Die olle Benzinkupplung mal wieder...
Diskutiere Die olle Benzinkupplung mal wieder... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wollte heute meine Q aus dem Winterschlaf wecken, naja und bei der Tankmontage ist mir dummerweise eine der männlichen Benzinkupplungen kaputt...
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
R1150GS ´03 und R100RS ´77
Wollte heute meine Q aus dem Winterschlaf wecken, naja und bei der Tankmontage ist mir dummerweise eine der männlichen Benzinkupplungen kaputt gegangen, Gott sei Dank auf der Motoradseite...
Nun meine Frage:
Wollt mir jetzt ne neue Kupplung besorgen, am liebsten natürlich genau die gleiche damit ich den Satz nicht komplett wechseln muß, da in meinem Tank schon ne Menge Sprit wartet :(
Was für ein Durchmesser ist das, 8mm oder?
Wo bekomme ich genau die gleiche wie original her?
Mein :) taugt leider nix, auch kein Nerv dahin zu fahren...
Danke für eure Hilfe!
Gruß, der Molch
danger b.
Zu Hause
BMW 1150 GS Adventure
Bei Polo habe ich sowas schon gesehen sind glaub ich die selben wie original
Wenn du doch beide wechseln musst kannst du den Schlauch mit ner Gripzage abklemmen (wahlweise geht auch ne Arterienklemme)
MfG Bernd
Machtien
Machtien
Schleswig
1150GS, 1150GSA, Yamaha MT-01, 1250GS 40J
Moin, Molch,
versuch's doch erstmal mit Dichtungswechsel. Die benzinbeständigen O-Ringe kosten beim :) 1,88 - und meistens liegt es daran! Dann beim Zusammenstecken etwas Getriebeöl oder Vaseline oder sonstwas auf die Kupplung, dann bleibt die Dichtung heil.
Schöne Grüße vom Machtien
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Moin Machtien,
die Kupplung ist komplett gebrochen, da ist nix mit der Dichtung zu machen :(
Gruß, der Molch
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
Hab gerad mit Tante Louise telefoniert...
Die haben genau den gleichen im Programm und bei meinem Händler sogar auf Lager :)
Dann könnte der Saisonstart ja morgen doch noch klappen...
Botticelli
1150 GS Adventure
Moin Machtien,
Gruß, der Molch
Hallo Molch,
ich hatte auch ein ähnliches Problem. Habe dann mal was angelegt um ein für alle mal ruhe zu haben, naja hoffe ich zumindest, ;).
schau mal hier: www.twinmax.de
da habe ich mir auch ein Paar bestellt, 8mm.
ich weiß ich weiß, es gibt bestimmt auch preiswertere Lösungen, aber wahrscheinlich keine bessere.
Kannst ja auch mal die SuFu benutzen, da gibt es schon ein paar threads bezüglich.
Viel Erfolg,
grüße
frank
Botticelli
1150 GS Adventure
habe natürlich zwei Paar bestellt, weil du ja insgesamt 4 Schläuche verbinden mußt !!:D,
grüße
Frank
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@botticelli
Die machen einen guten Eindruck....
Denke die werd ich mir nächsten Winter mal gönnen...
Jetzt nehm ich erstmal die Standartversion, dann kann ich morgen zumindestens fahren...:)
Kuh-Reiter
Rheingau
R1150GS Adventure mit aktuell 52.000 km
Ich habe ja auch eine ADV mit den drei Verbindern. Jetzt ist mir letzte Jahr genau der bewusste dritte, der die beiden Tankhälften verbindet gebrochen. Ich hatte mir dann beim :) beide Teile neu besorgt und eingebaut. Allerdings bin ich mit den Plastikteilen nicht so wirklich glücklich. Die beiden geraden Verbinder habe ich schon in der Metallausführung gesehen, allerdings noch nirgends den abgewinkelten für die Verbindung der beiden Tankhälften. Hat da eventuell jemand einen Bezugsquelle und würde mir die verraten ;)?
V
vierventilboxer
R1100S, 450EXC, SB6
Abgewinkelte habe ich im Zubehör auch noch nie entdeckt, braucht man aber auch nicht unbedingt.
Ist die GS älter als 6...7 Jahren ist es kein Luxus den Schlauch mit auszutauschen. Ist man soweit, dann kann man eine Seite länger lassen (am besten die linke) und lässt die Kupplung etwas weiter nach rechts herausschauen und macht eine normale, gerade rein.
Funktioniert auch.
Ich habe es irgendwo schon mal gepostet: In der Bucht findet man die CPC Kupplungen für 8...9 EUR das Stück. Etwas anderes verkauft BMW auch nicht, ausser dass es beim :) ein Vielfaches kostet. :eek:
Mir ist bis dato noch nie eine kaputt gegangen. Vor dem Zusammenstecken Vaseline oder zumindest einen Tropfen Motoröl auf die O-Ringe schmieren.
Beim Trennen Männlein und Weiblein etwas zusammendrücken! Somit gehen sie ohne großen Kraftaufwand auseinander.
Woidl
Woidl
Salzburg
R1150GS, 2002, ABS2
Ich habe gestern auch die Messingkupplungen montiert. Was soll ich sagen. Traumhaft!
Kein Vergleich zu den Plastikdingern.
supergünnie
supergünnie
Dahoam in Bayern
1200 GS TB/ 650 GS twin / XJ 550
Servus
Sind die für Benzin geeignet ?
Gruß Günter
L
loeffelino
1150GS 1200GS
Die Kupplungen schließen beidseitig.
Der Werkstoff der Dichtungen ist NBR. Die original Benzinschläuche bestehen auch aus NBR.
Grüße Jürgen
GS-Molch
GS-Molch
Sereetz, bei Lübeck
@ loeffelino
Welche Größe hast du denn genommen?
Gruß, der Molch
Die olle Benzinkupplung mal wieder... - Ähnliche Themen
  • Olle Omamoped 1100er GS ....
    Olle Omamoped 1100er GS ....: Moin, momentan bin ich etwas entsetzt... Komme aus Edewecht und hab mein Motorrad die 1100 GS in der Werstatt im Saterland abgegeben, um den...
  • Grias Eich olle mitananda
    Grias Eich olle mitananda: Hallo zusammen , Bin der Gerd aus dem schönen Kärntnerlande , 46 Jahre alt und habe mich nun für eine Registrierung im Forum entschlossen ...
  • je oller...
    je oller...: Pionier: Mitglied Nummer eins im Harley-Club | Köln - Kölner Stadt-Anzeiger
  • Die olle Benzinkupplung mal wieder...
    Die olle Benzinkupplung mal wieder...: Wollte heute meine Q aus dem Winterschlaf wecken, naja und bei der Tankmontage ist mir dummerweise eine der männlichen Benzinkupplungen kaputt...
  • I like die olle Q...
    I like die olle Q...: Hallo liebe infizierte Kolleginnen und Kollegen, ich bin gestern das 8. mal zum TÜV gewesen, und wie immer hatte der nix zu beanstanden. Wie kann...
  • I like die olle Q... - Ähnliche Themen
  • je oller...
