Carpuride W702BS - Softwareupdates
Diskutiere Carpuride W702BS - Softwareupdates im Navigation Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; karte rein, Knopf halten, starten, schwarzer Bildschirm, mehr passiert nicht Auch ohne karte mit gedrückter Taste kommt der schwarze Bildschirm...
helmutderkaefer
R1250 GS Rallye
Auch ohne karte mit gedrückter Taste kommt der schwarze Bildschirm, dann Karte rein passiert nichts, dann Taster loslassen passiert auch nichts, Bildschirm bleibt schwarz
Parantapa
Parantapa
R1250GS Triple Black 2022
CUST oder MCU Version?
Parantapa
Parantapa
SD Karte in Ordnung, hattest ja schon benutzt? Nur eine Datei drauf? Wird wohl nichts anderes bleiben als die Antwort vom Support abzuwarten.
Das Bild von deiner ursprünglichen Version fehlt noch.
kgb85296
heute Abend habe ich versucht, W702BS zu aktualisieren.
Folgende Versionen waren bisher drauf (vor dem Update):
  • CUST Version: LT-M702PRO-W3118-S9-V1.16
  • MCU Version: F030-V1.06
Von Parantapa's Onedrive habe ich folgende Dateien runtergeladen und einzeln nacheinander auf das Gerät gespielt:
1. ISPBOOT.BIN aus dem Verzeichnis W702BS_CUSTVersion_LT-M702PRO-W3118-S9-V1.22
2. APM32F030.bin aus dem Verzeichnis MCU-F030-V1.13
Jeder Update war scheinbar erfolgreich.
Nachdem ich als letztes die Datei aufgespielt habe, bootet das Gerät laufend neu. D.h. es bootet, zeigt nach dem Bootlogo den Screen mit dem Tacho an und bootet dann nach ca. 5 Sekunden neu und dann immer wieder von vorn.
Nun meine Fragen:
1. was habe ich falsch gemacht?
2. wie behebe ich das Problem
Ich habe schon versucht, das Gerät stromlos zu machen und dann neu zu starten. Das ändert aber nichts an der Bootschleife.
Auch wenn ich eine SD Karte einstecke reagiert er nicht mehr darauf.
Ich hoffe, dass ihr eine Lösung habt.
Vielen Dank schon mal
Karsten
Parantapa
Parantapa
Gleiches Problem wie bei helmutderkaefer, vermutlich auch die gleiche Version als Ausgang.
Bitte lasst momentan das Updaten sein, solange wir nicht wissen warum das so ist. Ich vermute man müsste zuerst die MCU Version von 1.06 auf 1.08 Updaten und erst anschliessend die CUST Version.
helmutderkaefer hat den Support angeschrieben deswegen. Vielleicht wissen wir morgen mehr.
BITTE LASST DAS UPDATE SEIN WENN IHR KEINE PROBLEME HABT ODER MACHT ES ÜBER DEN SUPPORT!
Du kannst versuchen die CUST Version 1.16 vom OneDrive auf die SD Karte zu kopieren. Anschliessend die SD Karte ins Carpuride stecken, den Einschaltknopf drücken und gedrückt halten während du es einschaltest und schauen was passiert. Eigentlich müsste das CPR von der SD Karte starten und das Update installieren.
kgb85296
Hallo Parantapa,
Danke für deine Antwort.
Helmutderkaefer scheint dasselbe Problem zu haben. Hab ich leider zu spät gesehen.
Die CUST konnte ich, wie von dir beschrieben (stromlos, Karte rein, Taste drücken und halten, Strom dran), aufspielen. Es ändert jedoch nichts an der Endlosbootschleife.
Als nächstes habe ich versucht, die MCU V1.06 aufzuspielen. Also wieder stromlos, Karte rein, Taste drücken und halten, Strom dran. Dann kommt keine Meldung, dass ein Update startet. Wenn ich nach 1 Minute das Gerät stromlos mache und dann neu starte, dann bleibe ich in der Endlosschleife.
CUST 1.16 ist drauf. Ich weiß aber nicht, welche MCU Version drauf ist. Ich schaffe es im Menü auch nicht zur Anzeige der SW-Version, da der Reboot schneller ist.
Wie kann ich denn herausfinden, welche MCU auf dem Gerät drauf ist?
Karsten
Parantapa
Parantapa
Ich vermute du hast jetzt MCU 1.13 drauf. Versuch doch ein Update auf CUST Version 2.05.
Parantapa
Parantapa
Hey Super, gut gemacht!
Parantapa
Parantapa
@helmutderkaefer du musst CUST Version 2.05 drauf kriegen, dann läuft wieder alles. kg85296 hat es auch hingekriegt, dann schaffst du das auch.
7irschn
7irschn
Westpfalz
R 1200 GS Triple Black 2015
Wenn ich das richtig interpretiere, dann sind für das W702BS
mit der CUST-Version: LT-M702PRO-W3118-S9-Vx.xx
wohl folgende Erkenntnisse hinzugekommen:
1.
Die MCU-Version: F030-V1.13 ist erst ab der CUST-Version: LT-M702PRO-W3118-S9-V2.05
zu installieren!
Wird diese vorher installiert (also z.B. auf die CUST-Version ...V1.22), kommt es zur Bootschleife.
Diese lässt sich dann nur durch ein Update auf die V2.05 beheben.
2.
Ein "nicht mehr Booten wollendes W702BS" kann nur durch Aufspielen,
also Booten von SD mit einer CUST-Version/ISPBOOOT.BIN, nicht aber mit einer MCU-Version/APM32F030.bin, gebracht werden!
Wird Zeit, dass das OTA-Update kommt. 🙂
Parantapa
Parantapa
Ja, so sieht es aus. Wird Zeit das OTA kommt, das einspielen per SD Karte wird vermutlich bleiben, da auch bei OTA mal was schiefgehen kann.
Ausgangslage:
Erst MCU Version F030-V1.08 installieren, dann
CUST Version LT-M702PRO-W3118-S9-V1.22.
Anschliessend CUST Version
LT-M702PRO-W3118-S9-V2.05 und am Schluss
MCU Version F030-V1.13.
Wird die MCU F030-V1.13 vorher installiert, bleibt das Gerät in einer Neustartschleife hängen!
Falls aus irgendeinem Grund die Installation der CUST Version fehlschlägt oder das Gerät in einer Endlosschleife neu startet kann man die CUST Version wie folgt installieren:
CUST Version aud die SD Karte kopieren, SD Karte ins Carpuride stecken, den Einschaltknopf drücken und gedrückt halten während man das Gerät einschaltet. So startet das Carpuride von der SD Karte und installiert das Update. Bei der MCU Version funktioniert das nicht.
helmutderkaefer
R1250 GS Rallye
...ich hab ja keine Ahnung und es geht mir auch völlig ab, wie man sich mit so nem Sch... auskennen kann und sich damit beschäftigen will, aber ich bin Dir wirklich dankbar für Deine Hilfe! Muss einfach mal so gesagt sein.
Hab ne neue SD Karte gekauft - um Fehlermöglichkeiten auszuschließen - hab, nach Deinen Angaben, die 2.05 Version draufgespult, hurra, es geht wieder.
Jetzt also CUST 2.05 und MCU 1.13
Du bist schneller als der Support :-)
Nochmal vielen Dank.
Grüße Euch, Thorsten
Ich hoffe nun, dass das eigentliche, ursprüngliche Problem - Capuride unterbricht die Bluetoothverbindung nach einigen Minuten immer wieder - mit dem Update gelöst ist!?
7irschn
7irschn
Westpfalz
Super, dann müsste es ja langsam ausgerollt werden 😃👍:dance-smiley:
Edit: ...direkt mal beim Support angefragt :wait:
dermitdemdodge
... thx
Mal sehen bis es das dann für das alte w702 passend gibt
Carpuride W702BS - Softwareupdates - Ähnliche Themen
  • Erledigt Carpuride W702BS
    Carpuride W702BS: Hallo, Ich verkaufe mein 7 Zoll Carpuride W702BS 03-2025 direkt bei Carpuride gekauft Ich hatte es bisher an meiner 1250 Adventure im Einsatz und...
  • BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator
    BMW Navi NV6 v. Carpuride W702BS/W602BS v. BMW ConnectedRide Navigator: Aktuell nutze ich den auf meiner R 1200 GS ADV BJ 2014 NV6 und das W702BS vor Carpuride Nun plagt mich folgendes: Da mich von Anfang an die...
  • Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht
    Carpuride W702BS mir Sena 20s EVO Mikro geht nicht: Hallo zusammen, ich habe mein Sena 20s mit dem carpuride W702s folgende verbunden: Handy S26 ultra mit dem Sena20s Handy S26 ultra per WLAN und...
  • Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.
    Carpuride W702BS CarPlay keine Verbindung trotz…Hilfe.: Hallo, während der Fahrt und Calimotonavigation ist die Verbindung zu CarPlay abgebrochen und kann nicht mehr hergestellt werden. Ich habe alle...
  • Carpuride W702BS oder W502BS
    Carpuride W702BS oder W502BS: Hallo, möchte mir ein Carpuride für meine R1300GS zulegen. Da man die Dinger nur online bekommt und von der Größe her nicht mal testen kann ist...
  • Carpuride W702BS oder W502BS - Ähnliche Themen
