Cherry´s Gisela
Diskutiere Cherry´s Gisela im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Guten Abend zusammen War inspiriert vom Glühlampenwechseln und hab bei meiner auch zwei defekte, eine im Tacho und eine im Drehzahlmesser...
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
War inspiriert vom Glühlampenwechseln und hab bei meiner auch zwei defekte, eine im Tacho und eine im Drehzahlmesser, entdeckt. Beim entfernen ging die zweite im DZM dann auch noch hinüber.
Heute habe ich bei Po*o welche bekommen, T6.5 12V 1,7 Watt, 4 Stück für 1,98 €. Sitzt, passt, wackelt nicht und geben Licht.
Beste Grüße
reutlinger
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Ach Po*o hat die auch, mist das ich hätte eher wissen müssen, na mal schauen wie lange meine ihren Dienst tun... :93:
Truckie
Truckie
Danke für die Antworten!
Nächste Frage, hab jetzt mal die Sitzbank abgenommen, man(n) ist ja Neugierig, was ist das für ein Blindstecker auf dem Luftfilterkasten? Sieht aus wie ein KFZ Anhängerstecker nur kleiner!?
Und der Zweipolige in Fahrtrichtung davor, ist das der Luftmengenmesser?
Viele Grüße Ronny :victory:
Moin Ronny
Das ist der Diagnosestecker
Der kleine ist der Ansauglufttemperaturfühler
Grüße Volker
g&s
g&s
Irgendwo in Niedersachsen
1150GS
Moin Ronny,
der Große ist der Diagnosestecker. Der Kleine ist die Luftansugtemperturmessung.
Grüße, Horst
Moin, gerade gesehen, Truckie war schneller
Ja. Meine Frau war drauf und dran in Klingenmünster anzurufen und mich abholen zu lassen. Ich hab gesagt wenn du das tust, bestelle ich vorher noch die 8 Schrauben für die Ventildeckel.
Der hat auch noch mehr von dem Zeug, wenn sie nicht spurt. ;-)
Allerdings, bei (hellstem) Licht betrachtet, hat sie einfach nur Recht. Leider. Ich bin ja auch schon wiederholt schwach geworden, und wenn ich dann wieder bei Besinnung war ....
Viele Gruesse
Karl-Heinz
sehen aus wie die Birnchen in meinen GS (Geldspieler) und Flipper.
Welche Werte 12 Volt und ? Watt
Als Herstellername steht Toshiba drauf, und 12V, 1,7 Watt steht im ETK. Aber die mechanischen Abmessungen scheinen irgendwie untypisch zu sein.
Ich vermute bei BMW Absicht dahinter, denn so machen sie's an einigen Stellen des Mopeds damit man das BMW-eigene, teure Zeug besser verkauft bekommt.
So kleine Glassockellampen habe ich hier einige Varianten herumliegen, aber davon passt nichts richtig.
Viele Gruesse
Karl-Heinz
So soll's sein. Fuer mich leider zu spaet (mir waren aber auch vor dem Kauf die mechanischen Abmessungen nicht bekannt udn da gibt es bei den Glassockeln einige unterscheidliche), aber fuer die anderen hilfreich.
Ich habe mir damals extra eine aufgehoben um einen Vergleich fuer eventuelle zukuenftige Suchaktionen zu haben und die soeben mit den Massen aus dem Polo-Angebotstext verglichen. Es sind hoechstwahrscheinlich die richtigen Laempchen (BMW nimmt dafuer pro Stueck 3,36 Euro. Aber wie wir alle wissen, braucht BMW dringend Geld fuer all die anstehenden teuren Rueckrufe und Verpflichtungen (z. B. wegen Gekungele mit anderen Herstellern zum Nachteil der Kunden).
Viele Gruesse
Karl-Heinz
Truckie
Truckie
Karl Heinz, würdest du bitte aufhören meiner Frau hier öffentlich Recht zu geben? Undenkbar wenn sie das mal liest. Andererseits freut sie sich wenn ich ein schönes Stück glänzendes Metall in der Hand habe und sie meine Augen dann leuchten sieht.
Titan frisst übrigens sehr schnell, daher muss das Gewinde und die Pressfläche leicht gefettet werden und das Drehmoment evtl. angepasst werden. Hier habe ich um 5 Nm reduziert. Daher tue ich mir mit Titanschrauben an den Bremssätteln und Radbolzen etwas schwer....
Grüße Volker
reutlinger
reutlinger
R 1150 GS
Hier die genaue Bezeichnung der kleinen Dinger, zu beziehen bei Po*o:
Glühbirnenpaar 12V, 1,7W Glassockel W2.6x5d, also zwei für 0,99 EUR.
Beste Grüße
Stephan
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Soderle meine Guten,
ich will Euch nicht dumm da stehen lassen, war wieder etwas am Werkeln.
Zu einem wurde das Nadellager im HAG etwas eingestellt, das Hinterrad wackeln ist erst mal weg, neue Bolzen und Lager werden trotzdem bei Till´s geordert!
Den vorderen Dämpfer hab ich mal etwas Spannung genommen, von der höchsten Stufe auf Raste zwei gestellt, hinten den Ausgleichbehälter abmontiert und neues Öl aufgefüllt.
War komplett rein gedreht, aber wohl mehr ohne Funktion.
Wo ich noch am überlegen bin und mal eine Meinung brauche:
Das Rücklicht, ich würde es der Sicherheit halber auf LED umrüsten, es gibt da ja dieses schwarze inkl. Bj. 2000. Empfehlenswert oder weniger? Ich hab zwar eine zweite „Birne“ in den Werkzeugkasten gepackt, aber man weiß ja nie.
Dann hatte ich heute noch so Blenden aus Kunststoff entdeckt, welche die Einspritzdüsen samt Stecker abdeckt, Sinnvoll?
Und das Vorderrad Blech, ja ist aus Plaste, würde ich gerne so eine Verlängerung montieren, hat da jemand Erfahrung bzw. einen Tipp welcher Hersteller?
Ich hatte welche gefunden zum Kleben, naja, hält das? Schrauben ginge auch, aber dann sind dort Löcher drin!
Und last but not least, Auspuff, ich hab mich ein wenig in einen von Storm in schwarz verschaut, taugen die was von der Lebensdauer oder vom Klang, da bin ich ja noch Laie….
So dat war´s vorerst, :rof3l:
Bis die Tage Ronny
qhammer
qhammer
Hast du den Kat noch drunter ? Wirklich merklich " Klang " kommt erst wenn der nicht mehr vorhanden ist, alles andere bringt nur Optik und 2 kg Gewichtsreduktion (klar bisschen lauter wird das schon sein ).
Ansonsten Kranich gibts auch noch.
qhammer
qhammer
Was kostet der Storm ? 200€? Das sind ca. 8 Tankfüllungen ;) und ca. 2700 -3000km mit deiner GS.
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
Tach,
Ich hatte nach modifiziertem Original, Zach ohne und mit Y-Rohr, zu einer Bodis Komplettanlage vom Michael (R.I.P.) Welsch (Rennkuh) entschieden.
Ein Freund fährt die Komplettanlage von SR aber diese gefiel mir optisch nicht so gut.
Er braucht aber auch die Bodenfreiheit, weil er mehr auf Schotter unterwegs ist.
Alle vorherigen Varianten hätte ich mir sparen sollen, war rausgeschmissenes Geld.
Die konnte ich aber glücklicherweise noch gut verkaufen.
Alle anderen Endschalldämpfer schaden, soweit ich weiß, nur der Leistungsausbeute oder dem Drehmoment. Abgestimmt ist das Original top aber der Klang ist Geschmackssache.
Grüße, Ingo
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Mahlzeit,
Öhhmmm, ja glaube so an die 200,-€
Danke Ingo für die Erfahrung, klar reicht der klang, wenn man lange unterwegs ist soll es ja nicht permanent dröhnen.
Der original bleibt!
Muss ich bloß mal die innere Aufhängung neu machen, 1x Schraube abgebrochenr und 1x Schraube angeschweißt.
Danke und Gruß Ronny
Matatu
Matatu
Siegen / NRW
1150 GS z.Zt. 17"
Dröhnen muss das auch nicht. Meine Bodis hat auch n Kat.
Habe sie damals in Südtirol gesehen und mich halt einfach verliebt.
... so ist das manchmal ...
:byebye: Ingo
qhammer
qhammer
@ cherry: hast du dir das Angebot von Kranich angesehen - das wäre günstiger, etwas mehr Sound und der originale kann bleiben - wenn du ihn eh gerade auseinander hast.
Cherry1980
Limbach-Oberfrohna
R1150GS Bj.2000
Na noch ist er nicht runter, ich will aber die Zulassung nicht auf´s spiel setzen, dann lieber original... :zunge2:
qhammer
qhammer
diese Angst gibt sich mit der Zeit :wink:
Cherry´s Gisela
Cherry´s Gisela - Ähnliche Themen
  • BMW R 12 G/S Erfahrungen
    BMW R 12 G/S Erfahrungen: Erfahrungen mit einer BMW R 12 G/S ? Kaltstart ( ca. halbe Minute in Verhältnis hohe Drehzahl ) denke nicht sehr gesund für dem Motor , Anfahren...
  • Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS
    Ritmo Sereno Lampenmaske für 2V-GS: Hallo in die Runde, möchte gerne oben genannte Lampenmaske an die so genannte "Brotdose" (Lampengehäuse der R 80 G/S) meiner HPN schrauben. Habe...
  • Biete Sonstiges TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm
    TOURATECH Helm Aventuro Gr. S 54-55 cm: Touratech Helm Aventuro Gr.S (54-55 cm) verkaufe ich wegen Aufgabe des Motorradfahrens, optional kann die eingebaute Sprechanlage mit erworben...
  • Biete Sonstiges Enduristan Tasche "S" gebraucht
    Enduristan Tasche "S" gebraucht: biete neuwertige gebrauchte Tasche in S also schön schmal für hinten. 2 X benutzt. Hab dann eine Maschine mit Topcase gekauft. 50.- mit Versand
  • Biete Bekleidung 2 neue Helme in Größe S
    2 neue Helme in Größe S: 1x Crosshelm V3 Race UVP 349,95 Gr S Der Fox V3 RS (Race Spec) ist das technologisch fortschrittlichste Top-Modell unter den Motocross-Helmen von...
  • 2 neue Helme in Größe S - Ähnliche Themen
