An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln
Diskutiere An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Braucht man an der 12er Bj. 2004 einen Speziellen Schlüssel wie bei der Bremse zum endlüften, oder geht es ganz normal , oben hinein und...
Seat 72
NRW
R 1200 GS
oder geht es ganz normal , oben hinein und unten absuagen,
die Flüssigkeit ist klar keine Bremsflüssigkeit, besonderen Saft von BMW,
Gruß Rudolf
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Kupplung entlüften
Gruß Rudolf
Blubber
Blubber
Kirchlengern
Gruß Rudolf
Klar keine Bremsflüssigkeit da eine Kupplung ;)
Kannst auch von Magura das Öl nehmen. In der Not geht auch Sonnenblumenöl...
Du nimmst am besten eine Spritze die ca 100ml fasst. Dann saugst du das alte Öl unten am Nehmerzylinder also am Getrieb ab. Von da aus befüllst du dann die Kupplung wieder bis oben am Ausgleichsbehälter keine Blasen mehr kommen.
Viel Erfolg.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus,
meiner Erfahrung nach ein heikles Thema!
Bin wegen einer defekten Kupplung einen Tag nach dem KD beim Freundlichen kurz vor Tolmezzo liegengeblieben.
Grund war Luft im Kupplungssystem, weil der Mechaniker wohl den Flüßigkeitstausch nicht sauber gemaht hat. Motorrad lief bis 700 Km an diesm Tag problemlos, plötzlich wars aus mit dem Kuppeln.
War ein riesen Theater mit Abschleppwagen, Hotelübernachtung und am nächsten Tag Transport in die nächste BMW Niederlassung in Italien...
BMW hat zwar gut geholfen und alle Kosten übernommen, aber am ersten Tag des Urlaubs könnte wohl jeder gut auf sowas verzichten.
Ach ja, die grüne Suppe in der 2008 GS nennt sich Vitamol.
Und bei meinem Händler gabs sowas vorher noch nie! Wie so manches anderes....
Schöne Grüße aus der Opf.
Schwede
peter-k
peter-k
Singapur
R 1200 GS / 2007
Außer wenn besondere Gründe vorliegen soll die Kupplungsflüssigkeit nicht gewechselt werden.
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Hallo Peter
Ich wechsele die Flüssigkeit nicht aus langewiele,
sondern ich habe ein kleines Problem,
im winter bin ich 2oder 3 Monate nicht gefahren,
danach habe ich bemerkt das die Kupplung sehr schlagartig einrastet,
jetzt hatte ich mir gedacht das vieleicht Luft in der Leitung wehre,
oder der Druckgeber oder wie das Ding heist eine macke hat,
es ist eine 2004er und hat 40Tkm gelaufen,
ich hoffe es ist nicht die Kupplung,
Gruß Rudolf
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Hallo Peter
Ja so könnte man es beschreiben,
sie kommt sehr schlagartig,
hat sie vor dem Winter nicht gemacht,
Gruß Rudolf
Quixote
Baden
1200 GSA
Hallo Rudolf,
die Kupplung läuft mehr oder weniger offen, ist also nur unzureichend vor eindringender Feuchtigkeit geschützt. Demzufolge rostet es da kernig. In dem Bereich würde ich die Ursache sehen.
Unternehmen würde ich gar nix solange die Kupplung nicht rutscht. Vielleicht mal den Nehmerzylinder abbauen und mal die Betätigungswelle rausziehen und gucken ob da alles ok ist. Dann kann man auch gleich mal die Kupplung ziehen ohne dass die Kupplung dranhängt. Wenn das dann geschmeidig läuft würde ich auch keine Hydraulikflüssigkeit wechseln.
Ein Bild meiner rostigen Kupplung hänge ich mal an. 37tkm. Ist durchgerutscht. Nix erkennbar. Beläge noch ok. M.E. Rosteinwirkung im Bereich der Tellerfeder.
Grüsse
Thomas
Seat 72
NRW
R 1200 GS
Hallo Thomas
Sieht ja übel aus die Kupplung,
habe die Flüssigkeit schon gekauft,
werde aber mal den Nehmerzylinder abbauen
und testen ob er leicht geht,
DANKE
Gruß Rudolf
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
Kleine Aufwärmung dieses Threads....Ist in dem Behälter am Lenker links von BMW aus Vitamol drin und benötigt keinen Wechsel ausser sie ist irgendwann Pechschwarz und die Kupplung macht Probleme ? Ich frage für meine 2008er MÜ.
pitamerica
pitamerica
K50 Modell 2017
ok, dann ist also ein Wechsel doch besser ?
hdo
hdo
Bei meiner K25/06 hört die Kupplungsflpssigkeit auf den Namen „Hyspin V10“.
Bin wie bei herkömmlichen Bremsen vorgegangen.
Nach 15 Jahren mal auswechseln kann kaum schaden (auch wenn die beschriebene Symptomatik damit nicht beseitigt würde).
Gast62911
Ja, man sollte die Kupplungsflüssigkeit wechseln. Habe das bei meiner ADV selber gemacht und gestaunt, was unten für eine Suppe rausgekommen ist. Zum Öffnen des Behältes nimmst Du eine Packschnur und wickelst die 1x ums Gewinde, ziehst an (drückst die Platiknasen ein) und drehst dann den Deckel auf. Von wegen Spezialwerkzeug...
Unten Flüssigkeit rauslassen und oben nachfüllen. Etwas mehr auffüllen und rauslassen, zusätzlich pumpen, damit das System gespült wird. Es war ein Unterschied festzustellen nach dem Wechsel.
Bollo
Sauerland
R1250GSA
Hyspin und Vitamol sind nur andere Bezeichnungen.
Wichtig ist das von unten blasenfrei auffüllen und zum Schluss alles was über min. ist aus dem Behälter oben abzusaugen.
Indikator das die Flüssigkeit getauscht werden sollte ist z.B. eine nicht mehr korrekt trennende Kupplung.
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
wenn man auf die Seite von Liqui Moly /Ulm geht findet man als empfohlene Hydraulikflüssigkeit für die Kupplung das:
Zentralhydrauliköl 2400 (16€/ltr)
Hat
das schon mal jemand ausprobiert?
cu
GB
An 12er Kupplungsflüssigkeit wechseln - Ähnliche Themen
  • Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti
    Spieltrieb an: Zusatzscheinwerfer 12er GS Lufti: Hallo, es juckt wieder etwas in den Fingern: Spieltrieb: Ich suche einen preiswerten Satz Zusatzscheinwerfer für die 12er Luftgekühlt! Preiswert =...
  • Stahlbus an 12er MÜ?
    Stahlbus an 12er MÜ?: Hallo miteinander, ich überlege an meiner 12er MÜ zur Erleichterung der Warung Stahlbus einzusetzen; a) Erleichtert es wirklich die Arbeit? b)...
  • Gussfelge der 08-12er in einer 04-07er GS
    Gussfelge der 08-12er in einer 04-07er GS: Hallo werte GS-Experten! Ich habe eine 07er R1200GS mit den silbernen, "doppelspeichigen" Gussrädern. Bei der Anschaffung eines 2. Radsatzes ist...
  • 12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....
    12er GS als kleiner Einzylinder....die Chinesen....: Habe ich gerade entdeckt....:giggle:...finde ich putzig... 500X SINGLE SWING ARM_ADV_MODEL_KOVE MOTO Schönes Wochenende!
  • 12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD
    12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD: Hallo miteinander, bisher konnte ich noch alle meine Mopeds "computerlos" warten und "betutteln"; Das geht ggfs. bei der 12er nicht mehr; Welche...
  • 12er MÜ: Welche Wartungssoftware / Auslesekabel etc. für Selbstschrauber? OBD - Ähnliche Themen
