ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat?
Diskutiere ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat? im R 850 GS und R 1100 GS Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo zusammen, Das Die ABS Kontrollleuchte binkt bei meiner GS 1100 BJ 96. einen Gefühle Ehwigkeit beim fahren. An was kann das liegen? Ist in...
MatzeGS
Immendingen
Ist in dieser Zeit das ABS auser Funktion? ##Gruß Matze
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
wechselweise oder jeweis gleichzeitig?
Thomas
MatzeGS
Immendingen
Hallo Tobias,
Das scheiß ABS blink wechsel weise......
Ist das ABS dev.??
teebeutel
teebeutel
Sinzheim
R 1100 GS, EZ 1997
Das klingt nach niedriger Batteriespannung, die beim Startvorgang zusätzlich abfällt. Wenn die Spannung zu niedrig ist, funktioniert das ABS nicht und die Leuchten blinken. Versuch: Halte nach ein paar min. Fahrt an, schalte die Zündung aus und starte erneut. Vielleicht wars das? Evtl hilft also Batterie laden/ austauschen?
Thomas
MatzeGS
Immendingen
Danke für den Tip, ich versuche das mal
Hallo Tobias,
Ist das ABS dev.??
Thomas
nein,
wechselweises blinken hat nichts mit der batterie zu tun.
wann tritt das wechselweise blinken auf?
schon bei zündung ein, oder erst nach dem losfahren/selbsttest?
edit:
grrrr,
wieder was vertauscht ... kann sehrwohl mit der batterie zu tun haben :o
MatzeGS
Immendingen
Es Tritt gleich nach dem Starten auf.
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
Hallo MatzeGS,
das macht meine auch wenn sie ein paar Tage steht. Entweder Batterie mal über Nacht aufladen, oder nach ein paar
Kilometer mal anhalten und neu starten. Bei mir dauert das so ca. 30 - 50 km :)
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
nein,
Hallo Larsi99,
bei mir blinkt das aber auch wechselweise nach dem Start wenn die
Batteriespannung nicht ausreicht
zephir
zephir
Möglingen
R 1100 GS Bj.97
nix mehr blinken :)
Ja, es ist eine Krankheit dieses Modells, daher auch schon tausendfach immer wieder gerne hier diskutiert :) Die Schwellenspannung des ABS liegt zu hoch. Bei Spannungsabfall nach dem Starten kommt es dann oft zu einem "Fehler" im ABS und der Selbsttest wird gar nicht erst durchgeführt und man hat kein ABS bis zum nächsten Start.
Hat mich auch lange genug genervt, damit ist jetzt Schluss. Habe es vor zwei Wochen endlich geändert. Die Lösung ist relativ einfach. Einzige Herausforderung: Man muss an den Stecker am ABS-Steuergerät ran. Steckerverriegelung lösen, Stecker raus. Dann 3 kleine Schrauben lösen und die Gummitülle Richtung Kabel wegschieben. Innen im Stecker sind die Pins numeriert. Das grüne Kabel an Pin 15 auftrennen und 2 Adern anlöten und durch die Gummitülle nach aussen führen. Auf dieser Leitung liegt +12 Volt, wenn die Zündung an ist. Diese Spannungsversorgung für das ABS muss im Fehlerfall kurz unterbrochen werden. Ich habe mich für einen Taster (Öffner) im Cockpit entschieden. Vielleicht baue ich irgendwann mal ein Relais stattdessen ein, das vom Entlastungsrelais angesteuert wird. Direkt über das Entlastungsrelais wollte ich es nicht schalten, da dieses logischerweise hohe Ströme schaltet und so hohe Spannungsspitzen auftreten können. Das mag die Elektronik eventuell nicht so sehr.
Wenn die Lämpchen nach dem Starten abwechselnd blinken, einfach kurz auf den Taster drücken und gut. Jetzt blinken sie wieder synchron und der Selbsttest startet beim Losfahren. Perfekt. Trotzdem: Nachbau auf eigene Gefahr... Ein Bild vom geöffneten Stecker: Bernies Bike Blog
Bernie
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
den Ärger verursacht oft eine verdreckter Anlasser.
Mein Anlasser ist bei Starten oft hängen geblieben und etwas nachgelaufen und hat sehr viel Strom gezogen.
Ich hab ihn gegen einen Gebrauchten gewechselt, dann wurde es besser.
Den Alten zerlegt sauber gemacht und neu gefettet und wieder gewechselt wenn der andere Mucken macht geht perfekt.
also nicht bei zündung, sondern nach dem start ...
ja stimmt, dann isses die übliche spannungsversorgung beim starten.
die fehler batterie oder anlasser wurden schon genannt.
@GSfrie:
sorry für die verwirrung.
meine 11x0er-zeit ist wohl doch zu lang her für ein lückenloses gedächtnis :(
rainmoto
rainmoto
Zwei rote R1100GS
dann prüf mal den Sensorabstand
GSfrie
GSfrie
Mittleres Taubertal
@GSfrie:
:-) Kein Problem. Bin ja froh das ich dann doch nicht ein größeres Problem habe
an das ich bis jetzt nicht gedacht hatte :D
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Dann ist es Wohl ne BMW Kranheit.
Nö, ist es nicht! Sondern eine ABS Krankheit der frühen 4V-Modellen. Maschinen dieser Baureihe ohne ABS haben dieses Problem nämlich nicht! :p
Losfahren mit Wechselblinken - während der Fahrt Zündung aus- und sofort wieder einschalten (möglichst nicht unter 30km/h) - anhalten - nach dem Losfahren initialisiert sich das ABS neu - fertig!
Mit dieser Methode ersparst du dem Anlasser und der eh schon altersschwachen Bakterie einen erneuten Start. ;)
L
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
:rolleyes: Beim Fahren Zündung kurz aus??? Danach geht das Geblinke ohne Neustart aus, nur nach erneutem Anfahren :confused: Ist mal ne super Idee hoffentlich klappt das.Würde sehr helfen weil das dauernde Anhalten und Neustarten auf dauer Nervt. Werde es morgen Ausprobieren. Danke für den Tip :) Gruß aus dem Kraichgau. Klaus
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
:confused: nur, weil man auf die simpelsten Dinge oft nicht kommt. ;)
Natürlich funktioniert das! Die Schwellenspannung wird ja somit nicht mehr unterschritten.
Es sei nur noch einmal erwähnt diese Prozedur im sicheren Bereich durchzuführen, sprich bei angemessener Geschwindigkeit und auf möglichst freier, gerade Strecke. Zündunterbrechung in Schräglage ist nämlich un:cool: und kann Aua machen. ;)
L
Landy
Kreis Heidelberg
GS 12oo ADV
Hallo Vierventilboxer,noch ne bessere Idee und Hilfe die Aktion nicht in Schräglage durchzuführen, jetzt bin ich ganz sicher,das es Funktioniert. Such mir morgen ein gerades Stück Straße und versuch das :). OK Spaß beiseite Vielen Dank für den Tip. Manchmal muss man mit der Nase auf das Gute gestoßen werden.Gruß Klaus aus dem Kraichgau
ABS Disco macht mich irre!! Wer weiß Rat? - Ähnliche Themen
  • ABS Lampe an und Tacho startet verspätet
    ABS Lampe an und Tacho startet verspätet: Hallo Zusammen, meine Batterie hat den Winter nicht überlebt. Ist beim Starten unter 10 V gefallen. Somit hatte ich eine Unterspannung an...
  • ABS im Gelände aus oder an...?
    ABS im Gelände aus oder an...?: Hallo Forum, ich hätte mal eine Grundsatzfrage an Alle die mit der DIcken auch mal abseits befestigter Straßen unterwegs sind... Schaltet ihr...
  • Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1)
    Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1): Fehleranzeigen im Vergleich ABS II zu iABS (ABS III Gen. 1) Sobald das Wetter besser wird, stellt mir ein Bekannter seine wunderschöne R 1150 R...
  • Biete F 650 (GS, Dakar) Einzylinder Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung
    Schalter f. F 650 GS ABS Griffheizung: Moin, habe hier 2 Schalter übrig zur Ersatzteilgewinnung oder Reparatur. Einer 2-polig und einer 3-polig. Gekauft habe ich Sie als Schalter für...
  • R1100GS-ABS
    R1100GS-ABS: Moin beste GS-Fahrer und Prost Neujahr! Ich habe eine ältere R1100GS mit knapp 180000Km auf der Uhr, die schon länger steht (2Jahre). Ich möchte...
  • R1100GS-ABS - Ähnliche Themen
  • R1100GS-ABS
