Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab
Diskutiere Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich habe heute die Keilriemenabdeckung entfernt. Darunter hat sich im unteren Bereich einiger Schmutz befunden. Dort habe ich auch weißpulvrige...
Spargeltarzan
R1200GS von 2005 und R12 G/S von 2026
Ich habe heute die Keilriemenabdeckung entfernt. Darunter hat sich im unteren Bereich einiger Schmutz befunden. Dort habe ich auch weißpulvrige Aufblühungen auf dem Alu der Motorabdeckels entdeckt. Alles ist im unteren Bereich rund um die Ausgleichswellenabdeckung inklusive der beiden rechteckigen Vertiefungen. Ich habe dort mehrere Stellen bemerkt, an denen sich eine Oberfläche vom Alu gelöst hat. Dort haben sich größere Blätter abgelöst, so als wenn auf dem Alu eine Lackschicht abblättert. Meine GS ist BJ. 2005.
Was ist das, und wie soll ich das einordnen?
lucky_lucke_de
lucky_lucke_de
Hohenthann/Tuntenhausen
R 1250 GS ADV
Servus,
na denke das ist normale Korrosion. Abschleifen, mit Silbernen Lack ausbessern und gut ist es.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
Dann bist Du oder ein Vorbesitzer im Winter gefahren. Und wenn hinter dem schwarzen Deckel noch eine Schaumstoffmatte waren... dann schmeiß sie weg!
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Bei mir ( '04) sind am unteren Teil des Stirndeckels sogar größere Flächen betroffen.
Ich denke das die Lackqualität i.Vgl. zb. zu meiner alten 11 er GS (145 tkm) einfach deutlich nachgelassen hat. Der zur Geräuschreduktion gedachte Einsatz im unteren Teil des Plastikdeckes des Polyriemens saugt sich wohl auch mit ( Salz-)Wasser voll & hilft gammeln.
Da muss ich auch noch ran...
Hinode-cho
Hinode-cho
Das Problem haben fast alle 1100er Modelle. Das ist kein Lack sondern eine Pulverbeschichtung und die löst sich ab. Ursache ist mir nicht ganz klar, aber je nach Behandling des Untergrunds kann eine Pilverbeschichtung bei Temperaturunterschieden Blasen werfen und sich vom Tägermaterial ablösen.
Abschleifen und lackieren und gut ist.
Tom
AM99
AM99
Mitten im Pott!
R 1200 GS LC, Bj. 07/2014
das ist ja ein Ding! Da fängt der Bereich, der direkt vom Vorderrad bestrahlt wir, schon nach 17 Jahren an zu gammeln? Ist doch auch alles nur noch billiges Gelump.:fechten:
Und keine Kulanz mehr vom :smiley:?
Enttäuschter Gruß
Axel
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Naja, meine steht seit 2009 trocken und sauber in der Garage...das hefftige Gammel dort hatte sie soweit ich mich erinnere schon beginnend 2005/6...& ich bin nich so der Winterfahrer. Und Spritzschutz vorn hatte ich wie hinten für weniger Dreck gleich verlängert nach meinen Erfahrungen mit der 11 er.
Aber schleifen/lackieren ist ja machbar...gibt es einen bestimmten Tipp für eine zum Ton passende Farbe? Ob ich bei der Polyriemenkontrolle/wechsel den Schwamm rausgeschmissen hatte...kann mich nicht erinnern ...mal schauen😉
Moods
Moods
Münster/ Westfalen
1200 Lufti, '04
Ja, stimmt ...dafür müsste er runter...aber wenns wirklich gut aussehen soll, dann wohl Mittel der Wahl...wenn sie läuft und Tüv hat... könnte das in Betracht kommen😉
Mehr Sinn würde gleich jetzt machen...aber es gibt noch soviel zu tun...
Spargeltarzan
Danke für die Antworten. Mein Vorbesitzer hat sie im Winter gefahren, und der Schwamm war auch noch drin. Damit ist mir jetzt alles klar.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die Ablösung der Schicht vom Alu nur die Pulverbeschichtung betrifft und nicht das Alu angegriffen ist. Somit hätte es nur optische Nachteile und keine funktionalen Folgen.
Spargeltarzan
Ich habe mir heute im Baumarkt "Hammerite Metallschutzlack - glänzend silber" geholt und gleich aufgepinselt. Es trifft den Farbton ziemlich gut.
Ich werde 2 x pinseln und die außerhalb der Kunststoffabdeckung dann noch sichtbaren Stellen und Übergänge mit feinem Schleifpapier nassschleifen.
Giovanni64
Giovanni64
Bayern
R1250 ADV
Hallo, die Pulverbeschichtung von damals und aller Luftis sind ein greuel. Damals war das Thema Salzwasserfeste Pulverbeschichtung eben noch nicht soweit wie Heute.
Ich habe jetzt Teile von meinem anderen Oldi pulvern lassen.
Mein pulverer sagte kein Problem. Er behandelt die Teile so vor das Sie Salzwasserfest sind. Ich war skeptisch,
Er sagte mir gleich zu mir das diese Behandlung auch haelt und ich nach Jahren noch zufrieden sein werde.
Giovanni
Tango_Delta
Tango_Delta
Kamen
R 1200 GS K50
habe ich damals bei meiner 11S (99er) auch gemacht. Allerdings gibt es Hammerite auch als Sprühdose :wink:.
Nicht nur der Deckel hatte gegammelt. Auch am Motorgehäuse und Gabel war der Fraß fortgeschritten.
Hammerite Sprühdose
Den Deckel habe ich damals neuwertig günstig besorgen können.
Nach dem Aushärten des Hammerite Lackes hatte ich danach keine Probleme mehr.
bswoolf
bswoolf
Hannover
Schon mal nach der Zylinderunterseite geschaut?
lederkombi
lederkombi
Basel-Schweiz
Honda X-Adv
Ich täte den Deckel wie von Topas schon erwähnt Glasperlstrahlen und dann allenfalls Pulvern. Lackieren ist dort vorne eh heikel, da spritzt immer wieder Sand etc. dran.
BlackForest_GS
BlackForest_GS
Großherzogtum Baden
R1250GS Bj 2019
Enttäuschter Gruß
Axel
Überflüssiger Kommentar wie sie öfters zu lesen sind.
Der TE fragt was das ist und wie er es einzuordnen hat, und nicht „Mein Motorrad gammelt mir weg, hat jemand eine zynische Antwort parat?“
AM99
AM99
Mitten im Pott!
Und inwieweit hilft da dein Beitrag jetzt weiter? Im Keller brannte noch Licht, aber ich habe es schon einmal ausgemacht, wollte nur Bescheid sagen?
Führt der angesprochene Punkt nach 17 Jahren zu einem technischem Versagen? Oder geht es doch mehr um Schönheit? Schau dir mal nach 17 Jahren pulverlackierte Gartenmöbel an.
Letztendlich ist „Gammel“ ein Resultat von mangelnder Pflege / Wartung. Warum dann nach so langer Zeit das Forum befragen?
Beschichtung am Alu vom vorderen Motordeckel blättert ab - Ähnliche Themen
  • Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?
    Original 1300GS Auspuff pulvern / lackieren / beschichten ... wer hat welche Erfahrungen ?: Hallo, ich will meinen original Auspuff an meiner TB nun auch noch "schwärzen" , ist halt jetzt nur die Frage wie ich es am besten mache. Vorm...
  • Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?
    Einlassnockenwelle wegschmeißen oder nutzen? Schlepphebel Beschichtung?: Hallo zusammen, heute war es dann doch mal soweit... ich habe die Ventile kontrolliert und ich hatte auf der Einlassseite nix zu meckern.. auf...
  • Ventildeckel Beschichtung
    Ventildeckel Beschichtung:
  • Beschichtung Hauptständer
    Beschichtung Hauptständer: Moin, dieses Thema wollte ich garnicht auf der Agenda haben. Aber nach recht kurzer Zeit nach der Neulackierung blüht schon wieder der Rost am...
  • Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich
    Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich: Mahlzeit, ich habe vor kurzer Zeit eine 2001er 1150 GS mit 60tkm erworben, auf den ersten Blick in einem sehr guten Zustand mit Checkheft. Habe...
  • Lack/Beschichtung im Ventildeckel löst sich - Ähnliche Themen
