Winterprojekt: 2002er 1150GS wieder flott machen
Diskutiere Winterprojekt: 2002er 1150GS wieder flott machen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Robert, es geht voran, das ist doch super gut😀 und irgendwann kommt der Tag, da lĂ€uft die GS und Du kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem...
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.729
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Robert,
es geht voran, das ist doch super gut😀 und irgendwann kommt der Tag, da lĂ€uft die GS und Du kriegst das Grinsen nicht mehr aus dem Gesicht👍👍👍
GSrĂŒsse
Frank
hirotake
hirotake
BeitrÀge
52
Oldenburg
R1200GS Adventure (K51)
Moin!
Super Robert, NĂ€gel mit Köpfen gemacht. Und die 1150 wĂŒrde sich auch dauerhaft gut im Wintergarten machen. Aber da gehen wir ja mittlerweile nicht mehr von aus.
Meiner Frau habe ich davon auch erzĂ€hlt. Sie war dafĂŒr offen, ein Zeichen, dass es die Richtige ist.
Gruß,
hirotake
umdieEcke
umdieEcke
BeitrÀge
2.024
Falkensee
Es geht immer um die richtige Reihenfolge, wenn man die einhÀlt wird alles gut :smile:
zuerst kommt die Transalp ins Haus
so jetzt wieder zurĂŒck zu Robert
Harsewinkeler
Harsewinkeler
BeitrÀge
11
Harsewinkel
GS1150 Bj. 2002
Also ich habe da gerade eine Àhnliche Baustelle, deshalb lese ich hier interessiert mit.
Das Bild nur mal am Rande.
VG Carsten
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.813
Der Zustand ist auf den ersten Blick besser als bei der Roberts Hummel- naja die Kabelstrecken am Lenker und alten BremsschlÀuche könnte man...........
Harsewinkeler
Harsewinkeler
BeitrÀge
11
Harsewinkel
GS1150 Bj. 2002
Ja, das ging ĂŒber neue Reifen, BremssĂ€ttel ĂŒberholen, HAG beim Bonner, Kettenspanner, Stahlflex usw....
DarĂŒber mache ich aber mal ein anderes Thema auf, hier soll es mit der Hummel weitergehen...
Fand es nur witzig, dass jemand zufÀllig meinen Namen ins Spiel brachte ohne von der Baustelle zu wissen.
WĂŒnsche allen noch einen schönen Sonntag.
Cyborg
Cyborg
BeitrÀge
923
Brandenburg
1150 GS 2002, 1200GSA 2011, Tiger 955i 2003
Wie ich sehe, gibt es noch einige andere Winterprojekte. Schön, dann schrauben wir im Geiste vereint. ;)
Ich bin heute leider trotz fĂŒnfstĂŒndigem Einsatz und telefonischer Betreuung durch Qhammer (danke nochmal an der Stelle) nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Ich habe das Vorderrad demontiert und die alten Bremsscheiben abgeschraubt (gut, dass ich eine Heißluftpistole habe). Felgenrad gereinigt, die Schrauben und Radnaben (Gewinde) von der alten Schraubensicherung befreit, die neuen, gebrauchten Bremsscheiben vorbereitet und das Problem des nicht funktionierenden Tachos hoffentlich behoben.
Das war's. đŸ˜±
Aber es ist ja noch absehbar wochenlang sibirischer Winter da draussen.
Das heißt: Ich hab noch bisschen Zeit. 😂
Viele GrĂŒĂŸe und allen einen schönen Sonntagabend.
Robert
GS-HEF
GS-HEF
BeitrÀge
918
Medebach
Hört sich gut an Robert. Und wie du schon sagst, dein Winterprojekt hat noch Zeit, der Winter geht ja gerade richtig los. Im Wintergarten (Werkstatt) kann es dir egal sein.
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.729
Reken
Hallo Robert,
was haste denn bezĂŒglich des Tachos gemacht?
GSrĂŒsse
Frank
Cyborg
Cyborg
BeitrÀge
923
Brandenburg
Diverse Dinge.
Zuerst habe ich, schon vor zwei Wochen, eine neue Tachowelle verbaut.
Fehlanzeige. Die war es nicht.
Jetzt habe ich, wo mal alles auseinander war, den Mitnehmer im Antrieb auf qhammers Anraten nachgebogen und die Tachoschnecke gereinigt und auf Funktion ĂŒberprĂŒft. Die geht.
Ob alles zusammen dann auch funktioniert sehe ich, wenn ich alles wieder zusammen gebaut habe. 😁
qhammer
qhammer
BeitrÀge
2.813
Die Blechnasen etwas vor und hoch gebogen :) war das Übliche jemand vorher passiert und dadurch die Nasen am Antrieb etwas abgehobelt.
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.729
Reken
Huch, da sitzt aber ordentlich Kniest drin. Aber wenn Nachbiegen geholfen haben sollte - ok.
Weiterhin toi, toi, toi
GSrĂŒsse
Frank
Cyborg
Cyborg
BeitrÀge
923
Brandenburg
So, nÀchster kleiner Schritt:
Neue gebrauchte Bremsscheiben (Dank an Fanthomas!) heute montiert und alles wieder zusammen geschraubt. Tacho sollte jetzt auch wieder gehen (wehe, wenn nicht). ;)
Schon spannend, was man alles so lernt und lernen muss bei solchen Arbeiten.
Mal abgesehen vom exakten Arbeiten (ich neige manchmal zum Schlampen) auch der korrekte Gebrauch des Werkzeugs. Und am Ende fehlt dann doch ein Bit. 😂
Abendliche GrĂŒĂŸe vom Rand der Zivilisation.
Robert
PS: So, wie es draußen aussieht, wird es noch eine gute Weile dauern, bis die Hummel wieder fliegen darf... Ich habe ihr einstweilen ein Lammfell auf den Sitz gelegt, damit sie es warm hat. đŸ„°
bswoolf
bswoolf
BeitrÀge
3.305
Hannover
Grade das Lernen macht mit am meisten Spaß dabei.
FraFi
FraFi
BeitrÀge
1.729
Reken
Ist doch gut, wenn’s Spaß macht😀 und sie wieder rollfĂ€hig wird.
Kauf Dir ordentliche Stollenreifen und dann mit der Hummel ab zum Spielen in den Schnee❄
GSrĂŒsse
Frank
Mr-Kompass
Mr-Kompass
BeitrÀge
44
Ich habe gerade den ganzen Thread gelesen und muss sagen es war wie eine spannende TV Serie. Ich drĂŒcke Robert und seiner Mandarine die Daumen und hoffe auf ein Happy End!
GrĂŒĂŸe Karsten
Cyborg
Cyborg
BeitrÀge
923
Brandenburg
So, ihr Lieben.
Kleines Update, aber schönes Update:
Nachdem die Bremsen gemacht sind, hat auch der TÜV sein Jawort gegeben und das Datenblatt fĂŒr die Zulassung (Stichwort Italien-Import) gleich mit gemacht.
122€ fĂŒr beides.
Nicht billig, aber was willste machen...
Und der beauftragte Zulassungsdienst hat seinen Job auch erledigt. :)
Das heißt - tada! - die Hummel hat jetzt deutsche Papiere und ist zugelassen. 🎉
Bis der Wettergott mitspielt und ich zum ersten Hummelflug ansetzen kann, mache ich noch einige Wartungsarbeiten (BremsflĂŒssigkeit, Motoröl und Filter, Benzinpumpe SchlĂ€uche und Filter) und dann mal sehen...
Ich werde gerne weiter berichten. :)
Viele GrĂŒĂŸe
Robert
Dillgurke
Dillgurke
BeitrÀge
276
Mahlow
1150 GS
... hört sich doch erstmal gut an 👍
Winterprojekt: 2002er 1150GS wieder flott machen - Ähnliche Themen
  • Winterprojekt Tourenwebsite
    Winterprojekt Tourenwebsite: Servus zusammen! Ich wollte Euch nicht vorenthalten, dass ich als Winterprojekt fĂŒr meine Touren eine kleine Homepage gebaut habe... Schaut doch...
  • Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?
    Kupplung 4mm -> vorsorglich als Winterprojekt tauschen?: Guten Abend zusammen, es geht um meine 1200GS, 2005, mit I-ABS, Laufleistung ca 81k. Weil ich festgestellt habe, dass die Kupplung sehr sehr...
  • Neuaufbau GS/Winterprojekt
    Neuaufbau GS/Winterprojekt: Moin, Ich baue eine 1150 GS aus Einzelteilen neu auf. Nun ist ein neuer Telelever einer Rockster in dem Teilepaket. Den möchte ich nun an die GS...
  • Erledigt Koffer fĂŒr Winterprojekt
    Koffer fĂŒr Winterprojekt: Moin ich suche defekte oder verbeulte BMW Alukoffer fĂŒr gs Adventure. links rechts die Koffer sollten max 20-250 wert sein :-) Deckel mĂŒssen...
  • Winterprojekt
    Winterprojekt: Dieses Jahr möchte ich mal meine GS ein wenig herrichten Ventile Deckel schwarz lackieren ,auch die gabelbrĂŒcken sehen nicht gerate schön aus...
  • Winterprojekt - Ähnliche Themen
  • Winterprojekt
