Welches Öl für1200 GS LC
Diskutiere Welches Öl für1200 GS LC im R 1200 GS LC und R 1200 GS Adventure LC Forum im Bereich Motorrad Modelle; 10W60?
Tom90
Hallo Jungs. Ich brauche nen Ölwechsel. Welches Öl könnt ihr wir empfehlen?
Das advantec ultimate 5w40 ???
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Zwischenfrage , möglich das diese schonmal beantwortet wurde finde es aber nicht .
Da ich erst im Herbst zur Inspektion wegen Ventilspiel-Prüfen und Kardangeschichte komme, würde ich vorher den
Mötor-Ölwechsel selber machen . Das hat doch keinerlei Einfluss darauf oder ? ( Ventilspiel )
manfred180161
manfred180161
Echterdingen
R1250GS Adv.Trophy 2023
Ganz bestimmt nicht, das sind ja keine Hydo-Stößel.
Chris-GSLC
Chris-GSLC
Derzeit keine GS
Hab heute den Ölwechsel erledigt , mal den Ölfilter von K&N verbaut und das Motul 5000 eingefüllt .
Ging alles ohne Probleme.
VT_Michel
VT_Michel
Seevetal
R1200GS, NX500
Werde am WE mal das Shell Advance Ultra 10W-40 einfüllen.
Hab bei meinen Hondas damit beste Erfahrungen in Puncto Schaltbarkeit gemacht.
Was haltet Ihr von dem Öl ?
Hatte zuletzt das Motul 7100 10W-50 ausprobiert, der Motor lief nicht mehr so rappelig wie vorher und war auch ruhiger.
Hab aber das Gefühl, dass es jetzt nach 8K ziemlich nachlässt.
levoni
levoni
K50 2016 TB / SR500 / PX200
Ich fahre seit 40tkm Motul 7100 10W-50. Problemlos und auch kein feststellbarer Ölverbrauch zwischen den jährlichen Wechseln.
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Ich habe mich heute mal in dieses Thema eingelesen, meine Dicke verlangt nach einem Service und wollte den Ölwechsel selber durchführen.
Meine ist eine LC MJ 2017 und die Tickergeräusche bei warmen Motor gehen mir schon etwas auf die Nerven. Jetzt versuche ich auch mal auf das Motul 7100 10W-50 zu setzen, das scheint bei einigen gut zu funktionieren.
Einen Dank auch an levoni für den Status nach 40Tkm
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
"Mehr Ruhe" habe ich auch gelesen, bei mir weiß ich leider noch nicht, was der Auslöser für diese Geräusche ist.
Allerdings ist auffällig, dass im kalten Zustand kaum etwas zu hören ist (wo das Öl noch etwas Zähflüssiger ist),
bei warmen Motor sind die Geräusche schon sehr deutlich.
Deshalb der Versuch mit dem 10W-50, gibt hier ja auch durchaus positive Erfahrungen damit.
BMW setzt wohl auch Vollsynthetisches Öl ein, somit ist für mich das Motul 7100 die erste Wahl statt das günstigere 5100
Ohne mich zu wiederholen. Irgendwo in den Tiefen des Forums gibt es einen Bericht, das BMW die Verwendung von Ölen mit Ester (Anteil) verbietet.
Daher bin ich auch umgeschwenkt auf Liqui Moly. Vorher hatte ich am Ventiltrieb immer einen brauchen Belag, was auch immer das war. Nun, bei Verwendung mit Liqui Moly, ist dieser weg und alles metallisch rein.
Ob das Relevanz hat, kann ich aber nicht sagen
Carsten_HX
Carsten_HX
Hilden
R1200GS LC ADV
Welches Öl von Liqui Moly verwendest du?
Jetzt ist die 1250 auch etwas anders als die 1200 LC, keine Ahnung ob die Spec bei beiden gleich ist.
Nutzt du dieses hier: ... die Freigabe scheint zumindest zu passen "API SP, JASO MA2"
Liqui Moly Motorbike 4T Synth 10W-50 Street Race Motoröl 4-Liter 1686
LIQUI MOLY
Roadiator
Roadiator
Landshut
R1150GS, R1200GS LC ADV
Schließe mich an: das Liqui Moly 10W-50 habe ich auch drin. Das lästige schebbern/rasseln ist weniger geworden.
nixwiefort
Pasching OÖ
1200 GS LC
Habe heuer im Winterservice auch das LiquiMoly 10W50 eingefüllt. Inzwischen bin ich damit 6 tkm gefahren. Mein Resumee:
anfangs weniger Motorgeräusche, spürbar weicheres Schalten mit Quickshifter. Nach 6 tkm: kein Unterschied mehr zum 5W40, aus dem 10w50 ist nach ein paar tausend km wohl ein 10w40 geworden. Quickshifter ist bei warmem Motor ruppig wie früher.
Fazit: lohnt sich trotzdem, weil für die ersten paar tkm fährt sichs ruhiger, und das 10w50 kostet ja auch nicht mehr als das 5w40.
levoni
levoni
Das ist auch meine Beobachtung. Das Getriebe „schert das Öl klein“. Deshalb wechsel ich auch jährlich. Das sind bei mir max 6-7tkm. Und immer auch ein neuer Filter.
Ich habe es an anderer Stelle schon geschrieben. Eine kürzliche Aktualisierung der Software an meinem Motorrad von einem recht alten Stand (2018) hat eine Verbesserung des Funktion des Quick Shifters gebracht. Schaltet deutlich smoother.
Welches Öl für1200 GS LC - Ähnliche Themen
  • Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf
    Schwitzen rechter Zylinder und Öl im vorderen Radlauf: Hallo zusammen, habe gestern ne R1200GS Adventure aus 2012 angeschaut und zur Probe gefahren. Leider sind mir dabei folgende Punkte aufgefallen...
  • Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter)
    Das Motoröl 1x1 (Öl Fred Futter): So wird 1000PS geschmiert - Das Motoröl 1x1 45min Video vom 1000PS Erklärbär In dieser 1000PS Racelab-Folge sprechen wir im Detail über das Thema...
  • Öl & Kühlmittel Verbrauch
    Öl & Kühlmittel Verbrauch: Hallo zusammen, ich bräuchte mal eure Einschätzung… Ich fahre aktuell eine 1300er GS Bj 08/24. Kurz vor meiner letzten Tour habe ich sowohl den...
  • Zylinder Öl
    Zylinder Öl: Serwus, habe heute in den Zylinder durch das Zündkerzenloch rein endoskopiert. Der obere Zentimeter vor dem Zylinderkopf auf der Kolben Lauffläche...
  • Wo Advantec Öl bestellen?
    Wo Advantec Öl bestellen?: Guten Tag, Gemeinde. Ich hoff, ich bin in diesem Fred hier richtig. Irgendwo hab ich mal gelesen, wo es das Advantec Öl günstiger bekomme. Wo...
  • Wo Advantec Öl bestellen? - Ähnliche Themen
  • Zylinder Öl
