Temperatur Öl-Thermostat
Diskutiere Temperatur Öl-Thermostat im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; sorry, wenn es schon 100 mal gefragt wurde (habe nichts gefunden)… Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS...
hdo
hdo
Bei welcher Temperatur macht der Öl-Thermostat bei den Luft-gekühlten R1200GS auf?
Kann es sein, dass der bei Temps knapp über Gefrierpunkt gar nicht öffnet ?
Braucki
Braucki
Kreis Recklinghausen
R1200 GS Bj. 2006
Die genaue Temperatur kenne ich nicht, aber ja, es kann sein das es beim fahren nicht aufmacht ...
LG
hdo
hdo
frage,weil mir plötzlich der Ölstand im Schauglas von ~95% auf ~55% gefallen ist. Obwohl nur ca. 1Tkm gefahren. Im Sommer hat sie <50ml/1Tkm „verbrannt“.
Vielleicht bleibt jetzt wegen der niedrigen Temps ne Portion Öl im Kühler gefangen.
hdo
hdo
Schau mal hier:
4V1 Ölthermostat
Ich glaube nicht, dass das bei den späteren Modellen groß anders ist.
Ok, bin vor einer Stunde bei ca. 0°C Außentemperatur nach Hause gekommen.
Denke mal, das Öl erreicht da bei pblichem Landstrassenverkehr keine 85°C.
Danke für den Link!
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi.
Der primäre Faktor dafür, ob dein Thermostat aufmacht ist nicht die Außentemperatur, sondern die Temperatur deines Öls.
Wenn du also bei 0° Außentemperatur nur eine Kurzstrecke fährst, kann das Thermostat schon zu bleiben.
Um die Frage also korrekt beantworten zu können, bräuchte man da mehr Informationen.
hdo
hdo
Weiter oben schrieb ich: „Denke mal, das Öl erreicht da bei üblichem Landstrassenverkehr keine 85°C.“
So ein ganz grobes Verständnis der Zusammenhänge liegt vor 😄
Und es handelte sich tatsächlich um eine „Kurzstrecke“. Nämlich um 40km. Nach geschätzt 20km steht die Öltemperatur bei konstanter Motorbelastung im thermischen Gleichgewicht.
PerryXR
PerryXR
Lass deine Maschine nach der zu kurzen Fahrt, wenn möglich, doch einfach im Stand weiterlaufen. Ohne den Fahrtwind sollte dann die Temperatur schon ansteigen.
hdo
hdo
Im Prinzip eine Idee… wobei wir nicht wissen ob die erforderlichen ~85°C Öltemp. dabei dann erreicht würden .
Wollte nur die Thermostat-Öffnungstemperatur wissen um abschätzen zu können, ob der Thermostat bei 0°C Außentemperatur, guter Motor-Anströmung und mäßiger Motorlast ggf. gar nicht öffnet.
Im Schauglas steht das Öl jetzt halt bei 50%. Das nacht mich noch nicht nervös.
Bei 40 km sollte die Öltemperatur 80°C locker erreichen. Ich weiss, dass der Ölpegel sich zuweilen sehr komisch verhält, aber es passen nur etwa 0,2l in den Kühler. Selbst wenn die Zuleitungsrohre gefüllt wären ist das nur ein "Schluck" mehr.
hdo
hdo
Diese Menge könnte aber genau passen zu „fast voll“ zu „etwas über Hälfte“, oder?
Ich glaube nicht, dass 85°C bei 0°C Umgebungstemperatur bei 80-100km/h auf der Ebene „locker“ erreicht werden.
Wo sitzt denn der Thermostat?
Warum sollte die GS jetzt in Winter plötzlich so sehr viel mehr Öl saufen, als im Sommer?(-50ml/1000km). Und das, wo sie momentan nie richtig Feuer kriegt…
Werde aggressiv zuwarten und die Sache entspannt beobachten.
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Oben rechts im Motorgehäuse
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
hdo
hdo
Gehen die Thermostate gerne mal kaputt?
K25Rally
K25Rally
R1200GS (K25) Rally
Hab noch nie ein defektes mitbekommen
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Cyborg
Cyborg
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Warum sollten denn 40km nicht reichen, damit das Thermostat aufmacht?
Zumindest bei mir ist es so, daß auch bei Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt die Betriebstemperatur (laut FID) erreicht ist und nicht mehr weiter ansteigt. Danach tut sich temperaturmäßig nichts mehr - gemessen habe ich es allerdings nie. ;)
Insofern: Wenn 40km nicht reichen, dann reichen vermutlich auch 100km nicht. Aber ich denke, auch bei niedigen Temperaturen sollte das Thermostat nach ca. 10km aufmachen.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Ich hatte gestern bei 7° Außentemperatur und ca. 8km meine vier Balken auf der Temperatur Seite stehen. Fahrweise war eher defensiv …
hdo
hdo
hm, auf die 4 Balken geb ich halt nicht so viel…
Sind innerhalb weniger Minuten bereits erreicht. Und die Anzeige springt auch in den unmöglichsten Situationen (sto&go bei 40°C in der Großstadt, Autobahnstau im Hochsommer, Alpenpässe/Schotterpässe) nie auf den 5. Balken.
Diese Anzeige ist vermutlich ein mehr als grobes Schätzeisen.
Vielleicht sollte ich nach der nächsten Fahrt durch die Kälte einfach mal an den Ölkühler fassen…
PS:
8°C sind auch schon deutlich mehr als 0°C.
Als ich gestern Abend nach der Schicht ans Motorrad trat, musste erst mal das Eis von der Sitzflöche gerieben werden, bevor die Heimfahrt angetreten wurde… 🥶
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Also ich habe die Anzeige auf der Autobahn schon auf 7 Striche bekommen. Einfach das Moped 20-30km über 190km/h halten. Dann wirst Du sehen, wie die Öltemperatur nach oben knallt.
Vollgasfest ist die 1200'er BJ2010-2013 jedenfalls nicht.
Gruß,
maxquer
hdo
hdo
Länger als 3-5Min Vollgas bin ich noch nie gefahren (empfinde ich als unangenehm…).
Ist mir auf der Anzeige nichts aufgefallen- hab da aber zugegebenermaßen nicht explizit darauf geachtet.
Temperatur Öl-Thermostat - Ähnliche Themen
  • Niedrige Temperaturen - Verschleiß
    Niedrige Temperaturen - Verschleiß: Hier wurde mal die These vertreten, dass Motorradreifen bei niedrigeren Temperaturen schneller verschleißen, als bei sommerlich üblichen (höheren)...
  • Motoröl und Temperatur
    Motoröl und Temperatur: Es soll am 2.9 nach Spanien gehen bzw einmal um Spanien und Portugal geplant sind 2 Monate mal sehen ob das reicht sooo mit der dicken Kuh will...
  • Temperatur Anzeige in der Bmw App....???
    Temperatur Anzeige in der Bmw App....???: Hallo in die Runde.... Hat einer von euch auch das Problem in der Bmw App das in den Aufzeichnungen die Luft- Temperaturen nur die Max. Temperatur...
  • Oel Temperatur TFT
    Oel Temperatur TFT: Hallo zusammen, Habe bemerkt das bei meiner TFT Anzeige die Oel Temperatur im Display nicht mehr grün wird. Als es noch wärmer war vor ein paar...
  • Biete Sonstiges VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu
    VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu: Biete einen VDO Öl / Wasser Temperatur Geber für verschiedene BMW Modelle Der Geber ist NEU und wurde noch nie verbaut. Das Gewinde ist 14x1,5...
  • VDO Öl / Wasser Temperatur Geber mit ReduzierungBiete einen VDO Öl / Wasser Temperatu - Ähnliche Themen
