Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
Diskutiere Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; @jumperger nein kein Trick. Wenn du die Schraube im Uhrzeigersinn drehst, müsste sich der Scheinwerfer nach unten Bewegen und umgekehrt...
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@StephanBodensee ,
mit etwas mehr Kraft konnte ich nun an der Schraube drehen, aber das ist echt schwer!
Das Schema in deinem Link deute ich folgendermasen:
Distanz Vorderachse - Wand 5m
HöheOberkante Lichtkegel = Höhe Zentrum Scheinwerfer - 5 cm.
Habe ich nun so gemacht und sitze auf dem Moped um nachzumessen.
Beim Fahren jedoch habe ich den Eindruck ich leuchte zu hoch, weil
1. einige entgegenkommenden Kfz mir Lichthupe machen
2. wenn ich Fernlicht einschalte, ich nur die Baumkronen besser beleuchte. Ich aber auf der Strasse den Unterschied nicht so recht sehe.
StephanBodensee
StephanBodensee
Überlingen / Bodensee
R1200GS Triple Black (K25)
@jumperger
deutet sehr darauf hin, dass der Scheinwerfer zu hoch eingestellt ist.
Hast du das Einstellen alleine oder mit Hilfe durchgeführt? Alleine, nach meiner Meinung, nicht wirklich durchführbar.
Ich habe meinen Scheinwerfer etwas tiefer, als die 5 cm eingestellt, da ich hin und wieder zum Shoppen :smile: einen Koffer mitnehme, dafür aber im ESA nicht das Fahrwerk auf Fahrer + Koffer umstelle.
Bei mir passt das alles sehr gut und bin von der Ausleuchtung sehr zufrieden.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
Hatte ich auch mal.
Dann schau mal nach der Einstellung und ob der Hebel, s.A. richtig steht.
das sieht mir sehr nach original Scheinwerfer aus, hier handelt es sich aber um den Lumitec QL7 von Motea.
@jumperger
Ja, Bike auf 5 m von der Wand gestellt, Höhe Scheinwerfer gemessen , die dann -5cm mit Tesa Krepp auf die Wand getaped .
Aufs Bike rauf , Licht an und geschaut was Sache ist.
Ich versuch noch mal ob ich ihn noch tiefer kriege.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
Ich habe jetzt genauer gemessen und den QL7 noch weiter herunter gedreht.
Die Einstellschraube ging anfangs ganz schwer, jetzt da ich in der Gegend der richtigen Einstellung war, ging sie einfacher, auch war die kleine Ratsche mit Bit-Aufsatz das bessere Werkzeug zum einstellen.
Die Testfahrt steht jedoch noch aus.
Lehrling1977
Lehrling1977
Ich kann die Bedenken verstehen, ich habe sie auch. Es wäre einfacher wenn dem Ding ein Gutachten beiliegen würde, dass es erlaubt ist.
Wieso schreibe ich das, weil ich mit meiner K25 vor 2 Monaten beim jährlichen TÜV war, bei uns heisst das bloss anders, halt eben die technische Kontrolle.
Das einzige was bemängelt wurde war meine Wunderlich Vario Scheibe. Das Ding ist seit 2010 am Bike und wurde in 13 Kontrollen nicht beanstandet, jetzt aber müsste sie auf einmal in die Fahrzeugpapiere eingetragen sein. Da er freundlich war und gemerkt hat dass das Ding schon 15 Jahre auf dem Buckel hat gabs dann „bloss“ einen kleinen Vermerk in den Papieren, nächste Jahr muss es gerichtet sein.
Ich hab keine Lust auf diese Diskussionen und Überraschungen, machs dann lieber gleich richtig mit der Eintragung und es gibt nachher kein Gemäcker.
  • Könnte man den QL7 eigentlich in die Papiere eintragen lassen da er dieses ECE Dings Zeichen hat?
  • Braucht man dafür dann ein Schreiben?
  • Gibt es bei irgend jemandem ein Gutachten, Zertifizierung, … ?
Ich kann mir nicht vorstellen dass diese Büroleute erwarten dass ich denen den SW auf den Tisch lege, die wollen sicher was zum drauf Stempeln.
J
jumperger
R1200 GS K25 2008
@Lehrling1977
das wäre net Dann könnte ich sie wieder ran bauen . PN wäre gut
CKone
Hier dann jetzt auch noch die Antwort auf meine Frage ob ich als End-User das Zertifikat erhalten kann um es bei einer Kontrolle vor zu zeigen:
Vielleicht wurde hier meine Frage missverstanden, da die Antwort eher in Bezug auf meine K25 gemeint ist. Ich frage mich nun ob das ECE Zeichen vielleicht überhaupt nicht spezifisch zu einem bestimmten Fahrzeug ist.
Die eingeprägte/gegossene E-Nummer im Scheinwerfer IST DAS ZERTIFIKAT. Der Trick an der Nummer ist ja, daß man damit KEINE ABE oder sonstige Papiere und Einträge braucht. Zumindest in der EU und allen Ländern die die ECE anerkennen ist damit alles erledigt.
Lehrling1977
Lehrling1977
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Ich frage mich, warum stellst du eine schlecht lesbare ABE für die Wundermilch Scheibe im Bereich des LED Scheinwerfers ein.
Clamshell
Clamshell
MÜ K25
Ich hab hier einen Scheinwerfer, an dem fehlt die untere Aufnahme, den bekomm ich gar nicht fest. :unsure:
Ohne jetzt 120 Seiten durchzuforsten, gab es da ne Lösung für?
Auf dem Ebay Beispielfoto kann man auch erahnen, dass der links unten auf dem „Windleitblech“ aufsitzt. Das Problem ha ich auch zusätzlich.
ice-bear
ice-bear
Zur Zeit wieder R1200GS TÜ
Das Windleitblech habe ich entsprechend angepasst damit der Scheinwerfer am Blech nicht aufliegt.
Hoerby
Hoerby
R1150GS, R1200GSA_TÜ
Danke für deine Bilder und deinen Link zum 3D-File.
ich hab' das Montageproblem mit einem Nutenstein+Beilagscheiben gelöst und fummle bei jeder Montage wie ein Depp herum.
Woher hast du die Lippe unten am Windschild?
Ich mag zwar die Kühlluft, aber ich finde die Lippe sieht super aus.
Woherist die?
schöne Grüße
Die Halterung war wirklich schlecht, also habe ich das hier benutzt: cults3d.com/en/3d-model/various/fixation-feux-led-bmw-r1200gs-air-2004-2013
Anhang anzeigen 776509Anhang anzeigen 776510
Ich habe den LED Scheinwerfer bereits 2019 installiert. Direkt aus China (Alibaba.com)
DerDodo
DerDodo
Ulm
R 1200 GS 2006
nach gut 2jahren fängt meiner nun an zu beschlagen :( hat jemand ne Lösung vllt?
Hatte mal was von einem Mini Loch bohren gelesen aber bei Regen…. Weis auch nicht 😃
Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..: Hallo, ich habe folgenden Scheinwerfer im Netz gefunden, welcher aus LEDs besteht. Der Scheinwerfer hat laut Hersteller ein E-Zeichen und ist...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
