Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät
Diskutiere Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo, das Original BMW Ladegerät ist ja sehr praktisch, aber gibts günstigere Alternativen die genauso praktisch sind?
bradfit
bradfit
DirtySanchez
DirtySanchez
M.E. ab rund 10 Euro aufwärts in jedem Baumarkt bis hin zu cetek und Konsorten.
Müssen soweit ich weiss alle direkt an der Batterie angeschlossen werden.
herby111
...oder man fertigt sich selbst einen Adapter an!:smile:
bradfit
bradfit
Vielen Dank - suche aber was mit bereits vorhandenem Adapter.
Gast-15146
Es gibt hier eine Suchfunktion mit der du Lesestoff zu dem Thema für die nächsten Tage finden wirst
Boxer-Walle
Boxer-Walle
Zollernalbkreis
bastel die doch was oder hast du einen elektronik-haufen mit so nem bus-system?
2 kabel an die batterie ranknallen, überlegen welcher adapter hin muß und fertig.
arbeitszeit 1 std. wenn unbegabt.
gruß an die kleinen problemchen vom wall•e
QVIENNA
1250er
Ich weiß, das ist jetzt offtopic: mein „bmw“ Ladegerät leistet mir seit 10 Jahren sehr gute Dienste und damit relativiert sich auch der Preis. Die Lösung mit der Bordsteckdose ist einfach sehr praktisch und ich bin das Gegenteil vom „Wer Bastelt Mit Typ“.
After-Dark
After-Dark
Dortmund
R 1200 GS
Ich nutze fürs Motorrad das CTEK XS 0.8.
Kürzlich gab es das Gerät für 29,00 Euro im Angebot bei POLO;
derzeit ist es im Netz ab 36,00 Euro (inkl. Versandkosten) zu finden.
JUG
JUG
Neanderland
Mille GT, R1250GS ADV (K51)
JUG
JUG
Neanderland
Aber die "Originalversion" kann kein CAN-Bus, soweit ich weiß. Daher ist sie günstiger.
Ich habe das Ctek MXS 5.0, das kann auch CAN-Bus über die Steckdose laden.
Die "Originalversion" kann keim CAN-Bus bzw. kommuniziert nicht mit der ZFE, daher der Hinweis mit dem Diektanschluss (an die Batterie).
QVIENNA
1250er
... und genau das möchte der Fragesteller vermeiden. Beim bmw Gerät sind übrigens auch die Klemmen dabei (für die Bastler 😁). Die neue Ausgabe hat eine schwarze Oberfläche, die alte so eine art hellblau. Möglicherweise gibt’s da auf dem Gebrauchtmarkt was Günstiges, neu kostet das Teil um die 100 (zwischen 98 und 115 hab ich’s gesehen).
GS-Toni
Hallo. Ich selber habe den Original ,und habe mir auch den CTEK MXS 5.0 dazu gekauft, weil das Original Ladegerät nicht 100 Prozent Lädt,sondern zwischen 85 und fast 100
Prozent.Das weis ich genau weil mir schon zwei teure Batterien kaputt gegangen sind, und nach Rücksprache mit meinem Bekannten Fachmann heisst es, auch das Motorrad
Läden die Batterie nicht ganz auf 100 Prozent Bei normaler Fahrt, den er Lädt und entlädt und somit sind es nie 100 Prozent, so auch das Originale Ladegerät, weil es über den CANBUS dies tut so wie die übliche weise beim Fahren.Das ist der ständige Ablauf und nach einiger Zeit und Alternde Batterie sind die 100 Prozent in Wirklichkeit 95 dann nur
90 Prozent und so weiter, und dann nehmt der lauf der Dinge zu, und wen mann die Batterie richtig in Anspruch nehmt Kackt die Ab und ist Defekt.Aus diesem Grund habe ich
den CTEK MXS 5.0 dazu gekauft und bei längerer Stand wechsele ich die Geräte, den der CTEC kann auch sehr Tief entladene Batterien wieder aufbauen, und er Lädt wirklich
zu 100 Prozent. Den verwende ich auch zu meinem BMW X3 D, und die Batterie ist einiges Stärker. Ich habe es getestet, bei 100 Prozent anzeige bei dem Original ! waren es gerade unter 90 Prozent auf dem CTEC MXS 5.0 !
R1200GSRider
im wilden Süden
keins
das stimmt so nicht, das originale BMW Ladegerät (mit Display) lädt über die Bordsteckdose auch die Batterie bis 100% auf und schaltet dann in den Schlafmodus. Dabei kann man auch den immer niedriger werdenden Ladestrom am Ende gegen 100% Ladezustand beobachten, ausserdem wird die Ladeschlußspannung 14,4 V angezeigt.
Entladen wird die Batterie über die Bordsteckdose nicht, das Gerät läuft hier im Erhaltungs-Lademodus. Nach 48 Std. wird wieder erneut bei Bedarf nachgeladen.
GS-Toni
das stimmt so nicht, das originale BMW Ladegerät (mit Display) lädt über die Bordsteckdose die Batterie bis 100% auf und schaltet dann in den Schlafmodus. Dabei kann man auch den immer niedriger werdenden Ladestrom am Ende gegen 100% Ladezustand beobachten.
Ich möchte hier nicht den Klugsc..... aushängen lassen, aber ich habe selber ausprobiert und das mehrmals,nachdem das Original Ladegerät die 100 Prozent angezeigt hat, habe ich den CTEC MXS 5.0 angeschloßen und zeigte nicht Voll, und brauchte ne längere Zeit um die 100 Prozent anzuzeigen die genaue Zeit habe ich nicht festgehalten.Auf Grund der Anzeige von dem Original ist mir eine Teure GEL Batterie von Louis kaputt gegangen da die Anzeige 100 zeigt aber das nicht Stimmte.Die GEL Batterie war 8 Monate alt, und nur mit Original Lader geladen.Seit dem ich beide Lader im Wechsel benutze habe ich auch mit der ganz Normale
Batteri überhaupt keine Problem. Aber jeder sollte für sich so entscheiden wie Er es für sich am Besten findet.
JUG
JUG
Neanderland
Genial - danke - ich glaub das isses!!
Frei nach dem Motto "Glaube nicht Alles was Du denkst!" kann ich Dir nur empfehlen, Dich genauer mit den verschiedenen Ladegeräten zu beschäftigen.
Die Geräte von Fritec, auch wenn ein (beiliegedes) Kabel an die Batterie angeschlossen werden muss, zeigen Dir im Klartext an, was gerade läuft (Ladespannung, Ladestrom, Ladezustand, Akkuproblem).
Ich selbst habe sowohl das Optimate wie auch den Vario 2.0 (mit zus, Kabelanschluss an den Akku) im Einsatz.
Das Optimate blnikt mit div. LEDs und Intervallen. Daraus darf man dann das laufende Geschehen mit Hilfe der Bedienungsanleitung interpretieren.
Zu den o.g. Ceteks kann ich nichts sagen.
Grundsätzlich ist zu berücksichtigen, welche Akku-Typen Du zukünftig laden möchtest und welche Ladeströme / -kapazitäten diese haben.
Schau aber nochmal hier:
Akku: laden
rumbrummer
rumbrummer
Regensburg
R 1250 GS, 0M01, MJ 2023
In Beitrag Messung Spannung von @rr100cs wird eine Messung gezeigt, aus der man ablesen kann, dass beim Laden über die Bordsteckdose vermutlich die ZFE in den Ladepausen an bleibt (blaue Linie: Spannung fällt innerhalb < 24h auf 12.4V ab).
Lädt man an den Klemmen, fällt die Spannung nur auf 12.9V ab - das dürfte die Ruhespannung der Batterie sein.
Im Beitrag
Pulse des Ladegerätes hat @ubecker gezeigt, wie das Ladegerät die ZFE "aufweckt"
Alternativen zum Original BMW Batterieladegerät - Ähnliche Themen
  • Alternative zu Original Drosselklappenpoti?
    Alternative zu Original Drosselklappenpoti?: Hallo zusammen Ich habe meinen Drosselklappenpoti in Verdacht etwas an den Laufbahnen verschlissen zu sein. Gibt es eine Alternative zum...
  • Höhere Alternative zum original BMW Windschild
    Höhere Alternative zum original BMW Windschild: Liebe Community, ich wende mich heute mit einem "Problem" an Euch und hoffe auf Eure Erfahrungen und Empfehlungen: An meiner BMW R 1250 GS ist...
  • Navi Original oder bessere Alternative?
    Navi Original oder bessere Alternative?: Hi, hab mir heute eine R1300GS mit Navihalter gekauft und wollte da eigentlich das neue passende BMW-Navi dazubestellen. Jetzt habe ich mich...
  • alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS
    alternative Halterung für original. BMW Zusatzscheinwerfer an 1250 GS: Hallo, brauch mal Euren Rat. Ich habe an meiner GS1250 aus 6-2023 die original LED Zusatzscheinwerfer. Ich finde diese jedoch sehr prominent und...
  • F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?
    F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern?: Hallo Leute, habe mir vor kurzem eine F 650 Dakar gekauft (EZ 09/2004, 35 Tkm, Flaggen Design) und hätte gleich ein paar Fragen. Da ich leider...
  • F 650 GS Dakar gekauft, Blinker gebrochen, Alternative zu Originalen Blinkern? - Ähnliche Themen
