Schnittstellenproblemchen beim Garmin Zümo 660
Diskutiere Schnittstellenproblemchen beim Garmin Zümo 660 im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallöchen Gemeinde! Vor ein paar Tagen auf dem Weg nach la France fing mein Garmin plötzlich an, alle paar Sekunden die Meldung "Das USB-Kabel...
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Hallöchen Gemeinde!
Vor ein paar Tagen auf dem Weg nach la France fing mein Garmin plötzlich an, alle paar Sekunden die Meldung "Das USB-Kabel ist an der falschen Schnittstelle angeschlossen" anzuzeigen. Mal blieb sie etwas länger auf dem Display, mal ging sie nach wenigen Sekunden wieder weg. Das Gerät steckt in einer Touratechhalterung. Jemand mal ähnliche Probleme gehabt?
Gruß;
Stefan.
Mausschubser
Mausschubser
zwischen Harz und Heide
12er LC, 2018
Gerät der Halterung entnehmen, Kontakte reinigen und passend wieder einbauen.
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Das Gerät hatte ich schon abgestöpselt und wieder reingesteckt. Keine Veränderung. Das Komische ist, dass es nicht gleichmäßig die Meldung anzeigt, sondern eher ausgelöst wird von Erschütterungen wie kräftiges Gas geben oder so.
Mausschubser
Mausschubser
12er LC, 2018
Kontakte gereinigt? Auch die der Halterung? Überprüfe mal die Leichtgängigkeit/Federn...
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wenn Du die Original Halterung mit den ganzem Kabel Gedöns hast, dann sollten die offenen Kabelenden bzw. Stecker mal trocken gelegt werden und wasserdicht verpackt werden.
War doch bei Regen - oder?
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ähm, ja. Allerdings hatte ich letztes Jahr auf Island mehr Regen und keine Probleme. Aber ich schau mir das mal an. Danke!
GStreiber1503
GStreiber1503
Nürnberg
R1150GSAdv+R1250GS Adv
Tippe eher auf kalte Lötstelle im Gerät. Durch die Erschütterungen während der fahrt .
Grüß Hajo
aus Franken
Gesendet [emoji400]von iPhone mit Tapatalk
Stefus
Stefus
Liebenwalde
R1200GSA
Ähm,
ich hab das Navi mal mit der Autohalterung ausgiebigst getestet und konnte kein Problem mehr feststellen. Liegt also definitiv an der TT Halterung. Vermutlich wirklich irgendwo Wasser reingekommen:verwirrt_2:
Gruß;
Stefan.
Luggi2
Luggi2
Stormarn
R 100 GS Paris Dakar, R90/6
Eventuell ein Anzeichen mit der erweiterten Fahrzeugelektrik, also Lima, Regler oder Batterie. Als Erstes prüfe mal das Massekabel an der Batterie.
Schnittstellenproblemchen beim Garmin Zümo 660 - Ähnliche Themen
  • Nasse Beine schon beim leichten Regen
    Nasse Beine schon beim leichten Regen: Hallo allerseits! Geht es Euch auch so? Alles trocken nur die Unterschenkel von hinten sind nass, schon nach wenigen Tropfen Wasser. Hat jemand...
  • Klick Geräusch beim Beschleunigen
    Klick Geräusch beim Beschleunigen: Hallo zusammen, mal wieder ein GS Geräuschthema. Seitdem ich meine 1250er Adventure Bj. 2021 mit knapp 7000km auf der Uhr dieses Jahr aus dem...
  • Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo)
    Unentschlossen beim Zweithelm (Airoh Commander 2 vs. Nishua Carbon Evo): Moin Leute, ich bin etwas unentschlossen bzgl. der o.g. Helme. Für meine 450er will ich mir einen neue Helm zulegen. Grundsätzlich gefallen mir...
  • Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App
    Fehler beim synchronisieren der BMW Connected App: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder euere Hilfe, da von BMW nichts kommt, ich nutze einen BMW ConnectedRide Navigator in Verbindung mit der BMW...
  • Gang springt beim Hochschalten raus
    Gang springt beim Hochschalten raus: Hallo zusammen, ich habe seit einiger Zeit ein sporadisches Problem beim Schalten: Wenn ich unter Last hochschalte, meistens vom 5. in den 6...
  • Gang springt beim Hochschalten raus - Ähnliche Themen
