erneuern, Gas- Züge unten an der Einspritzung- oben am Lenker auf korrekte Einstellung prüfen, Luftfilter reinigen oder wechseln, bringt das alles nix, erst jetzt würde ich an kostspieligeren Sachen wie Hallgeber gehen ! Fehlerspeicher auslesen ist natürlich auch von vornherein sinnvoll. Da ich eh kein Nerv dazu habe, bei der Hitze schon gar nicht, von der Werkstatt abholen lassen und mit Leihmotorrad weiterfahren. Es gibt Sachen die machen halt keinen Sinn ! :nicken:
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
Luftfilter, Spritfilter, Zündkerzen, Hallgeber, Zündkabel, alle Gas-Bowdenzüge - letztes Jahr neu, alles erst ca. 1000-1500 km her
Einspritzdüsen geprüft durch kurzen Tausch gegen andere - ohne Veränderung
Im Übrigen bin ich der Meinung, dass alles bzgl. Spritversorgung etc. wirklich im oberen Leistungsbereich zu anderen Problemen führen müsste....
Ausgelesen wurde letztes Jahr, aus anderen Gründen. Keine Auffälligkeiten
Werkstatt: Habe ich keine, bzw. das sind Geldabschneider wo ich mit so einem Problem nicht aufkreuzen brauche. Die erzählen mir viel, ich werde mind. 500 Scheine los und das Problem bleibt bestehen. Habe ich 2024 schon erlebt.
kuhtreiber1967
Solange es nur im Standgas ist und du dir das Geld einer Meister/Fachwerkstatt sparen willst, würde ich einfach fahren und das viel, weil du deine GS, zu sehen anhand weniger Km, wenig fährst. Meide rote Ampeln und so und gut ist. Egal welches Forum du mit deiner Problematik konfrontierst, kann dir eine Ferndiagnose nicht helfen. Wenn ich mich schlecht fühle und es wird mit lauter Arzneien nicht besser, gehe ich zum Facharzt. So ist das nun mal. :nicken: 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Hab da was Erfahren, kannst ja mal Probieren ! Da geht vom Luftfilter- Gehäusedeckel ein Zapfen in den Innenraum des Luftfilters, dass müsste der Luftgütesensor sein, hab da ein Video auf Youtube gesehen. Von außen ist eine Kabel- Steckverbindung, alles mal reinigen und checken. Es gibt dafür einen speziellen Luftmassensensor- Reiniger, ob der dafür unbedingt gebraucht wird weis ich nicht. Das könnte die Ursache für schwankendes Standgas sein ! 🤷‍♂️
kuhtreiber1967
Du Yetinaut, so teuer wird das auch nicht. 500 Scheine, gehe ich von den kleinsten Euro- Scheinen aus, also 5 Euro. Scheine, wärst du bei 2500 Euro oder wie meintest du das ? 🤷‍♂️
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Auch Fachärzte helfen nicht zwingend. Kann ich einerseits durch chronische Krankheit an mir selbst bestätigen, dass 80% empathielose Lappen sind, die bei allem, was nicht glasklar im Lehrbuch steht die Schultern heben.
So meine Erfahrungen mit Werkstätten. Die gucken drauf, machen was und dennoch ändert sich nichts.
Spielt keine Rolle.
Meinst Du den Luft-Temp. Fühler? Mit Sitz auf dem Lufi-Deckel...!? Ist nicht auszuschliessen.
Denke da ist eher so, 0 - 1....heisst gut oder kaputt. mit den Kabelverbindungen das ist eine Möglichkeit.
Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Unrunder Lauf, Ruckeln
    Unrunder Lauf, Ruckeln: Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen
    GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen: Bin zur Zeit mit meiner GS 1150ADV (Bj. 2003) in Spanien unterwegs. Heute 700km gefahren und den ganzen Tag ziemlich Gas gegeben - sind einfach...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen - Ähnliche Themen
