Welche Funktion hat dieser Stecker?
Diskutiere Welche Funktion hat dieser Stecker? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Servus, ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für...
gawlikus
gawlikus
Landsberg am Lech
Servus,
ich habe heute durch Zufall beim Ausbauen der Werkzeugbox diesen 2-poligen Stecker entdeckt. Scheint ein originaler Stecker für Vorbereitung von Sonderausstattung zu sein?
Gute Fahrt
Dominic
horst.w
R1150GS / 2000
... keine Ahnung, irgend ein Zubehör ... Aber ich kann nachher mal an einer GS schauen, ob dieser Stecker da auch vorhanden ist.
Testen könntest Du das zumindest, um die Quelle einzugrenzen:
KFZ-Prüflampe (ggf auch Multimeter) dort anschließen zur Batterie hin. Zündung an.
Liegt dort Plus an, reagiert die Lampe nur an Batt.Minus und leuchtet; die grünen Kabel deuten auf einen geschalteten Plusanschluß hin.
Wenn Du die Polarität gefunden hast, die Sicherungen einzeln ziehen, dann findest Du so schon mal den passenden Stromkreis. Dann kann man weiter sehen.
Ich habe aber auch noch einen alten Kabelbaum liegen und dort nachsehen, nur ist das mit echt Aufwand verbunden - also nur ganz zur Not ...
J
Jeepdriver
Mittelfranken
02er 1150 GS/ 750er AT
@ Dirk/Larsi Respekt, euch beiden.
Muss man auch erstmal wissen!
Wie hat mal ein Franke gesagt : " again what learned "
Zwerg
Zwerg
Hochdahl
R1150GS Bj.2001
Danke 😁
Der Respekt sollte allerdings an die User hier im Forum gehen, bei welchen ich und andere solches Wissen über unsere Mopeten aufgreifen durften.
Welche Funktion hat dieser Stecker? - Ähnliche Themen
  • Navigator 6 Umleitung Funktion
    Navigator 6 Umleitung Funktion: Hallo zusammen, mit der Suchfunktion hab ich nichts passendes gefunden, deshalb hier neu. Wer kennt die Funktion "Umleitung" im Navi 6, die...
  • ABS ohne Funktion
    ABS ohne Funktion: Hallo meine GS 1200 Bj 2006 hat ein Problem mit dem ABS. Wenn ich die Fußbremse für hinten betätige summt das ABS nicht und die ABS Leuchte blinkt...
  • Erledigt BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!
    BMW Connected Ride Cradle mit einwandfreier Funktion reserviert!!!: Da ich mir jetzt doch nach langem überlegen ein BMW Navi gegönnt habe verkaufe ich hier mein BMW Cradle welches einwandfrei funktioniert. Wer es...
  • Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?
    Stecker über rechtem Zylinder - welche Funktion ?: Hallo GS-Community, ich habe eine Frage an die berühmt berüchtigte "Schwarmintelligenz" hier im GS-Forum. Über dem rechten Zylinder führt eine...
  • Multiwippe ohne Funktion
    Multiwippe ohne Funktion: Hallo Gemeinde, nach Aktivierung der Multiwippe werden die verschiedenen Optionen angezeigt, aber wenn ich entsprechend ansteuere kommt die...
  • Multiwippe ohne Funktion - Ähnliche Themen
  • ABS ohne Funktion
