Wie lade ich eine Batterie
Diskutiere Wie lade ich eine Batterie im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Und dann gibts jetzt das Batterie Update...
Tom123
Tom123
München Süd
Grafi
Eine Frage habe ich jetzt mal.
Originalladegerät von BMW was spricht dagegen? Ausser eventuell der Preis.
Ich fahre eine 1300gs .
Kann ich dann zum Laden das Ladegerät an der Buchse am lenker anschließen?
Ich habe keine andere verbaut.
Kann man mit dem original eine erhaltungsladung machen?
Vielen Dank für Eure Rückmeldungen
Walter53
Walter53
Bückchen
BMW R 1100 GS 1998
Ich fahre zwar nur eine 1100 GS aber bei meiner geht dass mit der Steckdose und dem BMW Ladegerät. Steht nichts im Handbuch darüber?
Ja und die Steckdose ist mit 15 A abgesichert. Also die kleinen Ladegeräte funktionieren sicher.
Bei herkömlichen grossen Ladegeräten würd ich über die Batterie gehen. Ausser man ist sich ganz sicher dass nicht in irgendeinem Modus ( Schnelladung z.B). über 8-10 A zur verfügung gestellt wird.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
BMW R 1250 GS Rallye Style
Oje, kaum ist Herbst, gibt's erneut wie seit 20 Jahren zig Batterie Threads, mit exakt denselben Fragen, richtigen, halbrichtigen, falschen, depperten Antworten und die üblichen Diskussionen und Streitereien.
Zuerst, BMW mit oder ohne CanBus. 1300er definitiv mit: Die ZFE (Zentrale Steuereinheit) deaktiviert die Steckdose nach einiger Zeit nach Zündung aus. Das Ladegerät muss also "CanBus fähig" sein, d.h. es muss ein Signal an die ZFE schicken damit dieses die Steckdose wieder freigibt. Sonst ladet da gar nix.
1300er - die gibt's serienmäßig mit Lithium-Batterien (LiFePo Light WeightBattery) oder Bleibatterien. Falls die GS eine Lithium-Batterie hat, sollte das Ladegerät für Lithium-Batterien geeignet sein, insbesondere keine Entsulfatierung durchführen wollen, die tut nur Bleibatterien gut, Lithium-Batterien können dabei hops gehen (was sie sehr wahrscheinlich auch tun).
Also "BMW Ladegerät " ist nur teilweise richtig. Ein 20 Jahre altes blaues BMW Ladegerät kann weder via CANBUS mit der ZFE kommunizieren noch kann es mit Lithium-Batterien umgehen.
FinallyGS
FinallyGS
Kreis Rottweil
Fritec Ladeprofi 2.0 verwende ich ebenfalls. Funzt perfekt.
Gekauft Anfang 2020 wg meiner 1100er AT (Lifepo4 Batterie serienmäßig), damals noch als 2.0 ohne Plus, d.h. ohne CanBus/ZFE-Unterstützung. Ich konnte es aber zu Fritec einschicken, wo dann ein Update eingespielt wurde ...
hdo
hdo
Ist die Batterie der neueren Typen eigentlich zu schwer zugänglich? Weil es vielen so wichtig ist über DIN-Buchse laden zu können…
Danke euch, ich habe mir den Victron IP65 12/5 bestellt zum Laden !
Habe seit ein paar Jahren ein Victron BlueSmart 12/15, das identisch aufgebaut ist.
Finde diese Geräte haben ein techt gutes Preis/Leistungsverhältnis und man kann auch einen „Experten-Modus“ freischalten, in dem sich sehr viele Parameter frei einstellen lassen.
In der warmen Wohnung per Handy-App jederzeit schauen, was das Ladegerät gerade tut (allerdings ziemlich geringe Bluetooth-Reichweite). Die App ist ausgereift.
Mir wäre das 12/5 allerdings etwas zu schwach für den Fall mal eine leere PKW-Starterbatterie über Nacht laden zu müssen- für die Moped-Batterie reicht es aber allemal.
Das Victron BlueSmart 12/15 lässt sich bei PKW-Akkus mit 15A Ladestrom betreiben. Bei Motorradbatterien muss der reduzierte Ladestrom gewählt werden (4A).
Kann auch mit LiPO4 umgehen (wie alle Victron aus dieser Serie).
Hante
Hante
Storkow
1250 ADV
Die Eingangsfrage verstehe ich, viele Antworten jedoch nicht.
Ich ziehe mir einfach etwas entsprechendes an, schnapp mir den Zündschlüssel und fahre los. Regelmäßig durchgeführt lädt es nicht nur die Batterie, es erfreut den Tankwart, entlastet die grauen Zellen und erfreut die herzallerliebste bessere Hâlfte.
Matzebike
Matzebike
Recklinghausen
BMW R 1300 GS ASA Custom Black (EZ 05-2025)
Ich wollte mir auch das Fritec-Ladegerät kaufen und wurde stutzig, dass lt. BA der Lademodus 2 für Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien ist, also LifePo. Ich habe die M Lightwight, also Lithium-Ionen. Ich habe dann Fritec gefragt und die haben mir geschrieben, dass das Ladegerät tatsächlich nur für LifePo geeignet ist.
Hooner
Hooner
Rhein-Main
R1250GS 'Exclusive' FTP
...dass lt. BA der Lademodus 2 für Lithium-Eisen-Phosphat-Batterien ist, also LifePo. Ich habe die M Lightwight, also Lithium-Ionen. ...
die BMW M Lightweight verwendet als Li-Ion Batterie die LiFePo4 (LFP) Zellchemie. Li-Ion ist bei Starterbatterien immer als Ober- oder Familienbegriff zu verstehen, d.h. LFP (oder NMC usw.) ist eine Teilmenge von Li-Ion.
tl;dr: Fritec kaufen, passt.
Wenn du keines mit softwaregestützten Ladekurven hast - kann ich dir das Fritec (wird gerade hier im Forum besprochen ) empfehlen - eine Investition für ein ganzes Leben. (ca. Euro 75.-)
Mit einem alten und billigen Konstantstrom-Ladegerät würde ich es nicht machen
LG
Konstantstom Ladegeräte ?? ich glaub du hast da was falsch verstanden..
Je einfacher umso besser. Nur darf die Spannung nicht über 14,4 V sein wenn voll.
Das Fritec ist OK. selbst der alte graue BMW Würfel geht gut wenn es nicht über Ladesteckdose an neueren 12 er Modellen angeschlossen wird..
Matzebike
Matzebike
Recklinghausen
Zum Fritec-Ladegerät gibt es bei der 1300er eine Anmerkung zum Temperaturschutz
Batterieladung über Bordstecker
Evtl. für den einen oder anderen von Interesse.
Das hat ja nichts mit der 1300 zu tun, sondern ausschließlich dem Fritec Ladegerät.
Da BMW das neue Ladegerät aktuell 30% reduziert hat und fast zum selben Kurs wie das Fritec verkauft, werde ich wohl das nehmen. Zumal ich die selben Gegebenheiten (Garage) habe und es blöd finde, wenn das Ladegerät bereits bei <10°C den Dienst einstellt.
Wie lade ich eine Batterie - Ähnliche Themen
  • USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt
    USB Adapter an Ladebuchse lädt nicht während der Fahrt: Hallo, ich habe einen USB Adapter in die Ladebuchse meiner GS 1300 gesteckt um mein Handy zu laden. Was im Stand bei angeschalteter Zündung auch...
  • Cradle induktives Laden klappt nicht
    Cradle induktives Laden klappt nicht: Mal (in der Garage) funktioniert es, beim nächsten Mal beim Fahren nicht. Samsung Galaxy Note 9, mit und ohne Hülle. Kein Unterschied. Auf der...
  • Poi´s von .gpx als .gpi auf Nav VI laden
    Poi´s von .gpx als .gpi auf Nav VI laden: hallo zusammen, hab leider nichts gefunden - ausser alte Beiträge mit NavIII und so wie bekomme ich eine POI Sammlung (Hier Alpenrouten...
  • Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?
    Lithium-Ionen-Batterie defekt durch laden mit normalem Ladegerät?: Guten Morgen. Ich möchte gern mal eine Frage in den Raum stellen. Meine GS1200 LC war im Februar bei einer BMW-Werkstatt zur Inspektion. Habe das...
  • Erledigt Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden
    Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden: Das ideale 2.Handy zum Navigieren am Bike, da auch bei Helligkeit gut ablesbar! Handy Samsung S10+, 6,4“Display, 128GB Speicher, per SD-Karte...
  • Handy Samsung S10+ und SP-Connect induktives Laden - Ähnliche Themen
