Supermotoumbau R1200GS
Diskutiere Supermotoumbau R1200GS im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Leute, welche Felgen passen und welche sollte man nicht verbauen ?? Sieht man optisch das die breiten Felgen aus der Mitte ist?? Die...
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
Hallo Leute,
Die Original Felgen sind auch aus der Mitte. Ist das Wahr?????
Gruß Frank:cool::cool::cool::cool:
twice
twice
Rosbach/Hess.
ADV 2015
Ich habe das auch vor , aber wo .....nicht ist , ok also mir sagte man das die Felgen der R 1200 S passen und auch am besten aussehen. ( geschmacksache) ansonsten geh doch mal ins - Boxer Speed Forum - da sind nur Umbauten und auch Leute die sich damit prov. beschäftigen.
Gruß Olaf
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
....Last es :cool: bringt nix und zu teuer :o
fwgde
fwgde
DUS
Rennkuh 1200, Harley FLSTC, Naomi Campbell, Angie Everheart
Alternativ gehen auch die Felgen der ST.
Di
Bei allen Umbauten stehen dann die hinteren Felgennicht mehr mittig, ausser es wird etwas am Endantrieb abgedreht. (Die einen sagen 3,5 die anderen 5mm, ist wohl abhängig von der Felge).
Nachteil: Rückrüsten geht nicht mehr.
Aber viele Fahrer sagen auch dass der Spurversatz nicht spürbar ist. Somit ist es vielleicht nur ein optisches Problem.
Bitte bedenken: Es bleibt nicht bei den Felgen, Du brauchts dann auch ein anderes vorderes Schutzblech. Wenn DU ASC hast, dann funktioniert das nachher nicht mehr, weil die Drehzahl nicht stimmt. Tacho und ABS sind kein Problem.
Frank
wub-driver
wub-driver
Schweiz, Zürichsee
R1200GS 2008
Wegen Versatz:
Dieses Problem ist mir aus dem Breitreifen-Umbauten bei Harley`s bekannt. Einen Versatz bis 5mm ist absolut normal fahrbar, sobald es über 5mm geht, merkt man es ein bisschen mehr. Der Bock fällt dann leichter in die eine Richtung, in die andere muss man halt ein wenig mehr drücken.
Also: Bis 5mm ist es kein Problem, lasst euch davor nicht zurückschrecken :D
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
moin ,
ihr habt probleme :cool:, über den spurversatz braucht man sich am wenigsten kopf machen , den merkt man erst bei abgefahrenen Reifen :p oder bei reifen die nicht mit dem umbau Harmonieren , bei mir war das z.b. der M3 ,mit dem hab ich die Q garnicht ruhig bekommen .
bis jetzt funst _für mich _ der pipo ( vorn in C ) oder der pipo 2ct am besten ;)
ich werde aber dieses Jahr mal den Conti SA testen , weil der 2ct im richtig warmen sommer schnell schmiert , aber nur da , sonst ist der 2ct top .
......@ twice ! es gibbet keine teile zu kaufen , weil sie so bleibt wie sie ist ;)
pack tief in die Tasche und kauf sie ganz :D
an bei ein bild vom versatz :rolleyes:
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
passen die Felgen von der R 1200 RT, R 1200 ST?:D:D:D:D
Die würde ich günstig bekommen.
Gruß Frank
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
noch das originale Fahrwerk.
Igi
Igi
Nordhessen
z.Z. z4 e89 3,0i
Genau das wurde mir auch gesagt !
die umgebaute 12er GS Funktioniert nur wenn alle Parameter 100%
zu einander abgestimmt sind .
alles andere verschlechtert nur das Fahrverhalten der sonst so guten GS ;)
_meine Meinung_:p
Gast 11390
_meine Meinung_:p
Yep, ist auch meine Meinung, ich habe mir ein Öhlins gegönnt. Die Felgen von der R1200R passen auch.:cool:
q55
q55
bei Tübingen
GS 1200 MÜ
mal dummfrag.
wie ändert sich das fahrverhalten der GS nach dem umbau ??
also einlenken, bremsen,aufstellmoment, federung,schräglagenfreiheit und agilität.
denn schliesslich wird sie vorne um einiges niedriger.
danke q55
fwgde
fwgde
DUS
mal dummfrag.
danke q55
Ganz Subjektiv:
(17 Zoll Fahrwerk mit ST Rädern, Metzler Sportec M3 Bereifung, Serienfahrwerk, Fußrasten von ST, Haupständer entfernt)
-Wesentlich agileres Einlenken
-Kurvenlage stabil
-Schräglagenwechsel wesentlich erleichtert
-Kurze Schläge werden schlechter gefiltert (Wegen des steileren Lenkkopfwinkels, schätze ich)
-Bei hartem Beschleunigen etwas nervös am Vorderrad.
-Minimale Neigung zum Lenkerflattern beim Beschleunigen aus Kurven.
-Geradeauslauf ohne Probleme
-Schräglagenfreiheit bisher vollkommen ausreichend.
Nur durch die anderen Felgen verändert sich die Bodenfreiheit vorne auch nur um 2,5 cm und hinten um 1,25cm. Da ist der Einfluss eines vollen Tankrucksacks größer.
Den größten Unterschied macht die veränderte Fahrwerksgeometrie mit dem steileren Lenkkopfwinkel. Vielleicht vergleichbar mit einer R 1100 S mit Superbikelenker, bequemem Kniewinkel und 1200er Motor.:D
Aber ne Supermoto wird die GS nie! Auch nicht mit 14 Zoll Rädern. Weil leichter wird sie durch den Umbau nicht.
Frank
GS-Franky
GS-Franky
Wesel
R 1200 GS
danke für den super Bericht. Was ist mit dem Hauptständer??
Kann man den nicht dran
lassen???
Gruß Frank :):):)
Supermotoumbau R1200GS - Ähnliche Themen
  • Erledigt Top BMW 1100 GS Supermotoumbau
    Top BMW 1100 GS Supermotoumbau: Hallo, biete hier meine top gepflegte 94er BMW an. Umbau 2011 (hier im Forum nachzulesen, siehe mein Profil bzw. meine Beiträge) SR Racing...
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS 1100 GS Supermotoumbau
    1100 GS Supermotoumbau: Hallo Leute, jetzt nun doch: Verkaufe meine top gepflegte R1100 GS mit schönem Umbau Details: Bj. 1994 ABS Griffheizung 17" vo+hi (lackiert) SR...
  • Erledigt Supermotoumbau für meine MÜ
    Supermotoumbau für meine MÜ: Guten Abend, suche Teile wie Felgen, Bremsscheiben,ABSring, Kotflügel etc. für den Umbau meiner MÜ auf 17" Strassenradsatz
  • Biete R 1100 GS + R 850 GS Supermotoumbau mit ABS, SR-Racing TOP Zustand
    Supermotoumbau mit ABS, SR-Racing TOP Zustand: Biete hier meine alpinweisse BMW 1100 GS mit ABS aus Ende 96 mit 35.000 KM in sehr gutem Zustand an: - TÜV Neu - Ventile bei 30.000 Km...
  • Supermotoumbau R1200GS
    Supermotoumbau R1200GS: Hallo, passt die hintere Felge 6x17 von der K 1200R auch auf meine R 1200 GS??? Tüv usw. ???
  • Supermotoumbau R1200GS - Ähnliche Themen
