Synchronisation erfolgreich
Diskutiere Synchronisation erfolgreich im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo muss es einfach mal loswerden. Habe nach Anleitung von Power-Boxer meine Q synchronisiert und das Ergebniss ist einfach nur genial. Der...
Q300
Q300
Kahlgrund
R1200GS K25
Der Motor läuft ruhiger weniger gerassel. Beim Beschleunigen kommt er besser aus dem Keller zieht sauber durch. Eine bessere Kuh ;0). Macht jetzt viel mehr Spaß als vorher.
Danke an Gerd der wirklich richtig Ahnung hat ....
FAM
FAM
Triumph Scrambler XE 1200, Yamaha Tenere 700 Rallye
Hast Du mal einen Link zu der Anleitung?
voyager
voyager
Schwäbische Alb
War das aufwändig,wie lange hast du gebraucht?
Q300
Q300
Kahlgrund
R1200GS K25
Die Schlauchwage zu bauen war der größte Aufwand. Der Rest ist einfach wenn man sich weitgehend an die Vorgaben von powerboxer hält. Motor warm fahren. Motor aus Gaszug oben am Gasgriff so viel Spiel als möglich geben.Stecker der Stepper abziehen.
Die Leerlaufstepper sind schnell ausgebaut. Ich habe die Stepper gereinigt ( Bremsenreiniger und Tuch zum abwischen) etwas ausgefahren (rausgezogen) und dann wieder eingebaut. Schlauchwaage an die Zylinder angeschlossen. Motor an und dann an der "verbotenen" Drosselklappe Anschlagschraube rechts so gedreht bis die Säulen in der Schlauchwaage gleichmäßig standen. Von Leerlauf bis ca. 3000upm Gleichlauf festgestellt. Motor aus.Stepper Stecker wieder ran und meine Q läuft super gleichmäßig....so macht die Q Spaß
Grüße aus dem Kahlgrund
voyager
voyager
Schwäbische Alb
Danke für die Antwort.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
R1200GS ('04) und R100GS ('96)
Rechts darfst Du rumschrauben, nur links solltest Du es lassen, da hier das Potentiometer verbaut ist.
Und synchronisieren sollte man jedes Jahr machen. Ein Boxer ist hier nun Mal sehr sensibel.
bdr529
bdr529
KTM 1090 Adenture R
Nach Gerds Anleitung (:cool:) mit einem bisschen mehr Aufwand habe ich mir für die KTM auch eine Schlauchwaage gebaut. Wird im Winter bei der KTM zum ersten Mal zum Einsatz kommen:
Schlauchwaage
mapl99
mapl99
R1200GS Triple Black 2011
Hallo Q300,
ein paar Fragen hätte ich noch:
1. Du schreibst, dass du die Schlauchwaage an die Zylinder angeschlossen hast. Wie und wo genau?
2. Gerd schreibt im Powerboxer-Artikel, dass er die „verbotene“ Anschlagschraube derjenigen Seite bei der der grössere Unterdruck besteht (höhere Wassersäule) langsam so weit eindreht (!),bis die Säulen gleich hoch sind. Du hast nur die rechte verändert. War die Wassersäule des rechten Zylinders höher? Oder warum rechts?
3. Gerd schreibt im Powerboxer-Artike auch, dass er die Leerlaufdrehzahl anpasst, in dem er die DK-Anschlagschrauben justiert. Hast du das auch gemacht und wenn ja, beide oder nur eine? Und wenn nur eine, welche Seite?
Besten Dank im voraus
MAPL
Q300
Q300
Kahlgrund
R1200GS K25
Hallo mapl99
Die Schlauchwaage wird an den dafür vorgesehenen etwa 4mm großen "Nippeln" angeschlossen. Diese sind mit schwarzen Gummikappen verschlossen. Gummikappen ab Schläuche drüb
Es sollte nur die rechte Drosselklappe eingestellt werden.
Die linke dient als Referenz des Poti.
Bei mir reichte das Einstellen rechts hatte keine Probleme mit der Drehzahl.
Man muss einfach so einstellen dass die Säulen in der Waage gleich sind.
mapl99
mapl99
Danke für die Infos 👍
Synchronisation erfolgreich - Ähnliche Themen
  • Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?
    Synchronisation an einer 1200gs LC möglich?: Hallo zusammen , ich frage mich ob man bei einer 1200gS LC K50 Bj2014 regelmäßig eine synchronisation der Zylinder durchführt werden kann oder...
  • Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren
    Moto scan App 1.83 und Synchronisation; Leerlaufstepper deaktivieren: Hallo, ich möchte meine R1200ST synchronisieren und mit dem Motoscan App Beta 1,83 Leerlaufstepper deaktivieren. Das geht aber bei mir immer noch...
  • Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar
    Druckdifferenz bei Synchronisation nicht eliminierbar: Eine kurze Bitte um Hilfe. Die Differenz des Unterdruckes ist beim Synchronisieren nicht weg zu bekommen. Musste die Umluftschraube rechts 5...
  • Differenzdruck Synchronisation
    Differenzdruck Synchronisation: Hab die olle K25 jetzt schon 10 Monate und habe noch nie die Synchronisation kontrolliert. Jetzt gerade mal kurz ein Blick draufgeworfen: Im...
  • Synchronisation Probleme
    Synchronisation Probleme: Hallo, ich habe ein kleines Problem. Vielleicht hat mir jemand eine Idee. Basis: R1150GS, Bodis komplett, Volair Luftfilter K&N, Rennkuh Chip auf...
  • Synchronisation Probleme - Ähnliche Themen
