Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄
Diskutiere Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄 im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus yello, ja so funktionierts! Du kannst beide Dämpfer zusammen demontieren, so hab ich es auch gemacht: Federbeine ausbauen-> in welche...
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
ist es sinnvoll beide Dämfer gleichzeitig vom Moped zu demontieren? Ich kann mir gut vorstellen, dass die Fuhre bei Demontage des zweiten Dämpfers erheblich instabil werden wird. Oder ist dem nicht so?
(ich werde das Moped mit einer kl- Hebevorrichtung unter dem U-Bodenschutz sichern, und das Moped jeweils Vorne und Hinten an der Decke abgehängt sichern)
Servus yello,
Federbeine ausbauen-> in welche Stellung soll das ESA?
Es reicht der Hauptständer.
Achtung bei der unteren Schraube hinten!!
Bei powerboxer gibts ne gute Anleitung dazu:
4V1 Federbein hinten wechseln
Viel Erfolg!
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Beide Dämpfer-Einheiten können problemlos gemeinsam ausgebaut werden. Der Ausbau war locker in einer Stunde erledigt.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Mittelständer und Abstützung unter der Motorschutzplatte reichen , musst bloß dann noch die Hinterradschwinge und die Gabel abstützen!!
curious
curious
Würzburg
R1200GS K25 ADV BJ 2012
www.hh-racetech.de ich war zufrieden bei ca 70tst beide und nun mit 145tsd noch soweit ok. aber wohl nächstes Jahr vorsorglich oder ich warte noch?
gute Fahrt
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
R1200GS Adv TÜ, R100R Mystic , Harley Dyna Fat Bob
Wer hält länger durch? Die schwarzen Shows oder die weißen WPs ?
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Showa war gemeint :Augenrollen:
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
R 100GS PD Bj 1993, Milka Lila-Weiß; R 1200 GSA Bj 2011, Schwarz-Gelb
Nachdem was ich von verschiedenen Seiten gehört habe, sind die WP deutlich besser als die Showas
Daddy Tool
Daddy Tool
Bielefeld
R1200GS 30 Jahre
Hier ist das vordere bei knapp 90.000km undicht geworden. Hinten noch alles OK.
WP
yello
yello
zw. München und Passau
1250er Trophy + 2V R80R- Umbau zu "Geili Miley" mit 1000ccm
wenn ich nun den Stoßdämpferservice bei HH RaceTech in Anspruch nehme....
  • Service Nr. 2 mit individueller Dämpfungsabstimmung nach Fahrergewicht und Einsatz.
  • Service Nr. 3 wie VOR jedoch zusätzlich mit Federtausch.
Wer kann einschätzen, ob ich ....bzw. die Dämpfer einen Federtausch brauchen oder nicht?
die Eckdaten:
  • mit allen Mopedklamotten am Mann hab ich 103 kg
  • mein großes Gepäck wiegt max. 38kg
  • mit Sozia fahr ich nie
  • zu 96 % Straße... 4% Schotter
  • Tourenfahrer... sportliche Fahrweise nur selten
  • Keine Rennstrecke
Steppenwolf1967
Steppenwolf1967
seit 2010 Weimar
Ich habe WESA eingebaut und die Federn sehen schon ganz anders aus. Ich bin zufrieden. Ich könnte mir vorstellen, daß ein Federtausch was bringt. Ich glaube nicht, daß BMW bei der Auslegung auf Fahrer über 100kg Rücksicht
genommen hat. Du hast ja den Krempel schon ausgebaut und die Federn kosten ja nicht die Welt. Es wäre doch
doof, wenn Du später festestellst, daß Du doch die Federn hättest tauschen sollen.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
[/QUOTE]
hast du schon mit HH Racetech geprochen?
Wenn jemand die Sache einschätzen kann, dann doch die ausführende Firma! 😉
Ich habe damals ne neue Feder für hinten genommen und nicht bereut!
yello
yello
[/QUOTE]
...ich hab heute Nachmittag angerufen.
Die neuen Federn kommen aus England...seit dem Brexit dauert die Lieferung mind. 4 Wochen (füher 1 Woche)
....ausgehend von meinem Profil meinte der Herr, es würde noch funktionieren mit den bestehenden Federn.
Trotzdem wird die es ca. 4 Wochen dauern wg. vieler Aufträge.
Die hintere Feder wird um 5mm vorgespannt (da ich von Haus aus mit Vorspannung fahre, da mir die GS ein Stück zu niedrig ist)
Also ich stelle es HH Racetech frei....wenn sie neue Federn beibringen können in 4-5 Wochen...ok....wenn nicht, dann nicht.
Wolfgangx
Wolfgangx
Erlangen
Wenn du vorher zufrieden warst warum dann die Feder tauschen? Einfach den Serienzustand wieder herstellen und gut is es.
Ich fahre fast immer mit voller Zuladung und Sozia. Hatte noch nie den Wunsch nach einer anderen Feder.
Meine Adv TÜ hat aber Showa.,
Ich würde nur machen was notwendig ist. Also auch nur ein Federbein. Das ist ja nix was einem den Urlaub versaut.
Solltest DU bei Race Tech die Federn tauschen lassen, schau vor dem Einbau nach, ob der Hersteller der auf der Feder steht, auch im Gutachten ist. War bei mir nicht der Fall...keine Eintragung und Racetech zickt grade rum mit nem neuen Gutachten :facepalm:
(Bei mir kommen die Federn angeblich aus USA, weil England nicht liefern kann und die Amis drucken keine Fremdnamen auf ihre Federn 🤷‍♂️)
QVIENNA
1250er
Der Profi bei HH hat sicher Recht, ich sehe es aufgrund deiner angegebenen Parameter auch so (kann man auch nicht anders bewerten).
Allerdings gilt (wie überall): das Bessere ist der Feind des Guten. Wenn es für dich wirtschaftlich vertretbar und die Wartezeit aufgrund der Auftragslage ohnehin länger ist, dann mach den Federwechsel gleich mit. Gib den Engländern eine Chance 😉
GS`ler
GS`ler
Nettetal-Hinsbeck
Bei meiner Überarbeitung beider Federbeine bei HH hatte ich auf mein Gewicht (ca. 100 kg ohne Sozius und mit max. 30 kg Gepäck ab und zu) und Fahrweise (Touren und nicht Sport angegeben) einstellen lassen. Nach dem Einbau war die gesamte Federung schon deutlich härter. Einstellung Comfort (nutzte ich ganz gerne auf kleinen, schlechteren Nebenstraßen in der Eifel) war deutlich härter als vorher. Der Komfort ging etwas verloren. Bei Normal und Sport habe ich keine deutlich spürbaren Änderungen gemerkt. Da HH aber wohl deutlich mehr Ahnung von der Fahrwerkseinstellung hat als ich, habe ich das so akzeptiert. Mit der Zeit wird es jetzt wieder auf Grund normalem Verschleiß wieder "weicher". Jetzt bin ich ungefähr wieder da wie damals mit den Originalfederbeinen ab Werk. Also etwas Vorsicht mit der Angabe (sportliche oder sehr sportliche Fahrweise). Auch wenn das eigene Ego es einem vielleicht vorgaukelt:smile:
yello
yello
ich bin gerade an der Demontage der ESA- Stoßdämpfer, für den Versand an HH.
Weiß wer , ob man die Anschlusskabel vom Vorderen mit versenden muss? (bei HH erreiche ich heute keinen mehr) Wenn nicht, könnte ich mir die Demontage vom Moped ersparen.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
HH macht an den Motoren nichts, wozu sollte er dann das Kabel dazu brauchen...?
Einfach an der Steckverbindung trennen.
Vorderer Stoßdämpfer leckt! 🙄 - Ähnliche Themen
  • i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft
    i-ABS / BKV – vorderer Radkreis ohne Funktion, Pumpe hinten läuft dauerhaft: Moin zusammen, ich weiß, das Thema BKV / i-ABS wurde hier schon unzählige Male diskutiert – und vermutlich rollen jetzt einige schon mit den Augen...
  • Vorderer Stoßdämpfer läuft aus
    Vorderer Stoßdämpfer läuft aus: Servus wollte mal in die Runde fragen ob jemand auch schon Erfahrungen mit einem undichten Federbein gemacht hat. Hab auf meine 2016er Trippel...
  • vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?
    vorderes Federbein/Stoßdämpfer der 115oer in 11er GS?: Hallo, passt das Federbein/der Stoßdämpfer (vorn) der 1150er GS in die 11er GS? Bringt das eine Verbesserung? Danke und mfG Gärtner
  • Federweg vorderer Stoßdämpfer
    Federweg vorderer Stoßdämpfer: Hallo Leute, ist der Federweg vom vorderen Stoßdämpfer so groß wie die Dämpferstange lang ist? Wenn der durch schlägt drückt es den Behälter vom...
  • Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl
    Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl: Hallo zusammen, wie ich die Tage feststellen musste, verliert der vordere Stoßdämpfer meiner R 1200 GS Baujahr 2011 Öl. Laufleistung liegt bei...
  • Vorderer Stoßdämpfer verliert Öl - Ähnliche Themen
