Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild
Diskutiere Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Tja, auch Traktor- Technik brauch Wissen ! :nicken:
kuhtreiber1967
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
R1150GS BJ03/00, Yamaha XT550 BJ10/82, MZ ES150 BJ 03/71 (ewige Standbaustelle)
Ich denke, wenn die Ventile passen - das braucht keine 1/100-Genauigkeit - dann liegen Deine Probs eher nicht daran.
Auch der Poti kann ne Macke haben.
Wenn ich 1150er synchronisiere, und das waren sicher mehr als 50 und einige davon mehrfach, dann mach ich das so:
Bypasse putzen, das hast Du ja gecheckt.
Dann Schrauben ganz rein.
Bisher liefen alle 1150er Motoren noch mit 8-900 U/min stabil, ohne auszugehn - ohne Unterlagplättchen!
Dann mit der LINKEN Anschlagschraube den LL auf 950-1000 hochdrehn und rechts nachsynchronisieren. Dieses Spiel bis zur gewünschten LL-Drehzahl wiederholen.
Die Bypasse bleiben ganz zu, dauerhaft!
Dann ist der LL fix.
Die kritische Drehzahl, in der das KFR nervt, meist zw. 2500 u. 3000, wird nun nur noch mit den Zügen synchronisiert. Keine Plättchen mehr unterlegen!
Also per Hand am Gas auf diese U/min aufziehen, halten, synchronisieren.
Im Endeffekt habe ich es fast so gemacht. Die Plättchen hatte ich nur am Anfang für die Grundeinstellung. Danach haben die aus der Ferne zugesehen.
Und ja, auch mit voll versenkten Bypassschrauben lief sie im niedrigen Bereich, aber stabil ohne Wunsch auszugehen.
Anschlagschraube meint demnach auch die versiegelte Schraube des Drosselklappenanschlages?
Da habe ich wie gesagt vorerst die Finger gelassen und den LL über die Bypässe und den Rest über die Einstellschrauben der Züge gemacht.
Wie kann man das Poti prüfen?
Zur Fahrkultur: Ich bin kein Heizer. Mehr als 5000 Touren kriegt sie selten, weil dann die Gerade im schönen Holstein auch schon wieder zu Ende ist. :zwinkern:
Autobahn passiert auch selten und da eher so 130-170 Sachen, mehr nicht.
im Murrdäle
...fast...!
Geöffnete Bypasse wirken auch noch über den LL-Bereich hinaus.
Um das zu eliminieren, mache ICH das wie beschrieben.
Wenn Du anscheinend alles schon korrekt und nach Schema selbst eingestellt und abgehandelt, bzw. machen lassen hast, aber immer noch nicht zufrieden bist, mußt Du evtl. mal richtig mutig sein und gaanz verbotene Wege gehn?!
Evtl. hilft auch mal ganz simples Freiblasen des Motors. Aber auch dabei müßtest Du Deine Pfade verlassen und mal richtig am Kabel ziehn.
Meine letzte Patrone: zieh mal den gelben Codierstecker raus und probier, ob sich was zum Guten wendet.
Und dann: Bescheid!
kuhtreiber1967
Da du ja schon sehr viel gemacht hast und deine Fahrkultur für dieses Ruckeln nicht verantwortlich sein kann, tippe ich allein auf ein Zündproblem. Ich selbst, würde dann wohl mal den freundlichen konsultieren. 🤷‍♂️
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Und dann: Bescheid!
Wofür ist der da? Was bewirke ich damit? Und ziehen heißt "draußen lassen" oder "raus und wieder rein" ?
im Murrdäle
Ziehen heißt raus und faaahren.
Die meisten 1150 laufen mitohne besser als mit.
Ziehen, fahren, evaluieren.
Aber nicht nur 1x am Deich entlang.
Wenn gut/besser, dann draußen lassen und freuen.
Und rechtzeitig zur AU wieder rein.
Wenn's niGS bringt: Versuch war's wert.
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Okay. Verstanden.
Dann mache ich das nach dem TüV. Den muss ich die Tage irgendwie noch unterbringen.
Danach probiere ich das mal aus und berichte.
PS für die Südländer: Wir sind hier in Holstein. Da gibt es keine Deiche. Dafür viele Hügel, Kurven und kleine Sträßchen. :zwinkern:
kuhtreiber1967
Aha, hab gegoogelt, der gelbe Stecker ist in der Regel Rosa und nur bei ausgeschalteter Zündung und Motor aus beim wieder Einstecken. Bin mal gespannt ! :lalala:
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Offensichtlich kann man sogar bei einer einfachen googlesuche was falsch machen... :facepalm:
Wir sind hier bei der 1150er. Stecker Katversion gelb (bei der 11er rosa).
abdiepost
abdiepost
SG
Nee, keine Selbsterkenntnis ;). Siehe #148.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1300GS '26
@GShammer - hast Du den kuhtreiber1967 geblockt - wenn ja fehlt Dir Kontext.
Mal noch so nebenbei gefragt @Yetinaut ist das Moped seit Tag eins bei Dir?
Wenn nein, da ist nicht zufällig ein Chip drin, war ja früher nicht unbeliebt - da wird es dann evt spaßig mit dem Codierstecker.
GShammer
GShammer
ganz weit weg
2002er 1150GS, KTM 690 R Enduro
Ja aus gutem Grund.......wie sich immer wieder bestätigt 🤟😄THX für die Klärung.
kuhtreiber1967
Eye abdiepost, ich hab nix falsch gemacht, dass kam halt als Antwort bei 1150er. Is mir auch Wurscht, ich brauch damit nicht Experimentieren, denn meine läuft schön ruhig im Stand und bei jeder Drehzahl und auch bis 8000. Wohlgemerkt seit 2002 in meinem Besitz und jetzt mit 148Tsd Km. Blümchenpflücken kann ich auch bei 4500 U/min, halt mal Runterschalten. Trotz guten Drehmoment ist untertourig fahren schlecht für einen sauberen Brennraum. Meine GS ist zwar Schwarz, aber da nicht !
kuhtreiber1967
Oh, vergessen :nein: :zunge::rocker::schrei:Die passen doch ? Oder ?
im Murrdäle
Selbsterkenntnis oder wo ist da gerade der Zusammenhang?
hast Du den ... geblockt - wenn ja fehlt Dir Kontext.
Danke für diese Erklärung!
Stand genauso auf dem Schlauch.
Bei mir selbige Ursache....
Hinweis auf möglicherweise verbauten Chip ist gut!
Aber das können wir aus der Ferne nicht zweifelsfrei klären.
Kann m. W. zB mit GS911 ausgelesen werden.
Wenn der gelbe CS steckt und noch die originale Konfig hat, dann würde ich v. originalem Steuergerät ohne Chip ausgehn.
Man kann den CS mit Ohmmeter durchmessen oder kurz den Deckel runternehmen und gucken.
Bei verbautem Chip ist die Verwendung eines CS eher die Ausnahme aber natürlich nicht ganz ausgeschlossen. Mit Kabelspinne mit 3-4 angecrimpten Kontakten statt CS ist man da deutlich flexibler.
Moin, Griaßgoddle @Yetinaut ,
Sorry für meine miesen Deutschlandkenntnisse nördlich des WW-Äquators.
Für uns hier im Wilden Süden sind die Nordlichter alle Schlickflitzer.
Ich muß da zukünftig wohl besser differenzieren...😎
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Aloha.
Chip schließe ich mit Sicherheit aus. Ich bin zwar Zweitbesitzer, aber die Dame ist sozusagen ein Erbstück wo der Erstbesitzer und Schwiegerpapa noch lebt. Und von einem Chip hätte er erzählt.
Zum Thema CS: Ich muss schauen, dass ich irgendwie den TüV noch erledigt kriege und dann probiere ich das aus. Dann kann ich auch die Farbe verkünden :zwinkern:
@elfer-schwob: Für Große Teile westlich der A7 trifft das auch in SH zu. Der Osten von SH ist allerdings durchgängig hügelig, kurvelig und knuddelig.
Von Niedersachsen reden wir nicht. Da hab ich mal 2,5 J gelebt und das hat Wischmeyer gut umschrieben als "der schleichende Übergang von wässrigem Modder zu moddrigem Wasser".
kuhtreiber1967
Wenn du jemanden mit dem gleichen Moped gut kennst, könntest du mal deinen Chip oder das Steuergerät mit ihm tauschen, nur um zu sehen was dann passiert:lalala: ! Somit könntest du dieses dann evtl. ausschließen. 🤷‍♂️
Yetinaut
Yetinaut
Zarpen
Da ist er wieder, der Typ mit den komischen Problemen und Fragen.
Was ist passiert: TüV hat sie ohne Probleme erhalten.
Auffälligkeit: Bin zum TüV gefahren (5 min Stadt, 10 min Autobahn), dort rein, die Formalitäten und bisschen Geschnack von ca. 5min und als der Prüfer die Q dann in die Halle fahren wollte, sprang sie an und ging wieder aus. Danach sprang sie an. Als ich dann nach der Prüfung nach Hause (5-10min stand sie ausgeschaltet) wollte, wollte sie auch erst nicht anspringen, eierte kurz bei 900 Touren rum, hatte sich dann aber wieder berappelt. Bisher konnte ich das nicht nachbilden. Damals war es sehr warm, ich bin aber auch nur 1x seitdem gefahren.
Meine Fahrt ohne Codierstecker: Kein Unterschied. Hab mir auch Mühe gegeben, die Q mal zu scheuchen. Ja, ich bin sehr sonst entspannt unterwegs, weil ich echt überrascht war, was über 5000 Touren noch geht.
Fazit: Es war nicht weg. Das Hoppeln / Bocken variierte ein wenig. Am Ende hatte ich das Gefühl, dass es weniger würde, aber das kann täuschen. Einerseits waren dann die Straßen so mies (Schleswig-Holstein, hier wird nur Split über Split gekippt), dass Konstantfahrt eher schlecht möglich war. Außerdem waren dann kaum noch Orte oder 70er Zonen, wo man das hätte erprüfen können.
Frage: Was nun? Erstmal weiter ohne Chip fahren und beobachten? So nach dem Motte "freibrennen"?
Mittelfristig werde ich die Synchro via Drosselklappenanschlagschrauben wohl angehen. Ich weiß nur nicht, ob ich das vor meinen Ausfahrten im September schaffe bzw. wage. Im Moment steht die Dame zu Hause und ich bin im Urlaub.
im Murrdäle
Ich hab mir jetzt nicht die Mühe gemacht und alles nochmal rückwärts gelesen.
Am Zündsystem sind natürl. einige Komponenten beteiligt.
Zündkerzen und deren Stecker plus Kabel, Z-Spulen, Hallgeber und letztendl. auch das Motorsteuergerät.
Und die andere Komponente, die Spritversorgung, hat auch noch einige mögl. Fehlerquellen. Die Synchro würde ich bei genannten Symptomen jetzt nicht unbedingt als hauptverdächtig bezeichnen.
Man kann von billig nach teuer checken, von einfach nach aufwendig, von wahrscheinlich nach unwahrscheinlich.
Temperaturabhängige Zündaussetzer und schlechtes Starten kann auf verröchelnden Hallgeber hinweisen.
Mit 150€ und 1 h Schrauberei kann man das fixen und ist danach schlauer. Dort würde ich, wenn's meine Karre wäre, als erstes ansetzen.
Ruckeln, unrunder Leerlauf, Kerzenbild - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • Ruckeln beim Gangwechsel
    Ruckeln beim Gangwechsel: Gangwechsel in den ersten Gang mit Ruckeln. Ist das bei euch auch so?
  • Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.
    Leichtes Ruckeln beim Beschleunigen.: Es ist mir aufgefallen, dass wenn ich mit Vollgas beschleunige, es zum kleinen Ruckeln kommt. Ganz kurzer Drehzahlbereich. 6000-70001/min. Beim...
  • Unrunder Lauf, Ruckeln
    Unrunder Lauf, Ruckeln: Hallo zusammen, im Juli 2018 kaufte ich eine 12er GS von 2012 (triple black) mit erst 12'000km. Nach kurzer Zeit bemerkte ich einen unrunden...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen
    GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen: Bin zur Zeit mit meiner GS 1150ADV (Bj. 2003) in Spanien unterwegs. Heute 700km gefahren und den ganzen Tag ziemlich Gas gegeben - sind einfach...
  • GS1150ADV mit DZ, läuft unrund, Fehlzündungen - Ähnliche Themen
