Wasserpumpe defekt ???
Diskutiere Wasserpumpe defekt ??? im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Meine Mongolen hatten keine Gleitringdichtungen.
Peti
Peti
Schland
sound
Baldham
Vespa GTS 310
Servus,
hab an meiner (3/16 Km 7500) auch ein paar Spritzer entdeckt, habe sie weggewischt und werde weiter beobachten.
Fredl
Fredl
Pfarrkirchen / Xinxiang
Servus Gemeinde,
so meine WaPu ist nun wirklich defekt und die Dichtungen haben sich nicht eingelaufen!
09/2016 hab ich hier von ein paar Tröpfchen nach der Tour berichtet.
Bei den anschließenden Fahrten war mal mehr mal weniger blaue Soße sichtbar.
Nun habe ich knapp 10 tkm drauf und bei jeder Fahrt kommt Kühlflüssigkeit raus und der Ausgleichbehälter ist inzwischen ganz ist leer.
Die WaPu wird jetzt nächste Woche getauscht, da sie offensichtlich defekt, sprich undicht, ist und sich auch die Dichtungen nicht eingelaufen haben!
Hat jemand Informationen ob an der WaPu nun was geändert wurde?
L
LHe
Mainz
GS1200 BJ 2016, Suzuki Bandit 1200S
Wunderbar, Baujahr 2016 nach knapp 5000 KM:mad:.
Mal sehen, wie flott sich BMW des Themas annimmt.
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
mich hat das alte Kriegsleiden auch erwischt. meine LC Bj. 2016 hat jetzt 1100km auf der Uhr :(
L
LHe
Mainz
Irgendwie komisch. Ich kenne selbst einige GS1200LC Fahrer, bei denen kam noch nicht ein Tröpfchen aus der bekannten Bohrung (ihrer GS).
Interessant die Reaktion der BMW Händler: Einer sagte mir heute "ist in geringem Umfang normal, einfach weiterfahren und beobachten". Daraufhin habe ich dem nächsten Händler die Inkontinenz meiner Q gezeigt und der wechselt jetzt die Wasserpumpe, hoffentlich ist danach Ruhe.
Fredl
Fredl
Servus Gemeinde,
so meine WaPu wurde nun am Montag getauscht und ist seither dicht:D
Ich hoffe das bleibt nun auch so!
Warum sich meine Dichtungen nun nicht eingelaufen haben und die WaPu immer mehr tröpfelte und letztendlich getauscht wurde, darauf konnte mir mein Freundlicher auch keine Antwort geben!
Er tippt aber auf Fertigungstoleranzen beim Zulieferer:mad:
smilingalbert
smilingalbert
Bayern
BMW
habe auf meiner 2016er TB nun 19000 runter - ab und an treten wenige blaue Tropfen aus, wegwischen und gut ist's. Ausgleichsbehälter-Pegel ohne Befund.
MfG
HarryG
F700GS
Auf jeden Fall tauschen lassen, hab meine F700gs erst seit einer Woche gebraucht vom Händler Wasserflecken am Motorblock reklamiert und wird anstandslos geatauscht. Überdruckventil ist mis unbekannt.
kmfrank
bei Braunschweig
R1200 GS LC
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns im Betrieb Wasserpumpen mit Gleitringdichtung hergestellt. In den Anfangsjahren (min 20 Jahre her) hatten die Pumpen am Wellenausgang ein Verdampfertöpfchen in den ein Flies eingelegt war um mehr Verdunstungsfläche zu bekommen, damit das Kühlmittel weiß, blau, rosa je nach Kühlmittel am Motorblock keine Spuren hinterläßt. Heute gibt es bessere Gleitringdichtungen wo solch ein Klimmzug mit dem Verdampfertöpfchen nicht mehr nötig ist. Der technische Fortschritt dürfte bei BMW eigentlich auch nicht vorbei gegangen sein?
Egal wie die Wasserpumpenkonstruktion aussieht, es darf kein Kühlmittel sichtbar austreten!!
Peti
Peti
Schland
Was an den Gleitringdichtungspumpen mit Öffnung nun besser sein soll als an den geschlossenen WaPu-Gehäusen der (meisten) Japaner, konnte noch immer niemand erklären...
Gast 35536
Es ist ein Alleinstellungsmerkmal das man für teures Geld mitbezahlt....
spacewalker6
habe das Problem bei meiner 2013er LC auch.
Leider fehlt mir die letzte Wartung und ich bekomme daher keine Kulanz.
Mal abgesehen davon, dass momentan kein Werkstatttermin zu bekommen ist.
Hat schonmal jemand die Pumpe selbst getauscht?
Wilfried
QVIENNA
1250er
Gerade bei der 13er war das leider Serie ...
Prinzipiell kannst du aber problemlos weiterfahren, nur ab und zu auf den Stand schaun und ggf etwas nachfüllen.
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Wilfried
Was möchtest du dazu wissen?
spacewalker6
Was mich beschäftigt ist Folgendes:
- sind die neuen Pumpen/Dichtringe auf einem besseren Stand?
- bekomme ich den vorderen Motordeckel abgebaut?
- Wird der Deckel mit spezieller Dichtmasse abgedichtet (ist ja unten mit Motoröl gefüllt)?
Gruß Wilfried
Classic Sport CS
Classic Sport CS
R1300 GS
Die Teilenummer ist gleich.
Sollte schon gehen, Kunststoffhammer könnte helfen, BMW verwendet spezielle Abziehschrauben.
Dow Corning nennt sich das Dichtmittel.
Es gibt eine bestimmte Reihenfolge beim anziehen der Schrauben des Deckels.
Dichtmasse Dow Corning 35ML (07580397777
Abzieher 110833 K50 K51 K52 K53 K54 (83302327816)
Wasserpumpe defekt ??? - Ähnliche Themen
  • Welche Wasserpumpe an der F800
    Welche Wasserpumpe an der F800: Hallo! Ich interessiere mich für die F800GS, habe aber gelesen dass der Motor bei Autobahnfahrten starke Vibrationen verursacht - zumindest mit...
  • F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396
    F800GS / Wasserpumpe / Drainageleitung 11518545396: Hallo zusammen, ich wollte heute mal die Drainageleitung 11518545396 an meiner F800GS (2012er) montieren. Hat das schon mal jemand gemacht und...
  • Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?
    Wasserpumpe R1250GS defekt, Folgeschäden?: Moin, ich bin als wieder GS-Fahrer nach vielen Jahren Ducati wieder mit dabei, bin 57 Jahre und komme aus dem Norden. Leider ging mein Einstieg...
  • Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?
    Defekte Wasserpumpe bei 5000km, 3 Monate nach Erstzulassung - Einzelfall oder sind auch andere betroffen?: Hallöchen zusammen! Ich bin bisschen enttäuscht: meine kleine 750GS ist keine 3 Monate alt, Laufleistung knappe 5000km und hat jetzt schon ein...
  • Wasserpumpe defekt?
    Wasserpumpe defekt?: Hallo, bei meiner Ausfahrt gestern bei ca. 18 Grad Außentemperatur ist sehr schnell der Lüfter angesprungen. Im Stadtverkehr dann sogar die rote...
  • Wasserpumpe defekt? - Ähnliche Themen
