Woher kommt der Gestank an meiner GS 1150?
Diskutiere Woher kommt der Gestank an meiner GS 1150? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, am WE habe ich eine längere Ausfahrt mit meiner GS 1150 unternommen. Als ich nach ca.1Std. Fahrt das erstemal abstieg musste ich...
magelan
Als ich nach ca.1Std. Fahrt das erstemal abstieg musste ich einen üblen Geruch feststellen
der mit im Fahrposition aus der Gabebrücke entgegenströmte.
Neben dem Motorrad stehen ist er hauptsächlich rechts im Bereich unterhalb des Tanks
zu lokalisieren.
Der Geruch ist nicht als typisches Kupplungsgestank oder Ölgeruch zu bezeichnen.
Viel eher stinkt es als ob eine Fliege in einem Halogenstrahler verschmort.
Weiß hier jemand woher der Gestank kommt?
Im Fahrbetrieb war meine GS (Bj.2000 / 36000km ) übrigens vollkommen unauffällig.
Viele Grüße
Joachim
mein mopped riecht so, wenn ich nach der wäsche trockenfahre.
ich vermute insektenreste im ölkühler.
magelan
Hallo Larsi,
das schließe ich eigentlich aus, denn gewaschen wurde sie das letzte Mal im Herbst, dazwischen stand die GS trocken.
außerdem ist der GEstank recht intensiv. Das riechen auch Leute die 3-4m wegstehen.
Gruß, Joachim
dann muss ich passen ...
nimm doch mal den tank runter, vielleicht wohnt(e) da jemand.
P
PitBremen
R1200GS 9/11
Geh mal duschen :schrei::schrei::schrei::schrei::lalala::lalala::lalala::lalala::lalala:
Q-Tips
Q-Tips
Pamplona
Irgendwo 'rein gefahren?
Überall geguckt, ob irgendwo was klebt, z. Bsp. Innenseiten ...flügel, zwischen Motor und Motorschutz usw. ...?
Matjes
Lippe
R1150GS, 2001
Heiß und bruzelig wird´s an der Q ja sicher am Kat. Mindestens !
Hast Du da schon alles beschnuppert ? Z.B. klebt "Unrat" am Brotkasten? Sengt ein Kabel irgendwo ?
Oder Deine Q braucht gar ein Q-Deo. :grin::grin:
Dat vom PitB is ja... näää wat fies. Rüpel der da ! :daumen-runter:
Tschöö Matthias
magelan
Hallo ,
irgendwo reingefahren schließ ich aus. Kat hatte ich auch im Verdacht ,allerdings riecht es nicht aus dem Auspuff
und auch nicht nach faulen Eiern wie die Kats früher mal gerochen haben. Bleibt mir nichts als weiterzusuchen.
Wenn es von einem Toten Tier stammen sollte ,werde ich das nach Tankdemontage sicher finden? Äußerlich erkennbar ist jedoch nichts.
2
2VRainer
R1150GS Bj 2003
Habe mal einen toten Spatzen gegrillt. War 'ne echte Geruchsoffenbarung.
Wenn es nicht nach verbranntem Öl, Bremsflüssigkeit oder Kupplung stinkt, kann es nur was Fremdes sein.
Wenn Du den Tank runternimmst, weisst Du mehr.
1 x Sitzbank runter
1 x Seitendeckel ( vorsichtig rausziehen, sonst bricht einer der 3 Zapfen ab
1 x Schraube M8 ( aufpassen, dass innen die Mutter nicht verloren geht )
1 x Stecker rechts abziehen
2 x Entlüftungsschlauch Gummi schwarz abziehen ( idealerweise lässt Du auf einem die schwarze Kunststoffkupplung tankseitig, auf dem anderen endseitig drauf, dann findest Du die Idealposition wieder )
2 x Schnellkupplung öffnen ( sei bei den Kunststoffdingern vorsichtig, da ist schnell mal was gebrochen = ich habe sie durch Messingteile ersetzt, die BEIDE Seiten verschliessen )
Das geht keine 5 Minuten....
Rainer
schnellkupplung der kraftstoffleitungen (serie ab MJ2002)
juekl
juekl
Essen NRW
Rainer
bei 7 von diesen MR und (außerhalb der Garantie) immer selbstgemachen Inspektionen ist mir noch nie ein Zapfen abgebrochen.
Aaaaaber bei jedem 2ten Male blieb an dem mittleren Zapfen das Gegenstück hängen und mußte wieder reingepopelt werden.
Da hat sich jemand bei BMW aber Gedanken gemacht, die aber nicht mit der Befestigung zu tuen hatten.
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
...moin, moin miteinander!
das ist ja nichts neues...immer ist irgendwo irgendwas...
...daß mal was ausgereift ist, wird man wohl nicht finden...
...über die gründe warum das so ist wie es ist, wäre so sinnlos
als wenn wir hier über den sinn des lebens hinunterdiskutieren würden...
in diesem sinne - schönes und frohes schrauben...euch allen...
grüße vom wall:e, der hier nur aufräumt...:)
geht doch ... ich hab das gummi des mittleren zapfens bisher JEDESMAL mit rausgezogen :redface:
SPW 70
Dresden Nord
R1150GS (R21) und CanAm Ryker 900
Vielleicht wurde Dein Moped auch nur von einem Tier markiert - das hatte ich auch schon und geht nach einer ordentlichen Regenfahrt von selbst wieder weg, alternativ geht auch eine gründliche Mopedwäsche.
magelan
offenbar hat Larsi mit seinem ersten Beitrag doch Recht behalten.
Nachdem ich die ganze Zeit keine Gestank an meinem Motorrad mehr feststellen konnte
stank sie nach der letzten Wäsche am Samstag wieder.
Ich unternehme hier jetzt erst mal nichts und tue dies als Charaktereigenschaft meiner BMW ab.
Trotzdem danke ich allen die mir hier Tips gegeben haben.
Joachim
Loferer
Loferer
Salzburg / Lofer
VL1500 GS1150ADV
Ich reinige meinen Ölkühler immer mit viel Insekten Reiniger. Der löst das vieherzeug ziemlich gut auf was da drin ist und danach mit einen satten Wasserstrahl (kein HD) auswaschen.
Hatte mal das Problem nach einer längeren offroad tour das der Kühler dicht war weil zu viele fliegen drin war. Und diese den Staub aufhielten.
bombenleger
48329 Havixbeck
R 1100 GS, XV 1000 TR 1, XV 750 SE, XV 750 SE, LS 650
hatte ich in Schottland jetzt auch, mein Freund, der hinter mir fuhr, sagte, ich hätte nen Vogel erwischt!
Die Reste fanden sich dann auf dem Krümmer und haben sich nach zwei Tagen in hochkenzentrierten Kohlenstoff aufgelöst!:)
Woher kommt der Gestank an meiner GS 1150? - Ähnliche Themen
  • Scheibe im Motorrad gefunden - woher kommt die?
    Scheibe im Motorrad gefunden - woher kommt die?: Servus zusammen, habe heute den Luftfilter bei meiner frisch gekauften 1100er gewechselt und dabei erstmalig die Sitzbank abgenommen. Unter...
  • Woher kommt das Teil?
    Woher kommt das Teil?: Hallo ich benötige mal eure Hilfe, bei dem Verladen der GS ist ein abgebrochenes Blechteil aus dem Moped gefallen. Leider finden wir die Quelle...
  • Woher kommt der Federring?
    Woher kommt der Federring?: Hi Leute, ich habe eben die Batterie meiner R1250GS ausgebaut und dann kam mir ein kleiner Federring, 5 oder 6 mm entgegen. Jemand eine Ahnung wo...
  • Woher kommt dieses Geräusch? (Video)
    Woher kommt dieses Geräusch? (Video): Hi Zusammen, da ich mich als BMW Neuling noch nicht ganz an die Geräuschkulisse gewöhnt habe, wollte ich mal wissen, wo dieses Geräusch...
  • Woher kommt das Öl?
    Woher kommt das Öl?: Hallo Zusammen Nun habe ich die 1150-er ADV gekauft...
  • Woher kommt das Öl? - Ähnliche Themen
