Bypassschrauben zu lassen
Diskutiere Bypassschrauben zu lassen im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, spricht was dagegen, bei der Synchronisation die Bypassschrauben einfach geschlossen zu lassen oder ändert das was am Gemisch (wird so auf...
J
JPh
spricht was dagegen, bei der Synchronisation die Bypassschrauben einfach geschlossen zu lassen oder ändert das was am Gemisch (wird so auf einer anderen Seite behauptet)?
Bei mir läuft der Motor dann bei ca. 850 U/min. Zwar synchron aber unrund. Deswegen die Frage, ob man die beiden Anschläge synchron reindrehen kann.
Zwar liegt dann im Leerlauf am Poti mehr Spannung an, aber die 2.4er Motorelektronik verteilt das Kennfeld doch nach dem Initialisieren passend?
Dann wäre der Einfluss der sich zusetzenden Bypassluftkanäle auf die Synchro behoben, deswegen die Idee.
Bin gespannt vielleicht auch auf ein paar weise Worte von Gerd, Gruß
JPh
palmstrollo
palmstrollo
Engelskirchen
Hi JPH.
Nein, es spricht nichts dagegen, solange der Motor noch rund läuft, für Öldruck bei heißem Motor hoch genug dreht und dir nicht abstirbt. Die Vorgabe für die Leerlaufdrehzahl ist nicht ganz unsinnig.;)
Die Verschmutzung der Bypasskanäle kannst du im Hinblick auf die Synchro eher vernachlässigen; die sollte beidseitig gleich sein. Ich reinige die Schrauben bei der Synchro, wenn diese notwendig ist.
Das Gemisch wird über die Lambda-Regelung geregelt, wenn diese intakt ist.
J
JPh
hi,
danke.
Ich will die Leerlaufdrehzahl ja bei 1050 U/min haben. Nur will ich dazu die Bypässe zu lassen und die beiden Anschläge mehr "auf" also Schrauben weiter rein drehen.
Quasi Gas geben mit den Anschlagschrauben. Dazu müsste ich aber die heilige linke Schraube entjungfern.
JPh
Frosch'n
Frosch'n
Würde ich nicht machen. Die Herren bei Bing werden sich was gedacht haben bei der Konstruktion.
die bei Bing machen Kaffee genau wie wir mit Kaffeepulver und Wasser...was solls...wenn sich denn der Poti selbst initialisiert kann man das meiner Meinung nach ruhig machen.
und nein..zumindest bei der 11er ist das rechte Enspritzrohr öliger wie das linke..hängt mit der Position der Kurbelgeh.entlüftung zusammen die im Luffikasten auf der rechten Seite anschließt...warum soll das bei der 11 1/2 ber anders sein.
Freisinger1
Freising
1150GS
Moeglich ist so vieles und funktionieren tut es auch.Aber die Vorgehensweise ist "normalerweise" anders.
Ueber diesen heiligen Drosselklappenanschlag stellst Du den Grunddurchsatz der Drosselklappen ein.Wenn ich mich nicht irre,bei ca 700-750 U/min synchron bei geschlossenen Bypassschrauben. Ueber die Bypassschrauben stellst Du anschliessend den Leerlauf synchron bei ca. 1000-1100 U/min ein.Zum Schluss ueber die Gaszuege die Synchronitaet bei ca 2800 U/min.
im Murrdäle
Jungfrauen...
JPh
Hallo JPh,
mit dem Entjungerfern ists ja so eine Sache:
Im normalen Leben läßt sich das - ohne Riesenaufwand - wohl nicht wieder rückgängig machen...
..aber bei einer heiligen Kuh? Null Problem, oder etwa doch?
Heilige Schraube reingedreht = entjungfert,
heilige Schraube zurückgedreht = entjungfert, aber gleich wie vorher!
Also meine Kühe sind/waren alle entjungfert und haben/hatten komplett geschlossene Bypässe. Bei geschl. Bypass läßt sich die Synchro per Einstellplättchen supergenau einstellen und verändert sich auch - etwa durch zugewachsene Bypass-Schrauben - fast nicht mehr.
Lediglich die Züge müssen gaaaanz gelegentlich mal nachjustiert werden.
Und bei zugedrehtem Bypass läuft die Kuh im Standgas auch bei um die 900 U/min wie ein Uhrwerk. Auf 1050 brauchst Du gar nicht zu gehen.
Ich kanns empfehlen und wie gesagt, wenns nicht gefällt, einfach die Einstellschraube wieder zurückdrehen und alles ist wie vorher.
Grüße vom elfer-schwob
J
JPh
Moin moin,
bin ne Zeit so gefahren und konnte kein Unterschied feststellen. Bis auf das die Synchro leichter geht. Die Leerlaufdrehzahl hatte ich aber zu niedrig für meinen Geschmack eingestellt und habe das jetzt fauler Weise per Bypässen hochkorrigiert.
Danke für die Gedanken!
JPh
Bypassschrauben zu lassen - Ähnliche Themen
  • Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?
    Standlicht vorn defekt & Aktivscheinwerfer defekt - von einer Fachwerkstatt prüfen lassen - Aber es geht alles wie gewohnt?: Auf der Rückfahrt von Sardinien ist einfach während der Fahrt - ohne mein zu tun diese beiden Fehlermeldungen aufgetaucht. Ließen sich beim...
  • Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen
    Warmlaufen lassen vs. lange Tropfen lassen: Hallo, aus organisatorischen Gründen war es mir nicht vergönnt, nach einer regulären Fahrt den Ölwechsel vorm Winter zu machen. Ich hab jetzt...
  • Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2
    Kaufen oder lassen? Insta 360 One x2: Am Freitag geht’s los auf Moped Tour. habe gerade eine insta One 360 x2 auf Kleinanzeigen in der Nähe gefunden. Allerdings ohne Motorrad...
  • Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen
    Navi6 - Kurviger Routen lassen sich nicht löschen: Nachdem ich vor einiger Zeit in Kurviger (ohne Abo) erstellte Routen über Basecamp auf mein 6er geschoben habe, bekomme ich diese nicht mehr...
  • Synchronisieren - Bypassschrauben
    Synchronisieren - Bypassschrauben: Hallo Ich hab heut nach langer Zeit mal wieder synchronisiert. Die kleine Q wollte zwischendurch immer mal wieder (u.a. beim Fahren mit höheren...
  • Synchronisieren - Bypassschrauben - Ähnliche Themen
