Schaltwippe kommt einer damit klar?
Diskutiere Schaltwippe kommt einer damit klar? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, an meinem Gespann ist eine Schaltwippe verbaut, wie schon mal geschrieben, komme ich damit überhaupt nicht zurecht. Ich kenne eine...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
an meinem Gespann ist eine Schaltwippe verbaut, wie schon mal geschrieben, komme ich damit überhaupt nicht zurecht. Ich kenne eine Schaltwippe so, daß ich den Fuß aufsetzen kann und jeweils mit dem Hacken oder der Fußspitze schalte. Bei der Schaltwippe müsste ich dafür Schuhgröße 64 haben. Dann ist auch noch so eine starke Krümmung, daß ich eine abartige Fußhaltung einnehmen müsste. Wer ist mit so einem Teil glücklich und kann mir die Bedienung erklären.
vom Eicherfahrer
U
ufoV4
Schuhgröße 64 ist dafür nicht erforderlich :Augenzwinkern_2:. Du sollst ja nicht gleichzeitig auf beiden Auslegern des Schalthebels stehen. Der Vorteil (so es denn einer ist) soll sein, dass Du beim Hochschalten halt nicht mehr mit der Stiefelspitze unter den forderen Ausleger des Schalthebels tauchen musst. Dafür musst Du natürlich die Stellung des Fußes auf der Raste verändern. Also Fußballen auf die Raste, Hacken auf den hinteren Ausleger und nach unten drücken.
Klausmong
Klausmong
Ja, aber wenn ich mir seine Schaltwippe ansehe, dann ist es nichts mit
Denn so wie die geformt ist, muß man den Fuß mal kräftig hochheben und dann die Wippe nach unten drücken.
Ist sicher bei der Form deutlicher Mehraufwand als normal mit dem Hebel zu schalten.
Qubaner
Qubaner
57223 Kreuztal
1150 GS Adventure
Moin Eicherfahrer. Ich schließe mich der Meinung von UFO V 4 an. Ich kann mir Vorstellen, mal abgesehen von Schuhgröße 64 das Schalten nur so funktionieren kann wie es bereits UFO V 4 geschrieben hat.
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Denke genauso aber ich krieg den Hacken nicht so hoch wenn ich auf dem Motorrad sitze und weiter nach unten stellen geht nicht, da ist der Auspuff im Weg.
vom Eicherfahrer
U
ufoV4
Glaube ich gar nicht mal so heftig. Wenn ich den Fuß mit dem Ballen auf die Raste setze, kommt ja automatisch der Hacken hoch. Insofern sollte das Teil funktionieren. Ob die Funktion auch als angenehm und zweckmäßig wahrgenommen wird, ist sicherlich sehr individuell verschieden...
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Na, ich habe das Gespann ja erst ein paar Tage. Werde dem Teil bisschen Bewährungsfrist geben. Wenn nicht wird rückgebaut.
vom Eicherfahrer
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
imho gehören beiden schalthebel deutlich weiter runter, oder hast du deine fußrasten nach unten versetzt?
vorteil der wippe (speziell für winter-gespann-fahrer) man kann ganz dicke schuhe anziehen und problemlos schalten.
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Ich habe mir eine Schaltgabel fabriziert.
Auf dem normalen Schalthebel ist ein zweiter Ausleger angebracht.
Somit muss ich den Stiefel nicht mehr versetzen.
Eine Position zum hoch- und runterschalten
Saubequem und in Linkskurven in den Bergen unschlagbar.
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Vielleicht ist der hintere Teil der Wippe dafür gedacht,
dass sie der Beifahrer bedient? :giggle:
Ich fand Wippen schon immer komisch (Guzzi, H-D,
Laverda, etc). Dann würde ich schon eher die Variante
von Raini vorziehen...
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
aber Rainis ist kein Wippe im herkömmlichen Sinn, sondern eine "Schlaufe". eine Wippe wippt und eine Schlaufe....schlauft ;)
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich habe eine Schaltwippe an meiner 72'er Guzzi und bin sie auch schon bei Harley gefahren. Ich finde das System mit Ballen und Hacke zu schalten einfach nur super.
Bei beiden Systemen sind aber die Höhenunterschiede zwischen vorne und hinten wesentlich geringer. Ich glaube die schlechte Schaltbarkeit liegt an deiner unförmigen Wippe.
Hier mal ein Bild, wie das bei einer V7b aussieht:
Gruß,
maxquer
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Maxquer hat mir aus der Seele gesprochen, unförmige Wippe. Habe gerade, in der Bucht, einen gebrauchten, guten Schalthebel erstanden.
vom Eicherfahrer
W
wed
Die Schaltwippe ist normalerweise nur zum Schalten gedacht. In dem Moment, wenn der Fuß auf der Schaltwippe ist, sind die Schaltgabeln im Eingriff und verschleißen dadurch mehr. Also wird deshalb die Schaltwippe etwas außer Fußreichweite gebracht.
Wurde mir so erklärt.
Wed
Gast 41871
Die Schaltwippe kommt ja ursprünglich vom Roller, da diese meist ein Trittbrett anstatt der Fußraste haben, wird es schwierig wie gewohnt mit der Fußoberseite hochzuschalten. Sehr gut kann man das an der, inzwischen in ganz Deutschland vorhandenen, Schwalbe sehen. Den Fuß sollte man generell nicht am, unter oder auf dem Schalthebel ruhen lassen, beim Auto genau so wenig die Hand. Das Getriebe bedankt sich mit langer Haltbarkeit. :o
MfG Gärtner
Eicherfahrer
Ketzin
R 1150 Gs Gespann
Ja das macht Sinn, aber soweit hoch kriege ich den Hacken nicht, bin ja nicht mehr der Jüngste.
vom Eicherfahrer
sigi74
sigi74
Europa
Diverse
hat aber nichts damit zu tun, dass die SW vom TE völlig außer reichweite, was die bequeme bedienung anbelangt, liegt.
verrenkungen sind nicht im sinne des erfinders, sie sollte leicht und mit minimalem anheben und oder umsetzen des fußes erreichbar sein. ich schlate „hinten“ mit den winterstiefeln auch mit der schuhspitze, da ich so mehr gefühl habe als mit der ferse. schuhe zu dick und position des hinteren pedals so, dass ich nicht unabsichtlich drauf „stehe“.
juekl
juekl
Essen NRW
Wenn man die Fußrasten noch tiefer macht, kann man mit Wade und Schienbein schalten.
Ich sehe keinen Fehler bei der Wippe.
Schaltwippe kommt einer damit klar? - Ähnliche Themen
  • GS 1150 Schaltwippe
    GS 1150 Schaltwippe: Moin, in Anlehnung an einen alten fred... Ich habe mir mal eine Schaltwippe gebaut, da ich mittlerweile an einer Hebeschwäche im linken Fuß leide...
  • MV Schaltwippe GS LC
    MV Schaltwippe GS LC: Fährt jemand die Wippe von MV. Man könnte schon mal drüber nachdenken…. MV einstellbare Schaltwippe GS LC
  • Schaltwippe für R1200GS Bj.2011
    Schaltwippe für R1200GS Bj.2011: Gibt es eventuell Neuigkeiten in Bezug auf eine Schaltwippe
  • schaltwippe
    schaltwippe: Hallo Zusammen, ich hatte vor rund zwei Jahren mal nachgefragt, ob schonmal jemand eine Schaltwippe für eine R1150 GS gebaut hat. Damals war das...
  • Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt
    Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt: Hallo Gemeinde, zur endgueltigen Reparatur meiner Q (1150 GS ADV, 05. 2002) brauche ich den linken Lenkerschalter. Eigentlich nur die...
  • Suche Lenkerschalter links; war Abblendlicht defekt - Ähnliche Themen
  • schaltwippe
