Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut
Diskutiere Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; nicht über das Standlicht sondern anstatt des Standlichts :idee: Das TFL ist ( auch ) das Standlicht !
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Ja aber wenn ich das TFL über das Abblendlicht schalte dann dimt es ja immer ab wenn der Motor startet. Na ja ist dann halt ein STAND TFL. Oder hab ich grad einen Hänger?
Das von TT nicht ! :D
Meins auch nicht :p
Dafür is ja der neckische Schalter integriert :spin:
Grottenhäßlich , aber super preiswert :rolleyes:
Uwe
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
wenn ich das Abblendlicht (bei der F650GS Twin) manuell (extra Schalter) abschalten will, wo ist da die beste Stelle das Abblendlichtkabel zu unterbrechen um ein R87 Modul zu integrieren ? Die Variante "Werkstattschaltung" halte ich auf Dauer zu unkonfortabel.
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Weiß nicht wie der SW bei der F aufgebaut ist , glaube aber das der ziemlich gleich ist wie bei der 12erGS - Baukasten halt.Am besten besorgst du dir die Stecker die zu den originalen passen und schließt sie einfach in den vorhandenen Kabelbaum ein.So musst du den originalen Kabelbaum nicht zerfrickeln und kannst das ganze einfach wieder zurückbauen.:D
RealOEM.com * BMW K72 F 650 GS (0218,0228) Repair cable main cable harness
Nr.BeschreibungErläuterungenAnzahl Von BisTeilenummerPreisErgänzungen Photo
nur für Reparatur beim Händler
weitere Informationen siehe
Service-Information 75/2004
01Reparaturstecker 3-poligNo. 610611183300402336$25.96Siehe SI 75/2004
02Reparaturstecker 4-poligNo. 610612183300402337$67.26Siehe SI 75/2004
03Reparaturstecker 2-poligNo. 610613183300402338$59.34Siehe SI 75/2004
04Reparaturstecker 2-poligNo. 610614183300402339$30.89Siehe SI 75/2004
05Reparaturstecker 4-poligNo. 610615183300402340$28.12Siehe SI 75/2004
06Reparaturstecker 3-poligNo. 610616183300402341$30.76Siehe SI 75/2004
07Reparaturstecker 2-poligNo. 610617183300402342$25.84Siehe SI 75/2004
08Reparaturstecker 2-poligNo. 610618183300402343$19.54Siehe SI 75/2004
09Reparaturstecker 2-poligNo. 610619183300402344$27.30Siehe SI 75/2004
10Reparaturstecker 4-poligNo. 610621183300409690$39.34Siehe SI 75/2004
steffen55
steffen55
Königswartha
F 650 GS Twin
Hallo RIB
hast Recht, Wenn es etwas wärmer ist werde ich mal auf die Suche gehn, wo die Stecker so sind.
Oder kann mir jemand sagen welcher Stecker und Buchse der Stecker am Scheinwerfer sind :confused: um ein Zwichenstück zu bauen....
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Hi Ralf,
stehe immer noch auf den Schlauch.
Also wie genau hast Du Dein TFL geschaltet.
Das TFL hat ja 3 Kabel. Rot/Schwarz/Gelb.
Bin grad nicht am Mopped aber das Standlicht ist ja immer an, oder geht das beim Starten aus. Sorry hab ich noch nie drauf geachtet.
Wie gesagt am besten wäre es wenn Du kurz erklärst wie Du das bei Dir gemacht hast.
Grazie schon mal.
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Also nach meinem Verständnis müßte hier eh zusätzlich zu der "Freigabe" ab dem 01.04.2013 eine zusätzliche Bestimmung geschaffen werden, welche die Abblendlichtpflicht (bei Verwendung der TFL) wieder außer Kraft setzt.
Denn die gilt nun mal verbindlich für alle Motorräder.
Solange da nichts Eindeutiges und wirklich Rechtssicheres geschaffen wird, werde ich (wie die letzten 4 Jahre "illegal") die TFL zusätzlich zum Abblendlicht fahren und mittels gesondertem Schalter (für die TFL) bei Bedarf (Dunkelheit/Nacht) dimmen bzw. abschalten um unzumutbare Blendung durch die TFL zu unterbieten.
Übrigens hat weder die Rennleitung noch der TÜV je diese Schaltung "bemängelt" .
Der Tüv Prüfer, -auch selbst Motorradfahrer nach eigenem Bekunden-, wies lediglich auf den Zitat:
"Graubereich" hin und meinte gleichzeitig, dass er persönlich vollstes Verständnis für die seiner Meinung nach sehr sinnvolle Ergänzung habe, er könne lediglich nicht "offiziell" eintragen.
Martin
das gilt doch ab 1.4. ... TFL oder abblendlicht
Mit der Änderung der StVO (Straßenverkehrsordnung) zum 1. April 2013 können Krafträder der Kategorie L 3 (Krafträder, falls sie einen Verbrennungsmotor haben, mit mehr als 50 ccm Hubraum oder die unabhängig vom Antrieb schneller als 45 km/h fahren) mit Tagfahrleuchten ausgerüstet werden. Diese können tagsüber alternativ zum Abblendlicht genutzt werden. Während der Dämmerung, bei Dunkelheit oder wenn die Sichtverhältnisse es sonst erfordern, ist allerdings Abblendlicht einzuschalten. Die Änderung der StVO wird zum 1. April 2013 in Kraft treten.
(Stand: Januar 2013)
ADAC Info - News
RIB
RIB
nähe Weserbergland
R1250GS Rallye
Grazie schon mal.
Dann wolln wir mal :
Die + Leitung vom Standlicht abklemmen und an die ( rote ? )+ Leitung vom TFL anklemmen.Das schwarze ( - ? ) Kabel vom TFL an Masse .Die gelbe Leitung dient als Steuerleitung und muss an die + Leitung vom Abblendlicht .Problem : Da du das Abblendlicht nicht ausschalten kannst , leuchtet es immer, und das TFL dimmt dauerhaft ab. Also muss ein Schalter in die +Leitung vom Abblendlicht. Da der aber 55 Watt schalten muss sollte ein Relais dazwischen.am Besten die Spannung für das Abblendlicht direkt von der Batterie holen , die ZFE schaltet die Leitung mitunter ab wenn die Fehlermeldung "LampF" erscheint. Hoffe das ganze ist verständlich :o. Für Änderungen und Verbesserungen hab ich immer ein offenes Ohr .
Hier der ( laienhafte ) Schaltplan von meinem Hella TFL , nur die Farben der Kabel sind unterschiedlich .( Fehler mit der Sicherung geändert ! )
Boxbaer
Boxbaer
Wuppertal
GS/ADV 1200 Bj.2011
Genau das scheint mir das Problem zu sein, unsere Steuerungselektronik wird uns ständig einen Lampendefekt melden, wenn das Abblendlicht einfach "ausgeklammert" wird.
Die Alternative wäre ein entsprechender Lastwiderstand, der bei 55 Watt aber schon ganz schön "warm" wird und einen entsprechenden Einbauplatz benötigt, wo die Abwärme auch vernünftig vernichtet werden kann.
Da fahre ich doch lieber (unzulässigerweise wie bisher) mit Abblendlicht und TFL.
Vielleicht wird BMW ja auch reagieren und eine entsprechend geänderte Software für das Steuergerät anbieten.
Martin
Baumbart
die normale H7 hat auch bummelig 50 Heizleistung.
nobbe
nobbe
www.gs-forum.com
soll das relais als "umschalter" sein? wenn du das so direkt an batterie anschliesst , brennt aber irgendwas immer ?! besser wäre also, den schaltstrom fürs relais z.b. von der bordsteckdose zu holen und die "+" leitung zum abblendlicht per relais zu "schalten" - oder hat bei dir das TFL auch "nochmal" einen umschalter drin"
- - - Aktualisiert - - -
AUA , das meinst du nicht im ernst ? 50 W einfach im widerstand zu verheizen? :eek:
die relaisschaltung ist fast ok.
lediglich zwischen B+ und kl 30 MUSS noch eine sicherung.
warum nicht ... den widerstand im sitz verbauen .... gibt ne schöne popoheizung ;)
G-B
Das mit der Sicherung ist doch anders. Die vom Standlicht muss da raus und dafür zwiischen Batterie und Relais eingezeichnet werden.
Das Standlicht ist doch sowieso schon abgesichert, oder?
Zu der Frage, dass das TFl jetzt immer brennt. Die Leitung vom Standlicht bewirkt doch das es brennt.
Ist die Leitung vom Abblendlicht unter Spannung bewirkt dies, dass das TFL nicht mehr brennt.
Das Standlicht muss damit bei der Fahrt brennen. Also leuchtet der Scheinwerfer und das Rücklicht usw. auch mit.
Ich für meinen Teil würde nicht am Standlicht sondern an Klemme 15 (Zündung) anklemmen. Den "TFL Abschaltstrom" zapfe ich einfach beim Abblendlicht an.
So kann ich alles einfach schalten.
Ach ja, ihr diskutiert ja über euren komplizierten neumodischen Kram. ;)
Ich habe ja da serienmäßig einen Schiebeschalter mit Aus/Standlicht/Fahrlicht in meiner alten Kiste.
Früher war dann doch einmal alles besser! ;)
das empfinde ich überhaupt nicht.
Wer hat (LED) Tagfahrlichter verbaut - Ähnliche Themen
  • LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?
    LED Driver Auswahl - Wer kann helfen?: Hallo, unsere Gartenbeleuchtung fällt Stück für Stück aus. Übeltäter sind die LED Driver. Von Philips gibt es keine Ersatzgeräte mehr und nun...
  • wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs
    wer hat andere Blinker an der GS, keine LEDs: Hallo, mir gefallen die originalen Blinker der GS nicht: Sie passen nicht zum (Bus)Scheinwerfer und nicht zum Rücklicht. Daher habe ich mir mal...
  • Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind
    Wer hat Info über LED Lampen für GS 1150 die erlaubt sind: Hallo allerseits Wer kann mir einen Tip geben ob es LED Birnen H1 / H4 für die GS 1150 gibt die legal eingebaut werden können ?
  • Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?
    Verkabelung LED-Zusatzscheinwerfer - wer kennt sich aus?: Hallo zusammen, ich habe mir die LED-Zusatzscheinwerfer von der 1200er für meine 1150 GSA aus der Bucht gegönnt. Das mit der fehlenden Halterung...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?
    LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus?: Servus, ich habe mich schon ein bisschen in das Thema Farbtemperaturen, Abstrahlwinkel, LED-Anzahl etc. pp. eingelesen, aber aus all dem gehen...
  • LED-Leuchten statt Kaltlichtspiegeln, kennt sich wer aus? - Ähnliche Themen
