Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, ich habe jetzt etwa 1500 Km mit dem Motul 7100 -15W50 gefahren und meine, das die Motor und Getriebe Geräusche durchaus weniger...
motobmw2000
Finnentrop im Sauerland
R1200GS LC- 2014
Hallo zusammen, ich habe jetzt etwa 1500 Km mit dem Motul 7100 -15W50 gefahren und meine, das die Motor und Getriebe Geräusche durchaus weniger geworden sind. Keine Probleme mit Schaltautomat und Kupplung. Lediglich beim starten mit eingelegten ersten Gang macht's einen winzigen Ruck nach vorn, das war aber glaube auch mit dem 5W40 der Fall.
Maddo84
Maddo84
Leipzig
KTM 1290 SAS
Ich habe jetzt auch das Motul 5100 10w50 drinne gehabt. Nach 8 tkm kompletter Ruhe, konnte ich jetzt leicht erhöhte geräusche beim Gangwechsel feststellen. Darum wird jetzt wieder das Öl gewechselt. Und zwar auf das Motul 7100 10w50, das ist vollsyntetisches öl, vielleicht hält es länger.
KLPiet
KLPiet
R 1200 GSA LC
Ich habe seid letzte Kundedienst Motorex Boxer 5W40 - nach 3000 km DE Tour finde ich die Kuh laeuft wesentlisch ruhiger
KLPiet
KLPiet
R 1200 GSA LC
na ja soooooo schlimm kann es ned sein :)
Pinky
Pinky
Ich habe jetzt einige Öle gefahren: 10W40 / 10W50 / 10W60 / 15W50
Den großen Kick hat es nicht mehr gegeben.
Was das Steuerketten-Gerassel angeht ist jedenfalls alles besser als die empfohlene Viskosität 5W40. Bei den Schaltvorgängen und dem Ventilgeklacker merke ich keinen Unterschied.
Werde weiterhin ein dickeres Öl einfüllen, diese 5W40 kommt mir einfach zu dünn vor. Selbst das 15W50 ist im warmen Zustand dünner als ich dachte. Im Sommer kommt jedenfalls wieder das 15W50 rein, ansonsten das 10W40.
BoxerSpass
BoxerSpass
Bamberg
R100Rt R1150R R1200GS LC Montesa Honda Trial
Ich habe seit etwa 1000 Km das Motul 15W50 im Motor.
Motorrad 1200GS LC 2013 km 24000
Läuft auf jeden Fall leiser. (man hört jetzt ganz neue Motorgeräusche )
Schaltbarkeit nochmals besser (weicher). Allerdings schaltet sich meine GS schon immer Super.
Werde dabei bleiben.
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Für alle, die auf ein 10W-50 setzen: Tante Louise hat momentan ein 10W-50 von der Hausmarke Saito für € 14,99 (4 L) im Sonderangebot. Am Datenblatt erkennt man jedoch den Hersteller Rowe. Ein günstigeres Markenöl dürfte es kaum geben.
CU
Jonni
gstommy68
Rheinland
CU
Jonni
naja, da bin ich aber anderer Meinung
Markenöl, 10W-50 Viskosität, und der Markenhersteller steht sogar auf der Verpackung.
Dagegen ist dein Angebot reinster Wucher.
1 X 1 Liter Castrol 10W-50 Power1 Racing 4T
gruß
gstommy68
Jonni
Jonni
Osnabrück
R 1250 GS
Du verkennst, dass man bei Louis 4 Liter (!) für € 14,99 bekommt. Dagegen bezieht sich der Preis für das von dir verlinkte Castrol-Öl nur auf 1 Liter.
CU
Jonni
gstommy68
Rheinland
:banghead:
14,99 für vier Liter, oder ?
CU
Jonni
Mathematiker bist du also schonmal nicht :playfull:
:eekek::eekek: natürlich habt ihr Recht. Ich habe die Mengenangabe von 4 Litern! nicht wahrgenommen.
Rechnen kann ich schon, nur mit dem richtigen lesen und verstehen hat es hier nicht gerade geklappt :banghead:.
Ich hoffe das war bei mir ein Einzelfall und keine beginnende Altersdemenz.....
gruß
gstommy68
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Vergiss es, der Drops ist gelutscht, das Ende ist nah.
(Spässla, g'mocht)
Der Scheiß ist nur: Wie kriege ich jetzt vier Liter Öl vom Louis, wenn der Louis zu hat... Geht wohl nur online im Moment.
gstommy68
Rheinland
(Spässla, g'mocht)
guck mal bei denen auf der Homepage, bei manchen Filialen geht klick amd collect bestellen und in der Filiale abholen, wer es möchte.
gruß
gstommy68
987mike
987mike
Ob es bei Öl genauso ist, wie bei den Hausmarken der Discounter weiß ich nicht, aber oft ist der Stoff ähnlich, jedoch nicht gleich dem Original.
Ich würde bei Öl nicht sparen, sondern nur originale Markenware nehmen. Ob bei der Hausmarke die gleichen Additive in der selben Menge verwendet wurde???
sampleman
sampleman
Augsburg
Ehrlich gesagt, mein Boxer ist ein Bauernmotor, der braucht keine Additive. Nur 50er Öl statt des 40ers, weil der Motor sonst klappert.
987mike
987mike
Uiiiii, wenn du dich da mal nicht täuschst.
Ich habe auch schon lange das 10W50 drin. Erst Motul und dann LM, und trotz gleicher Viskosität ist da ein Unterschied.
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?
    Wieviel Öl geht ins Reservoir des hinteren Originalen SHOWA Dämpfer?: Nachdem ich gerade das Fahrwerk meiner 850er reanimieren will, habe ich in verschiedenen anderen Beiträgen gelesen, dass das Reservoir des...
  • Erledigt K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter
    K&N Filter, Reiniger, Öl, 2 x Ölfilter: Mein Motorrad ist verkauft,... alles muss weg. Für 1200GS DOHC K&N Luftfilter, frisch gereinigt. K&N Reiniger und Ölspray ca. 3/4 voll. 2 x...
  • Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube
    Temperaturmesser in der Öl-Einfüllschraube: Habe eine 1200 GS LC von 2014 , die die normale öl Einfüllschraube oben am Zylinder hat. Nun meine Frage für r nine t gibt es eine Öl...
  • Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel
    Öl-Rüssel für den Getriebeölwechsel: Moin Moin, bei Facebook habe ich es schon angeboten. Damit hier keiner zu kurz kommt... :) Ich habe einen Öl-Rüssel gebastelt und in PLA...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?
    Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass?: Moin, das bisherige Procedere war, Öl ablassen und dann Ventildeckel ab zur Ventilspielkontrolle. Selbst dann kommt noch eine gehörige Menge Öl...
  • Ventildeckel entfernen ohne Öl Ablass? - Ähnliche Themen
