Ventile bei der LC selbst einstellen möglich???
Diskutiere Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab...
Boxerpower
Boxerpower
Nähe Schrobenhausen Bayern
R1250GS Exclusive
Passt schon. Auf den ersten Blick dache ich auch, wer sich solche Arbeit macht. Habs aber schnell geschnallt als ich keine Formel gesehen hab. :smile:
Theoretisch auch nicht sinnvoll.
Das war schon eine gute Arbeit, danke.
Bislang habe ich einfach die gewollte Änderung, also Soll 0,15 mm vom Ist abgezogen und das Ergebnis der Istdicke zu oder abgerechnet..
Heißt erst mal alle Spiele notiert.
Dann die Auffälligen zerlegt. und die verbauten Shimswerte notiert
Aber schon die Vorlage mit leeren Feldern wäre nützlich, erst recht so. danke.
Nordisch
Nordisch
Östlich der Wesermündung
R1200GSA (03/17)
Moin!
Frage an die Fachleute...
Bisher sahen die Shims so oder ähnlich aus:
Heute habe ich neue Shims bekommen, die so aussehen:
Welche Seite ist nun die Schlepphebel- und welche die Ventilseite? Oder ist das nun egal?
Danke und viele Grüße
987mike
987mike
Ich würde die gelaserte Seite zum Ventil einbauen, ganz einfach aus dem Grund, weil es dort durch die Beschriftung eine raue Oberfläche gibt, welche die Oberfläche des Schlepphebels auf Dauer angreifen könnte.
Micha1200gs
Micha1200gs
Moin!
Im Prinzip egal, den ich vertraue maximal im neuzustand auf den Wert.
Einmal eingebaut, messe ich alle ! Egal was da draufsteht.
Nordisch
Nordisch
R1200GSA (03/17)
Habe eine Rep-ROM aus 09/16 und dort ist auch nichts über die Einbaulage zu finden:
Warum machen die in den YT-Videos denn überhaupt Aussagen zu der Einbaulage?
ich hätte die beschriftete Seite zum Ventil gemacht, wei sich das dort weniger abnutzt und vl später noch sichtbar ist.
Aber messen wird man doch, beim späteren Tausch.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
In der Bucht gibts übrigens diesen Arretierstift.
Klick mich... (Anzeige)
Mal bestellt.
Kann man ja wohl nicht viel mit falsch machen.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
XL 750, EX GS
Hast du da schon mal bestellt? was ist wenn ich bezahle und nichts kommt?
Wenn, wenn, wenn, dass Risiko hast Du überall.
So wie es aussieht ist das ein renomierter BMW Händler und Du kannst über Paypal zahlen somit versichert.
Habe Dir auch noch zwei andere Quellen genannt.
Ventile bei der LC selbst einstellen möglich??? - Ähnliche Themen
  • OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile
    OEM Hersteller Einlassnockenwellen/Auslassnockenwellen/Ventile: Hat jemand ein paar Informationen zu OEM-Herstellen für Nockenwellen, Ventile und Schlepphebeln ? Die Ersatzteil vom Freundlichen sind exorbitant...
  • Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine)
    Benötige Projekt Unterstützung (für leichten 2 Ventiler für lange Beine): Hi, Vielleicht könnt ihr mir helfen bei meiner Suche? Vorab ein paar Worte zu mir: Ü60, 1.93m groß, Fahre und schraube seit über 40 Jahren an...
  • PCV-Ventil defekt oder normal?
    PCV-Ventil defekt oder normal?: Hallo, ich habe das Motorrad, Baujahr 2023, 1250GS mit 10.000 km, gerade gekauft. Die Wartung wurde regelmäßig durchgeführt. Mir ist ein...
  • Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt
    Ventile einstellen - Gewinde des Ventilstoessels beschaedigt: Beim Einstellen des Ventilspiels (Einzelzuendung) habe ich bemerkt dass das Gewinde des unteren Einlassventilstoessels (ist das die korrekte...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?
    Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln?: Hallo zusammen, nachdem bei meinem Motorrad unsicher ist ob die Ventile schon mal geprüft wurden -> (Angeblich ja....). Wolle ich das Thema diesen...
  • Ventile überprüfen F800GS (Bj.: 2008) -> Welche Dichtungen wechseln? - Ähnliche Themen
