Update-Fiasko Nav V
Diskutiere Update-Fiasko Nav V im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Da fällt mir dann leider auch nichts mehr ein.
Klausmong
Klausmong
bogoman
bogoman
Herzlichen Dank an alle Hilfswütigen erstmal...
Ich bleibe ratlos, aber jetzt wenigstens nicht allein :-)
Hab dem Garmin-Support jetzt nochmal geschrieben, erhoffe mir aber nicht allzu viel.
Werde das Ganze noch bei einem Kumpel testen, um hiesige IT-Infrastruktur als Fehler auszuschließen.
Und werde Euch auf dem laufenden halten.
Danke nochmals und Grüße,
bogoman
Alpenbummler
Alpenbummler
nahe des Bodensees
"nur" eine R1250R-K53
Es ist schon hier und da angeklungen, du (TE) hast es aber noch nicht bestätigt:
Zum Update der Karte auf dem PC muss der Navi über USB an diesen PC angeschlossen sein. Nicht, damit er die Karte auch bekommt oder damit sich der PC die Karte vom Navi kopieren kann, sondern dazu, die Lizenz prüfen zu können.
Also auch, wenn du am Navi gar nichts ändern willst, muss er angeschlossen werden.
bogoman
bogoman
Ja, das Navi ist angeschlossen und wird als verbunden gemeldet.
bogoman
bogoman
Noch ne Zusatzinfo:
Das Fenster "Schritt 2 von 2: Karten aktualisieren" erscheint ja und es wird der Download-Fortschritt angezeigt sowie die Rate.
Dabei ist es so, dass die Download-Rate zunächst steigt, teilweise auf astronomische Werte jenseits 200 MB/s um dann wieder nieder zu stürzen in den Kilobyte-Bereich
Gast-15146
Du hast ja auch einen Kabel Anschluss und ich war monatelang von einer Störung betroffen, wo so ein Download irgendwie anfing aber nie endete.
Qug24
R 1200 LC
Hallo bogoman
ich hatte fast dasselbe Problem.
SD-Karte aus Navi entfernt, und die Karte konnte auf den PC installiert werden.
Gruss Qug24
FlowRider
FlowRider
hier
Ihr redet ja über Windows - ist die SD-Karte im richtigen Format formatiert? Ich meine, mich da an Format-Ärger bei SD-Karten zu erinnern bei großen Dateien.
Vor Aufgabe würde ich nochmal die Kabel durchtauschen (das alte mit Tesa markieren, damit es aussortiert werden kann, falls defekt).
bogoman
bogoman
Alle anderen Downloads, auch größere, Streaming usw. funktionieren geschmeidig.
Aber trotzdem werd ich das mal woanders, an einem anderen Internet-Zugang testen.
Qug24
R 1200 LC
Hallo bogoman
bogoman
bogoman
@Qug24
@FlowRider
Auf der Karte im Navi ist die aktuelle komplette Karte 2021.10 drauf und funktioniert. Wurde von Garmin installiert, als ich es eingeschickt hab.
Hier und jetzt hab ich das Problem, dass ich keine Kartendaten auf den PC bekomme.
Und zum Kabel: Ich hab mir sogar ein nagelneues originales Garmin-Kabel besorgt !
Equalizer
Hat das Navi genug Akkuladung ?
bogoman
bogoman
Akku ist recht schwach, aber hängt ja am Kabel und bekommt darüber Strom
Equalizer
Ich sehe das Problem an der Akkuspannung, hänge es mal an ein ordentliches Handy-Ladegerät bis der Akku voll ist, wenn über die PC Buchse genug Strom kommen würde ,wäre der Akku ja geladen
Klausmong
Klausmong
Hallo bogoman
Das wäre einfach zu testen - auch wenn man sich wundert, was das eine mit dem anderen zu tun haben soll.
Wäre einfach mal ein Versuch wert.
SD Karte raus, Navi anhängen und testen, ob es dann geht.
Und Navi immer dran lassen.
Mit den Kabeln ist es manchmal schwierig, manche gehen nicht.
Aber wenn es mal geht, und das Navi im GE auch grün angezeigt wird, dann hat es eigentlich Verbindung.
bogoman
bogoman
Noch ne Zusatzinfo:
Hänge ich das Navi per Kabel an den PC, werden ja die Karten ausgelesen und im Basecamp angezeigt. Und hier sehe ich etwas seltsames, es sei denn, Ihr sagt, das gehört so:
Ich sehe den Kartensatz NTU 2021.10 zwei Mal:
Einmal auf dem internen Speicher des Navi, als gmapprom.img
Und nochmal auf der SD-Card unter d6210120a.img
Ich sehe auch beide im Auswahlmenü oben in Basecamp, und wenn ich eins davon auswähle, meldet Basecamp, dass eine Version auf dem PC installiert ist und ob ich drauf wechseln will. Wenn ich das Navi abziehe, sind diese Einträge weg.
Das Image auf der Karte kann ich sehen, an das Image im Gerät komme ich nicht ran, wird nicht angezeigt.
bogoman
bogoman
Gerade eben nochmal probiert ohne SD-Karte. Keine Änderung, Download bleibt stehen.
Klausmong
Klausmong
Noch ne Zusatzinfo:
Kenne ich bei mir nicht so.
Ich vermute dann da Installationsfehler bei Dir.
Wo hast denn versucht das zu installieren?
Auf C?
bogoman
bogoman
Heureka !!
Es hat nun auf einem Rechner geklappt (Laptop), dummerweise hab ich entgegen der goldenen Regel an zwei Schrauben gedreht.
1. In der Systemsteuerung Garmin USB Treiber gelöscht
2. Von Kabel Netzwerk auf WLAN umgestellt.
Innerhalb von ca. 15 Minuten war das Kartenpaket drauf und ist nun auch ohne angeschlossenes Navi verfügbar.
Am zweiten Rechner (Intel NUC) läuft es gerade und sieht auch gut aus. Hier hatte ich die USB-Treiber gelöscht und dann probiert: nix.
Danach auf WLAN umgeschaltet, und es lief !
Verrückt. Wieso funktioniert KabelNetzwerk nicht, aber WLAN geht ??? Widerspricht allem,was ich so in meiner Hobby-IT-Karriere gelernt hab.
Danke an alle nochmals !!
Update-Fiasko Nav V
Update-Fiasko Nav V - Ähnliche Themen
  • Verbesserung SA durch Update?
    Verbesserung SA durch Update?: Hallo liebes Forum, ich bin mit dem Schaltassistent meiner 2021er GS nicht sehr zufrieden und stelle mir die Frage, ob mit dem Update der...
  • Update Schaltautomat und Blinkerrückstellung
    Update Schaltautomat und Blinkerrückstellung: Moin, ich hatte eine F900 GS als Ersatzmotorrad und muss offen gestehen das ich vom Schaltautomat (Getriebe) begeistert war. Butterweich in allen...
  • CARDO - open mesh (mesh boost update)
    CARDO - open mesh (mesh boost update): Servus, für die Motorradsaison 2026 werde ich mir ein neues Helm-Kommunikationssystem zulegen. Ich schwanke zwischen CARDO und SENA. Für Q1...
  • CARabc update
    CARabc update: Nutzt jemand Carabc und hat die Software bereits auf die neueste Version aktualisiert? Ich selbst habe keinen Zugriff auf die Carabc-Website und...
  • Navigator 5 Update?
    Navigator 5 Update?: Servus hab grad mal den N5 gestartet, finde in APP nicht mehr das Motorradsymbol, das wo die fahrdaten aufgezeichnet werden. Dafür ist ein neues...
  • Navigator 5 Update? - Ähnliche Themen
  • CARabc update
