Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab...
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab. :smile:
Theoretisch auch nicht sinnvoll.
Das war schon eine gute Arbeit, danke.
Bislang habe ich einfach die gewollte Änderung, also Soll 0,15 mm vom Ist abgezogen und das Ergebnis der Istdicke zu oder abgerechnet..
Heißt erst mal alle Spiele notiert.
Dann die Auffälligen zerlegt. und die verbauten Shimswerte notiert
Aber schon die Vorlage mit leeren Feldern wäre nützlich, erst recht so. danke.
Nordisch
Moin!
Frage an die Fachleute...
Bisher sahen die Shims so oder ähnlich aus:
Heute habe ich neue Shims bekommen, die so aussehen:
Welche Seite ist nun die Schlepphebel- und welche die Ventilseite? Oder ist das nun egal?
Danke und viele Grüße
987mike
987mike
Ich würde die gelaserte Seite zum Ventil einbauen, ganz einfach aus dem Grund, weil es dort durch die Beschriftung eine raue Oberfläche gibt, welche die Oberfläche des Schlepphebels auf Dauer angreifen könnte.
Micha1200gs
Micha1200gs
Moin!
Im Prinzip egal, den ich vertraue maximal im neuzustand auf den Wert.
Einmal eingebaut, messe ich alle ! Egal was da draufsteht.
Nordisch
Habe eine Rep-ROM aus 09/16 und dort ist auch nichts über die Einbaulage zu finden:
Warum machen die in den YT-Videos denn überhaupt Aussagen zu der Einbaulage?
ich hätte die beschriftete Seite zum Ventil gemacht, wei sich das dort weniger abnutzt und vl später noch sichtbar ist.
Aber messen wird man doch, beim späteren Tausch.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
In der Bucht gibts übrigens diesen Arretierstift.
Klick mich... (Anzeige)
Mal bestellt.
Kann man ja wohl nicht viel mit falsch machen.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Hast du da schon mal bestellt? was ist wenn ich bezahle und nichts kommt?
Wenn, wenn, wenn, dass Risiko hast Du überall.
So wie es aussieht ist das ein renomierter BMW Händler und Du kannst über Paypal zahlen somit versichert.
Habe Dir auch noch zwei andere Quellen genannt.
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Orig. Lenker für BMW R80 St
    Orig. Lenker für BMW R80 St: Ich biete einen originalen Lenker für die BMW R80 ST an. Dieser Lenker ist ein echtes Originalteil und perfekt, um deine Maschine wieder in...
  • 2 Ventiler?
    2 Ventiler?: Ist mir das nur nie aufgefallen oder hab ich das demenzbedingt vergessen?
  • R 1250 GS Ablagerungen oder Verschleiß?
    Ablagerungen oder Verschleiß?: Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das Ventilspiel bei meiner 1250 GS gemessen und dabei auf den Nocken seltsame Marken / Ablagerungen oder was...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte
    Ventile einstellen - die unendliche Geschichte: Servus zusammen, das schmatzende Durchziehen ist doch eine spannende Sache. Zu viel ist besser als zu wenig. Alles verstanden. Nun aber eine Frage...
  • Ventile einstellen - die unendliche Geschichte - Ähnliche Themen
  • 2 Ventiler?
