Zylinder an der neuen R1200GS LC
Diskutiere Zylinder an der neuen R1200GS LC im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo hier im Forum, die neue GS hat anscheinend zwei an den Motorblock angegossene Zylinder, die nicht einfach gegen neue (z.B. Kolbenfresser)...
smarthornet64
smarthornet64
Essen
R1250GS Adventure Trophy
die neue GS hat anscheinend zwei an den Motorblock angegossene Zylinder, die nicht einfach gegen neue (z.B. Kolbenfresser) auszutauschen sind. Sehe ich das richtig, dass eine Motorrevision damit nicht mehr möglich ist?
Habt Ihr euch dazu schon mal Gedanken gemacht?
Nun sind die Techniker gefragt, danke Euch für Eure Antworten.
TaunusRider
TaunusRider
zwischen Limburg und Wiesbaden
R 1200 GS ADV LC Oliv Vollausstattung
Du meine Güte! Wir schreiben das Jahr 2012......!
Wie oft gibt es denn noch Kolbenfresser an einem High-tech Motor?
Bei der K16 kann man die Zylinder ja auch nicht nach Legostein-Manier abbauen.
Roter Oktober
Roter Oktober
Freie Hansestadt Bremen
Dann ist es so wie bei vielen anderen Motoren, es ist ein Motorblock, dabei kann man diesen dann auch überholen, alles kein Problem. Jede Nahtstelle weniger ist auch zugleich eine mögliche Undichtigkeit weniger.
toronto
Oberbayern
Vielleicht sind da Wasserumspülte Buchsen im Motorblock verbaut, dann wäre eine Überholung des Motors auch wieder relativ einfach?
Gruß Sebastian
smarthornet64
smarthornet64
Essen
Laut BMW sollen keine tauschbaren Laufbüchsen verbaut sein. Bei einem Schaden soll eine neue Gehäusehälfte fällig sein, so jedenfalls Motorrad Direct.
Doug Piranha
R 1150 GS (DZ, I-ABS)
die neue GS hat anscheinend zwei an den Motorblock angegossene Zylinder, (...)
Nicht nur anscheinend, sondern tatsächlich.
Was für ein Auto fährst Du? Eines, bei dem die Zylinder einzeln abnehmbar sind? Oder eines mit Naßlaufbuchsen?
Macbeth*
Macbeth*
westliches NRW
GS 1200 ADV
Den letzten Kolbenfresser hatte ich an meiner Kreidler Florett RMC weil ich diese ein wenig flotter gemacht habe. Aber das ist schon Lichtjahre her...
Bluebeduin
12erADV 2007
Die Szenarien für einen notwendigen Ersatz bzw. Reparatur eines Zylinders sind doch sehr überschaubar:
1. Ventilabriss und Kollateralschaden am Zylinder: dank Wasserkühlung doch hoffentlich Vergangenheit. Ebenso ein Kolbenfresser wegen Überhitzung
2. Fahrer welche Laufleistungen >400Tkm erreichen, was ggf ein Hohnen mit Übermasskolben notwendig macht. Geht wie bei jedem anderen Motor auch, nur eben teurer als zuvor. Die Warscheinlichkeit für diesen Fall seh ich aber eher im °/00 Bereich
3. Unfall und Abriss des Zylinders: dann ist die Karre eh am A....
Roter Oktober
Roter Oktober
Wie schafft es BMW eigentlich blaue und rote Kühlfüssigkeit durch den Motor zu pumpen????
Zörnie
Zörnie
R 1250 GS Exclusive
Ich denke, man kauft nur blaue und wenn die sich erhitzt, wird sie rot. An und für sich ja schon Zauberei. Ich hoffe nur, es gibt auch andere Farbkombinationen. Bei einer weißen GS würde ja flüssigkeit, die kalt weiß ist und sich zu schwarz verändert, besser ausschauen.
Steffen
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Und spätestens bei der ersten MoPf ein Sondermodell "Triple White"!
Gast 7673
jetzt
mal ernsthaft ...
Wo ist die Gehäusetrennung ? und wie ist die abgedichtet ?
Porsche hatte bei einer Änderung des Gehäuses (ich MEINE das war so konstruktiv zu Beginn der Wasserkühlung) enorme Probleme mit Motoren die in die Fritten gingen (hatte selber so nen Fall, wurde kommentarlos behoben)
Wenn ich das mit meinen rudimentären Kenntnissen beurteile, sollte die Trennung bei der BMW vertikal sein, also eine R Hälfte und eine L Hälfte.
Das hat bei Porsche zu Öl Pfützen (unter KWS Problem bekannt) unter dem Motor in erheblichem Umfang und kaputten Zylinderbahnen ( in der Regel nach ca 50tsd km) geführt die (KWS Probleme) zwar konstruktiv bedingt auch beim Luftgekühlten Motor auftraten, aber eher seltener. Wie die das bei Porsche in den Griff bekommen haben weiss ich nicht, aber das Problem soll gelöst sein.
Hoffentlich haben die bei BMW sich da mit den PorscheLeuten kurzgeschlossen.
so wird das sein ... wie bei allen 4V-boxern seit 1993 ... was für probleme meinst du??
porsche sollte evtl bei bmw fragen ;)
Gast 7673
Porsche hatte ein Problem nach der Umstellung der Gehäuse Fertigung. Ich muss da noch mal nachsehen was genau da war. Aber es gab oder gibt nen Ingenieur der das recht anschaulich erläuterte. IRGENDWAS wurde umgestellt in der Fertigung und dadurch wurde die Problematik der KW Lager verschärft und auch des Kurbelwellensimmerings.
Bei der Q ist das KWS Problem ein solches wegen der horizontalen Belastung desselben gewesen bei den luftgekühlten Motoren.
Als Porsche den wassergekühlten Motor auf den Markt brachte, war noch alles iO aber ab der Baureihe 996 (Anfang) wurde etwas geändert - was hab ich grad nicht auf der Pfanne - und den ersten 996er sind viele mit Motorschäden kaputt gegangen.
Ich hatte nen 996 Boxster S (zweite Baureihe, mit der großen Maschine, geiles Auto !!) der nach 40tsd die linke Zylinderbank geschmissen hat und nach der Einfahrphase einen KWS geschmissen hat. Einige meiner Freunde haben so um die 45 bis50 tsd km ähnliche Probleme mit 911ern gehabt. Porsche hat das alles (wenn die Kisten noch nicht älter als zwei Jahre waren...) problemlos repariert.
Wenn es Dich wirklich interessiert werde ich nochmal nachforschen. Ich hatte da einiges gesammelt wegen evtl Bockigkeit des Herstellers ;-)
ich dachte da mehr an probleme bei bmws boxern. die sind mir zu diesem thema unbekannt.
und seit 93 sind die motore so geteilt!
mec
Thurgau
R1200 GS, R80G/S, Tiger 800XC, HMO HS1
Laufbuchsen wie bei LKW Diesel und Schiffsmotoren:cold:
Oder wie bei Triumph Motrrädern ;-)
Allerdings ist die Laufbuchse eben auch mit einer Dichtung versehen. Wenn da mal der Kopf runter muss, sollte die Buchse anscheinend vorsichthalber auch gezogen und mit neuer Dichtung wieder eingebaut werden.
Christoph
Gast 7673
Hier mal was zum gestrigen post
Die Thematik bei Porsche. Auch beim BoxerMotor der Fa Porsche ist das KWS Problem bekannt und zog sich auch durch die Luftgekühlten Motoren.
ein Porsche markiert eben sein Revier hieß es da schon mal gern. Ab der 996er Baureihe (Wasserkühlung hielt Einzug) war das Problem dann tödlicher.
Zitat aus AutoBild (gibt aber noch reichlich Literatur dazu) :
Im Detail geht es beim Wasserboxer um den getriebeseitigen Radialdichtring (Simmerring) der Kurbelwelle. Wobei auch dessen Nachbarschaft – Gehäusenaht und -schrauben – , Lagerdeckel der Zwischenwelle – bisweilen nicht dichthält. Maßgeblich betroffen: die erste 996-Reihe mit 3,4-Liter-Boxer. Befragte Porsche-Spezialisten beziffern die Quote der triefenden Fahrzeugehttp://www.autobild.de/artikel/probleme-bei-porsche-54583.html# auf gut die Hälfte. Aber auchBoxster (986) sowie 996 3.6 (ab Ende 2002) sind unter den Schmierstoffverlierern. Vermutlich sogar deren aktuelle Erben 987 und 997. Zuerst wurden komplette Motorenhttp://www.autobild.de/artikel/probleme-bei-porsche-54583.html# auf Gewährleistung oder Kulanz getauscht, später – nach mehreren Änderungen der Gehäuse-Gußform – die Simmerringe. Doch manchmal hielt die Trockenlegung nur wenige tausend Kilometer.
Da hoffe ich mal das BMW nicht dieselben Fehler macht.
Die Porsche Motoren sind eine Zeit lang im linken hinteren (6sten) Zylinder gerissen und auch ein Problem mit Zwischenwellen war da. Auch deswegen wurden die Gußformen geändert.
Doug Piranha
:kaffee: Weder schön noch gut.
Aber sollte man der neuen Wasserspülungs-GS nicht erst mal eine Chance geben, sich im Alltag zu bewähren anstatt immer gleich den Teufel an die Wand zu malen?
Zylinder an der neuen R1200GS LC - Ähnliche Themen
  • Biete R 1200 GS (+ Adventure) orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder
    orig. BMW-Alukoffer links, neu, mit neuen codierbaren Zylinder: Biete einen unbenutzten linken 44L Alukoffer mit neuen Schließzylinder, codierbar. passt zu ADV LC 1200 und 1250 Abholung in Pforzheim...
  • Erledigt R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU
    R1250GS Motor Schutzbügel Sturzbügel R1200GS K50 Zylinder NEU: Hallo, Ich biete hier einen original BMW Motorschutzbügel Satz für die R1200GS und R1250GS Modelle ab Baujahr 2013 an, Modellcode K50. Die...
  • Motor neu lagern und Zylinder honen in München?
    Motor neu lagern und Zylinder honen in München?: Hat jemand nen Tipp, wo ich nen Motorrumpf lagern lassen kann? Lager sind alle vorhanden. Und dann müsste ich von meinem großen Einzylinder...
  • Erledigt R1150 DZ Zylinder neu
    R1150 DZ Zylinder neu: Biete für BMW R 1150 Doppelzünder Beide Zylinder neu Preis € 400.- für beide plus Versand Bei Interesse : Für plus € 200.- gibt es neue Wössner...
  • Erledigt R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu
    R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu: Einmalige Gelegenheit Für BMW R 1100 Neue Zylinder 1100 auf 1150 ccm Preis € 400.- für beide plus Versand Bei Interesse : Für plus € 200.- gibt...
  • R 1100 Zylinder 1100 auf 1150 neu - Ähnliche Themen
