Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS..
Diskutiere Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. im F 650 GS, F 700 GS und F 800 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; der Beschlag ist unschön, warten mal auf wärmere Temperaturen dann denke ich es wird gut werden. LG Tom
Tom123
Tom123
München Süd
LG
Tom
owmowm
owmowm
..ich warte noch mit der Montage bis es wärmer wird, aber der Beschlag wäre schon sehr nervig. Es befinden sich an der Unterseite 2 große Kappen mit Schlitz, kleine Löcher seitlich. Lässt sich da was verstellen? Evtl. Belüftung?Anhang anzeigen 331455
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Ja dann schraub dcoh mal dran rum und kontrolliere, ob sich die Löcher in der Größe verändern!
owmowm
owmowm
..ist feststehend, da lässt sich nix drehen. Anfangs wurden die Teile ja ohne E9-Nr. von Aliexpress vertrieben. Die hatten keine solche Kappen.
Siona
Bislang ist meine Abschlussscheibe nicht beschlagen, auch nicht nach Regenfahrten oder Nebel bei 5-15°C. Kenne das Phänomen aber von anderen LED-Scheinwerfern, bspw. von Highsider. Da beschlägt bei Temperaturen unter ~15°C der untere Teil des runden Reflektors (Fernlicht), wenn man das Fernlicht nicht längere Zeit anhat.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
So einen Beschlag gibt es selbst bei teuren PKW Scheinwerfern unter gewissen Umständen. Das ist nichts ungewöhnliches. Gerade bei den Temperaturen und der hohen Luftfeuchtigkeit. Das geht von allein wieder weg. Bei H7 gehts schneller, weil die mehr Hitze entwickeln.
Raider65
Raider65
Kiel
F650GS TWIN
Schau sie Dir mal genauer an (Bild) da sind scheinbar Madenschrauben in den seitlichen Löchern. Damit ist dann die Schraube fixiert. Die Entlüftungsschrauben (so wurden sie von den Anbietern genannt, also sollte sie damit was zu tun haben) gab es erst in der 2.ten Version des Scheinwerfers.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Was Du da als Madenschrauben siehst sind meines Erachtens die Lüftungslöcher!
freis
freis
Fulda
F650GS
Abwarten und Teer trinken.
Dann wird die Scheibe sicher wieder klar von innen.
Gute Grüße,
freis
R1200GS Adv. 2018
...die Problematik gibt es, wie oben schon geschrieben, auch im PKW Bereich - da gibts dann auch diverse Lösungen von anderen / besseren Membranen an den Lüftungen (könnte / sollte sich unter den Kappen verbergen), über Membranen rauswerfen und komplett offen, größere Löcher bis hin zu Trockenmittel reinwerfen.
Wenn die Leuchten dauerhaft beschlagen sind ist das nicht förderlich für die Haltbarkeit.
Ich würde mal die Lüftungspöppel abfummeln wollen ;)
hth
owmowm
owmowm
An fast allen deutschen Fahrzeugen ob PKW oder Motorrad kommen Bauteile aus China zum Einsatz, die aber bei den Herstellern
entwickelt wurden und in China produziert werden. Anders sehe ich das bei diesem Scheinwerfer, man bekommt immer nur das für sein Geld was man auch dafür bezahlt. Auch sehe ich hier keine Garantie gegeben, wenn das Teil frühzeitig den Geist aufgeben sollte.
Und ein E-Prüfzeichen in Spanien zu beantragen hat sicherlich auch seinen Grund.
..ich hab seit Jahren in meinem kompletten Haus von unten bis oben keine einzige Glühbirne mehr. Damals waren die LED´s teuer und ich hab die meisten aus China bezogen -ohne Garantie-. Die machen allesamt noch wunderbares Licht. Außerdem habe ich im Beitrag #558 bereits erwähnt dass man für €200 so ein Teil ruhig mal anschauen kann -und wenn´s nix ist, schraub ich meine alten Scheinwerfer wieder hin.
pogibonsi
pogibonsi
Niedersachsen
F700GS 2017
Wenn man die beiden "großen Außenschrauben" abschraubt, kommt dann nicht mehr Luft in den Scheinwerfer?! Das wäre dann doch mal ein Versuch über Nacht wert....
Bender-Treiber
Bender-Treiber
Schweiz
F 800 GS Adventure
Um an die Schrauben zu kommen, musst du den Scheinwerfer demontieren. Wenn die Schrauben dann weg sind, klaffen unten zwei Löcher im Schweinwerfer und dann ist er auch nicht mehr richtig "dicht" und zieht vermutlich erst recht Feuchtigkeit. Mit den Schrauben kann der Scheinwerfer "atmen" und sollte trotz Feuchtigkeit kein "Wasser" ziehen.
freis
freis
Fulda
F650GS
Fahre zur Zeit ja nicht
und das Mopped steht in einer Ferngarage, also nicht neben der Wohnung.
Ich denke, wenn ich mal wieder vorbeischaue, wird es innen trocken sein. Wer weiß....
Gute Grüße,
freis
Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform
    Voll LED Scheinwerfereinsatz 7" für BMW, Triumpf usw. ECE konform: Verkaufe aufgrund von Umstieg auf LED mit Kurvenlich einen neuwertigen LEDPERF 7", Typ 5 , Scheinwerfereinsatz. Gekauft im Oktober 2019, mit...
  • Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!
    Voll-LED Scheinwerfer mit E-Zeichen für F800GS.. kein TÜV!!!: Irgendwann war klar, dass das mal kommen musste, aber warum ausgerechnet ich? :furious: Hatte letztes Jahr direkt bei Ali Express den LED...
  • Erledigt BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER
    BMW R 1100 GS VOLL LED SCHEINWERFER: bmw r 1100 gs voll led scheinwerfer mit e zulassung (siehen bilder) im top zustand! der scheinwerfer ist von koso mit einem top licht für...
  • Erledigt Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen
    Voll LED Scheinwerfer für K25 zu verkaufen: Hallo GS Gemeinde, Ich verkaufe meine R1200GS ADV und werde vor verkauf wieder auf Halogen umrüsten daher würde ich gerne den LED Scheinwerfer...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....
    Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS....: nachdem im 800 er Bereich schon ein Thread über LED Hautscheinwerfer läuft... ->...
  • Voll LED Scheinwerfer für luftgekühlte GS.... - Ähnliche Themen
