Spanngurte f. Gepäckrolle
Diskutiere Spanngurte f. Gepäckrolle im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Die ROK Straps sind also die ultimativen Spanngurte - einverstanden! Meine Frage in die Runde hier: Welchen vorderen Verzurrpunkt nehme ich für...
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Meine Frage in die Runde hier: Welchen vorderen Verzurrpunkt nehme ich für meine folgende Packsituation: :confused:
GS Adventure, Soziussitz abgebaut, BMW-Alukoffer an beiden Seiten montiert - und da möchte ich quer den XL Rack-Pack von Ortlieb drüber legen (also über die Sozius-Plattform).
Wunderlich hat folgende Lösung im Programm:
?PackPlus? R 1200 GS + Adventure
Gibt's damit Erfahrungen oder habt Ihr sonstige Ideen, an welchem Punkt ich vorne mit den kurzen ROK Straps verzurre?
juekl
juekl
Essen NRW
ultimative Spanngurte sind die, die ohne Gedöne auskommen, je weniger dran ist desto ausfallsicherer
sind die und der Benutzer kann sich nicht dumm anstellen und was falch machen.
Am besten und sichersten ist ein Tau / Tampen aber damit muß man umgehen können
was die wenigsten können, da sind keine Schnallen und Ösen dran die kaputt gehen können.
TaunusRider
TaunusRider
Danke! Du hast meine Frage wirklich fachmännisch und perfekt beantwortet!
Wie gut, dass es so hilfreiche Experten hier gibt. Ich hätte statt Tau und Tampen ohne diesen Rat sonst Tesafilm genommen......
moin,
am rohrbügel des gepäckträgers, der auf höhe der vorderkante der rücksitzbank verschraubt ist.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. habe nur oft die situation, dass die rok straps mit 150cm noch "zu kurz" sind .. also hab ich die gurte noch mit abgeschnittenen spann gurten (3m aus dem baumarkt) ca 50cm - 100cm verlängert ..
Foo'bar
Foo'bar
Wir nehmen deshalb die einfachen Zurrgurte vom Baumarkt.
die sind stabil und eben nicht mit einem Griff zu lösen.
Genau diese nehme ich auch. Damit löst sich nix. Ordentlich Zug drauf und es hält bombenfest.
Der Steffen
Mal eine Frage an die Rok Strapper: Wo macht ihr die Dinger fest?
Ich habe welche, die ich aber nur unter größtem Gefummel durch den vordersten Schlitz des Hecks bekomme (R 12 GS). Sie wieder rauszufummeln ist noch schwieriger. Und dabei habe ich nur so schmale Dinger, daß ich denen bei einer großen und schweren Rolle nicht so recht traue. Meine Freundin hat eine wesentlich breitere Variante, die bekäme ich da nie durch.
Nordlicht
Am Rahmen unterm Sitz? Am Haltegriff? Hinten an der Gepäckbrücke? Einfach irgendwo.
Bei ner Packrolle ist doch wurscht, wie breit der Spanngurt oder Rok Strap ist. Die Reissfestigkeit entscheidet. Und glaub mir, meine Packrolle hat auch mehrere hundert Kilometer schnelle Autobahn gut verkraftet. Mehr als 5000 km Rumänien und Balkan eh.
Keine Sorge, die Gurte taugen. Auch die schmalen.
No.7
No.7
Willich
12 GS /09
Rok`s & Co, und das über Jahre ohne Probs, bei Sturm sind die Rok`s am Zelt auch Super, macht Frauchen auf der Tour auf Waschtag;) sind die Teile auch im Einsatz..
Robert
TaunusRider
TaunusRider
Drum doch meine Frage weiter oben bei #41......
Der Steffen
Und hast Du eine Antwort erhalten die Dir weiterhilft?
Ich habe mir gerade mal die HP von denen angesehen und festgestellt, daß ich die Pack Adjustable habe - für das leichte Gepäck. Wohl nicht optimal für eine 105 Liter Rolle. Bleibt die Frage, wie ich die Dinger befestige, wenn die Rolle quer über dem Soziussitz liegen soll. Die Advler haben wenigstens noch das Rohrgestell vom Kofferträger, bei den BMW Kunststoffkoffern sieht es düster aus. Bleibt nur der Rahmen, aber dann liegt das Ding immer irgendwo an.
SUZM9
SUZM9
Königswinter bei Bonn
F800GS und F700GS
Hallo Gemeinde,
das ist zwar nicht die Antwort auf die Frage, wo die ROK Straps zu befestigen sind, jedoch die Antwort auf die Ursprungsfrage.
Ich verwende die (teuren) Gurte von Touratech in 100cm Länge. Davon habe ich zwei Pro Packsack. Befestigen tue ich diese an den Bügeln, welche an meinen Alukoffern sind. Bei einem Bügel mache ich eine Schlaufe, beim Anderen ziehe ich gerade durch.
In Summe habe ich sechs dieser Spanngurte (zwei auf Reserve), die dann in Summe auch als Wäscheleine dienen.
Wir reisen auf einer Maschine zu zwei Personen mit Zelt und dem ganzen Kram.
Im Anhang noch ein Bild.
Peter
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
.. ich nehm diese billigen blauen gurte aus dem baumarkt 6 Spanngurte Zurrgurte 250 Kg 4 m blau mit Klemmschloss Schnellspannung: Amazon.de: Auto
hier schneidest du das klemmschloss ab und führst den rest durch den rahmen / die beifahrer fussraste / einmal ums topcase wickeln / was auch immer .. jeweils vorne / hinten suchst du dir also einen verlängerungspunkt, sodass der rokstraps "dazwischen" passt ..
die blauen gurte dann entsprechend abschneiden, einen ordentlichen knoten reinmachen und die schnittfläche mit dem feuerzeug abschmelzen - an diese blaue "schlaufe" kannst du dann wiederum prima die rokstraps anfädeln
Die Spanngurte kann man natürlich auch ohne RokStraps verwenden, um alles fest zu zurren - ich selber finde es mit RokStraps einfacher und bequemer
mfg
Adventure-Ost
Adventure-Ost
Frankfurt (Oder)
BMW R1200GS Adventure, KTM LC4 640 Adventure R, HONDA ANF125 Innova
sieht zwar nicht so aus, hat aber wieder mal 5tkm gehalten. 5 einfache Gummistrippen halten alles. So fahre ich schon 25jahre und habe noch NIE etwas verloren. Für das Zeug auf den Kofferdeckeln habe ich zum ersten Mal Touratech-Spanngurte genommen.
MfG
Peter
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
ich nehme an, mit "gummistrippen" meinst du diese gummi spanner mit den metall haken an den enden? die hatte ich auch lange verwendet, bis sich mal einer gelöst und mir fast das auge "rausgeschossen" hätte :mad: - seitdem nehme ich rokstraps, die sind deutlich sicherer
moonrisemaroon
Hallo, ich benutze seit 15-20.000 TourenKM diese Spanngurte von Globetrotter (schön schmal und trotzdem mit Metallverschluss). Haben sogar auf Lettischen Straßen das Gepäck sicher gehalten wo die Spurrillen schon Schatten werfen, und von wegen nachziehen wenn die Luft rausgeht, die Zieh ich damit schon raus:D
Spannriemen Metallverschluss kaufen Sie bei Globetrotter Ausrstung!
Über die letzte Gepäckrolle, wo viele das Topcase haben, spanne ich dann zusätzlich noch so ein Gepäcknetz:
GEPAECKNETZ JOUBERT MIT 6 HAKEN, SCHWARZ - Louis - Motorrad & Freizeit
Das Netz taugt zwar nix zum festmachen der Rolle, aber man kann sehr schön einen Regenkombi drunterklemmen, den man ja in der Regel immer sehr spontan braucht.
Grüße Kevin
Baumbart
1x Rockstraps immer Rockstraps, bei mir gibt's nix anderes mehr. Und wenn sie zu kurz sind hab ich bis zu 4 kurze Zurrösen vom Autozug zum verlängern.
Icemen
Icemen
Oberhausen (BW) Am Rhein
R 1200 GSA TÜ TB
Rockstraps und nix anderes mehr, die große Rolle (Sack) statt TC und mit 4 Stück Bombenfest (2 P Betrieb)
2 zusammen für Quer und längs re / li je einer; Befestigung am Heckträger
Im Solobetrieb befestigung am Rahmen und Haltegriff
Spanngurte f. Gepäckrolle - Ähnliche Themen
  • Erledigt 4 Spanngurte von ACE zu verkaufen
    4 Spanngurte von ACE zu verkaufen: Hallo, verkaufe meine 4 unbenutzten Spanngurte von ACS. Waren für eine GS 1250 ADV gedacht und da ich den Anhänger nun verkauft habe benötige ich...
  • Spanngurte und Fragen.
    Spanngurte und Fragen.: Hallo zusammen, ich habe diverse Themen hier und anderswo gelesen aber komme nicht zur Lösung. Ich habe eben 2 Mopeds verzurrt. Vorne über die...
  • Erledigt Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport
    Eil-Zurr Spanngurte-Set für BMW-Motorradtransport: Ich verkaufe hier mein 1x benutztes Spanngurte BMW Set Nr.7 des Herstellers Eil-Zurr wegen eines Totalschadens meiner R1200 GS ( Lufti) . VB...
  • Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS)
    Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS): Hallo, kann mir jemand ein Spanngurte Set für Motorradtransport (R1250GS) empfehlen? grüsse Heiko
  • Spanngurte
    Spanngurte: ein Hinweis: beim Transport der 800 GS auf einem Transporthänger ist es beim Durchfahren eines Schlagloches bei ca 10 kmh zum Kippen des...
  • Spanngurte - Ähnliche Themen
  • Spanngurte
