Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Heute nach dem Umbau zum TÜV / Dekra gefahren. 25 Minuten später mit frischer Plakette vom Hof gefahren. Scheinwerfer durchgeschaltet, alles top...
SuMoQ
SuMoQ
Velbert
Yamaha XSR 900, ex KTM 1290 SAS; ex Vespa GTS 250; ex K25 SuMo, ex KTM 690, ex Tiger 1050, ex Duke..
Heute nach dem Umbau zum TÜV / Dekra gefahren. 25 Minuten später mit frischer Plakette vom Hof gefahren. Scheinwerfer durchgeschaltet, alles top. Am Schluss hat er nochmal in der Halle auf den LED Scheinwerfer geguckt, aber die E Kennzeichnung hat ihm wohl gereicht. Verbaut ist der Lumitecs in LC Optik von Motea...
hdo
hdo
??? Aber der Origalscheinwerfer hat doch auch diese Hell Dunkel Grenze.😳
Die ist aber nicht „digital“. Da gibt es schon auch „spill“.
Macht ja wirklich auch Sinn, wenn man nachts die (z.B. Autobahn-)Schilder lesen kann, die nun wirklich ziemlich abseits des eigentlichen (Haupt-)Lichtkegels montiert sind.
Saggse
Saggse
Chemnitz
R1200GS Adventure 2015
Heute mal den TÜV besucht, anstandslos und ohne Fragen zum Scheinwerfer den Bapper bekommen. Funktioniert nun seit 15.000 km ohne Probleme.
hdo
hdo
Leider warte ich ja immer noch auf meinen Scheinwerfer aus China (oder auf die Rückzahlung)…
Fahre nun seit ~20Tkm mit Osram Nightbraker LED auf der K25 und war Mittwoch ebenfalls beim TÜV.
Keinerlei Beanstandung.
Im Zusammenhang mit der Eintragung meiner Eibach-Federn kamen wir dann auf das Thema ABE zu sprechen.
Da wurde mir klar, dass das mitunter sehr locker gesehen wird.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Mein Scheinwerfer ist zwischenzeitlich unterwegs.
Hab mir noch einen gedichteten 2-poligen Stecker gekauft, um die wackelige Verbindung über die Standlichtbirnenfassung direkt zu ersetzen.
Mikef
Mikef
Stuttgart
R 1200 GS, K25, BJ 2007
Habe auf meiner letzten großen Tour mal ein paar Aufnahmen mit der GoPRo gemacht. Darunter auch eine Durchfahrt durch einen unbeleuchteten Tunnel. Man sieht dabei gut die Ausleuchtung durch dem Loyo LED Scheinwerfer, den ich an meiner K25 verbaut habe:
Durch die Kamera kommt der unbeleuchtete Teil dunkler raus als er tatsächlich war. Hatte genügend Licht durch den LED im Tunnel.
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Der Loyo-Scheinwerfer ist verbaut.
Alles passt sehr gut.
Folgende Modifikationen habe ich vorgenommen:
Alle Gummibuchsen des Originalscheinwerfers übernommen.
Die Qualität und Passgenauigkeit ist einfach besser, als die des Chinesischen Kaugummi-Gummis :-)
Die wackelige Steckverbindung über die Fassung der Standlichtbirne habe ich durch einen gedichteten 2-poligen Stecker von Louis ersetzt.
Optisch gefällt's mir.
Die Helligkeit bei Tag ist weitaus größer als mit dem Originalscheinwerfer.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
UPDATE LED Scheinwerfer:
Habe mir vor 2 Wochen den QL4 (also K25 Optik) bei Motea bestellt.
Ich verfüge leider NICHT mit besonders ausgeprägten Schrauber-Skills.
Dennoch habe ich es geschafft, das Teil in gut 30 min zu montieren.
Das Windschild hatte ich demontiert, geht aber wohl auch ohne Demontage.
Die Fassung der Standlichtbirne hatte ich zunächst falschherum eingesteckt und daher brannte das LED-U nachher nicht. Nach richtig herum einstecken funktioniere alles.
Hier und im Forum kursiert, dass unten am Scheinwerfer ein Langloch vorhanden wäre. Bei meinem war es so, dass ich alle 3 Gummis (links, rechts, unten) vom alten Scheinwerfer abgebaut habe und diese 3 perfekt in den neuen passten. Das Teil sitzt bombenfest.
Mein Fazit:
Montage: Plug&Play, auch für Nicht-Schrauber machbar.
Optik: macht die K25 mind. 10 Jahre jünger.
Lichtausbeute: viel viel besser im Vergleich zum alten Analog-Halogen Scheinwerfer
Ich kann das Teil nur empfehlen und bin begeistert
Don Borno
Kann man den Scheinwerfer noch höhen- verstellbar bei 2 Mann und oder Gepäck?
CptJackGS
Beitrag gelöscht
...muss sich schon keiner drüber aufregen...
Bogus
Bogus
R100GS PD Classic R247E R1200GS Triple Black K25
Dann prüfe es doch einfach.
Und ein paar Fotos wären auch nicht schlecht.
Bogus
Bogus
Brauchst mir nicht blöd kommen.
Dubhattest das Bauteil beim einbauen in der Hand.
Anderen könnte man mit dieser Geste vielleicht einen Fehlkauf ersparen.
Wenn ich etwas um-/anbaue, stelle ich sehr gerne Fotos zur Verfügung, um anderen Usern eine Entscheidung zu erleichtern, sie zu etwas Neuem zu inspirieren oder gar um sie beim Umbau zu unterstützen.
Ja ja, wenn der Tellerrand zu hoch ist.
Pierre.kafka
Pierre.kafka
Breisach am Rhein
Hatte auch den scheinwerfer von motea....höhenverstellbar nur über die beiden befestigungs Schrauben an der Seite.. muss man halt lösen und dann hat man etwas Spielraum nach oben und unten.wenn ich mich recht entsinne ,hatte sich mal jemand ne lösung über das langloch gebastelt...weiß aber nicht mehr genau wo das aufgeführt war.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Die originale Höhenverstellung für Beladungszustände erfolgte intern über das Kippen des Reflektors, mittels des kleinen Hebels auf der Rückseite.
Das Gehäuse bleibt dabei in Position.
Ebenso bei der "Grundeinstellung" über das kleine Stellrad.
Dass die Befestigungspunkte die gleichen sind, sagt nix darüber aus, ob das Zubehörteil das auch kann.
Höhenverstellung anhand der seitlichen Schrauben ist da eher Notbehelf.
Umständlich vor allem dann, wenn man wegen wechselnder Beladung oft umstellen muss. Mit dem Hebelchen war das ein Handgriff.
Gast-68064
Ich habe auch den Scheinwerfer von Motea. Bei mir sitzt er so stramm drin das eine Höhenverstellung selbst mit der Langloch-Methode nicht möglich wäre.
Da die Vorteile des Scheinwerfers aber überwiegen und ich sowieso keinen Soziussitz mehr habe stört es mich nicht.
Keusebube
Keusebube
Süddeutschland
Tach denn,
so langsam glaub ich, ich muss meiner Elsa auch mal so ein LED-Teil gönnen.
Weiß einer von Euch: Was ist der Unterschied zwischen dem QL2 und QL4 von Motea?
Ich mein, außer der anderen Optik. Die LEDs etc. scheinen ja gleich zu sein.
Danke.
Gruß, Markus
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus,
ich habe bei meiner Gespann-R 1200 GS TÜ ja folgenden Scheinwerfer verbaut:
CPOWACE LED Scheinwerfer Headlight Assembly
Dieser verfügt nicht über das Langloch für den Kipphebel der Original Höhenverstellung!
Somit kann man nur über die beiden Befestigungsschrauben die Höhe bei Bedarf verstellen!
Bei meinem Gespann spielt die Höhenverstellung nur eine untergeordnete Rolle, da die Beladung ja hauptsächlich über den Beiwagen erfolgt!
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
