Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03
Diskutiere Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03 im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin...
Larsen
Larsen
hoch im Norden kurz vor den Deichen
R 1150 GS '03
Moin Zusammen, denke nach 50.000 km könnten ggf. mal die Kerzen erneuert werden und bevor ich die jetzt rausschraube und nachgucke was drin ist..... Gibt es Empfehlungen? Sind die vier Kerzen alle gleich oder gibt's Unterschiede zu den oberen und unteren Kerzen, welche Länge wird benötigt.. erstes Nachgucken hat BKR7EIX ergeben...
Danke schonmal im Voraus Gruß aus dem Norden
GSMonty
Wollte bei meiner k25 auch Iridium Kerzen einbauen lassen. Der freundliche Mitarbeiter bei BMW KOHL in Aachen hat mir davon abgeraten. Der sagt die werden heißer als normale Kerzen und man bekommt Probleme mit den Kopf Dichtungen.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Recht hat er, wenn er Kerzen mit falschem Wärmewert(bereich) einbaut 😞, aber nur dann.
Uli
GSMonty
Also wenn mir ein Fachmann das empfiehlt wäre mir das Risiko zu hoch Folgeschäden zu riskieren
Spielt keine Rolle.
Das ist quatsch.
Den korrekten Wärmewert, und die Iridium Zündkerzen erfüllen den Zweck, den sie sollen. Einzig der Abbrand ist viel geringer. Heisst die Iridium Kerzen haben schlicht eine längere Lebensdauer. Sind halt auch teurer.
Bitte nicht mit den "Brisk" Zündkerzen verwechseln. Das waren und sind "Problem-Kinder".
Für die 1150 Doppelzünder 4x NGK DCPR8EIX ....Wärmewert 8 nach Vorschriften.
Falsche Aussage meinerseits!!
Ich muss aber sagen, es erschliesst sich mir nicht ganz, wieso beide Zündkerzen der Doppelzünder 1150, den gleichen Wärmewert (8) haben. Vielleicht hat jemand erfahrungen damit. Denke für die Hauptkerzen ja. Aber die, welche bei ca. 4000 U/min. abschalten ?? ( und immer schwarz sind?). Ich denke dazu könnte, @teileklaus etwas sagen. Vielleicht mach ich einen Denkfehler.
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Bei Tante Louise gibt es welche, die haben die Bezeichnung
NGK BKR7EKC und NGK DCPR8EKC, die Kerzen haben
unterschiedliche Gewindedurchmesser, fahre ich gefühlt
schon ewig.
Kann ich nur empfehlen.
Allzeit gute Fahrt, mit kräftigen Funken !!!
Benny
"Brisk" gehören zu den Standardkerzenlieferanten von VW und Skoda. Steht nur "VW" drauf.
Egal.
Auch mit falschen Kerzen bezweifle ich, dass das die ZK-Dichtungen interessiert. Eine "zu kalte" Kerze verrusst und zündet nicht vernünftig, die richtige "brennt" genau richtig / hat wenig Ablagerungen und eine "zu heisse" fackelt sich selbst die Elektrode ab.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Eine zu heiße Kerze sorgt für unkontrollierte Früh(Glüh)zündung, und die sorgt für Ungemach im Motor (ob's grad die Kopfdichtung ist, sei dahingestellt, ausschließen würde ich sie nicht).
Uli
Larsen
Larsen
R 1150 GS '03
schon ewig.
Benny
Hej Benny, Wie geht das ? wenn alle 4 Kerzen gleich sind, haben sie doch auch den gleichen Durchmesser... wie können dann bei Dir zwei Kerzen einen anderen Gewindedurchmesser haben? Oder hast Du die Zündkerzengewinde aufgebohrt ;-) ? Gruß ausdem Norden
Spielt keine Rolle.
schon ewig.
Benny
Du hast recht Benny...
Habe meine Behauptung in meinem Beitrag korrigiert.
DZ , Einmal Wärmewert 7, einmal 8, sowie Deine Typenbezeichnungen.:victory:
Einmal M 12, einmal M 14
Ist es richtig, das eine Kerze Iridium ist und die andere herkömmlich?
Spielt keine Rolle.
In meinem Beitrag, hat mich Louis ,beim nachschauen, verwirrt.
Gemäss Benny sind M 12 und M14 verbaut. und anscheinend einmal Iridium und einmal herkömmlich.
Uli G.
Uli G.
Hannover
Sowohl die BKR7EKC, als auch die DCPR8EKC sind "normale" Kerzen in Bezug auf das Elektrodenmaterial.
Allerdings haben beide jeweils zwei (2!) Masseelektroden.
Ihre Iridium-Pendants hätten "EIX" am Ende stehen.
Uli
Spielt keine Rolle.
Uli
Stimmt...hab ich übersehen...Danke
Denke beide gibt es mit der Endung...EIX....ob es Sinn macht kann ich nicht beurteilen.
Das einzige was ich bei meiner 1100GS beobachte ist praktisch null Abbrand der Mittelelektrode.
Heist über lange Zeit gleichbleibender Elektroden-Abstand.
Was das Internet über die Vorteile der Iridium Kerzen nennt:
Teilweise nachvollziehbar
"Iridium-Zündkerzen halten mit 60.000 bis 100.000 Kilometern doppelt bis dreimal so lange wie normale Nickel-/Kupferkerzen (30.000 km) und bieten einen feineren, stabileren Zündfunken. Normale Zündkerzen sind in der Anschaffung günstiger, müssen aber früher gewechselt werden. Eine Leistungssteigerung spürt man im Alltag bei beiden Typen meist nicht."
Uli G.
Uli G.
Hannover
U.a. das ist ein Grund für die Verwendung von Platin, Iridium, oder Ruthenium auf den Kerzenelektroden. Ein weiterer Vorteil ist, daß die P/Ir/Ru-Elektroden (wegen des extrem geringen Abbrands) sehr klein ausgeführt werden können und ihre Form (Scharfkantigkeit) sehr lange behalten. Die scharfkantige Form geringen Durchmessers erleichtert signifikant den Funkenüberschlag, und es kann bereits an der neuen Kerze ein Elektrodenabstand gewählt werden (der den Zutritt brennbaren Gemisches verbessert), der sich bei normal "abbrennenden" Kerzen erst im Betrieb einstellt (da aber, an den dann verrundeten Elektroden, zu Zündproblemen führt).
Ich fahre seit einiger Zeit Rutheniumkerzen in meiner Fatbob, damit hat sich das Thema Zündkerzenwechsel für die nächsten Jahre (solange ich noch fahren kann) für mich erledigt :) . Für die Fatboy gilt Gleiches, da sind (die leider nicht mehr hergestellten) Bosch Platin drin (WR7DP, Mittelelektrode und Isolator sind bei denen bündig), das Beste, was ich bisher an Kerzen hatte. Die müssten jetzt um die 90000km auf der Uhr haben und funktionieren wie am ersten Tag :) .
Wenn ich bei den genannten Kerzen Bedenken hätte, dann eher, daß eine der Masseelektroden irgendwann abvibriert :( und -hoffentlich ganz schnell und ohne Schäden zu hinterlassen- das Weite sucht und findet ;) .
Uli
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
NGK BKR7EKC 9,49 €
NGK DCPR8EKC 9,99 €
Aktuell im Angebot, jetzt mußt Du sie nur noch selber kaufen.
Nicht verwant oder verschägert mit Tante Louise.
Benny
GS-Benny
GS-Benny
Wuppertal
1150GS/A
Da Zündkerzen kein Verfalldatum haben, kauf ich sie
dann, wenn sie im Angebot sind.
Ich hoffe das meine Dicke mit 226 Tkm.
und ich 83 Jahren, den Einsatz der gerade
gekauften Kerzen noch erlebe.
Allzeit gute Fahrt, egal mit welchen Kerzen !!!
Benny
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Beim großen Fluss gerade als Angebot wer Prime hat .7,65 als Iridium
Empfehlung Iridium Zündkerzen 1150 GS '03 - Ähnliche Themen
  • Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht
    Empfehlung für Motorradständer /-Wippe gesucht: Hi zusammen, nächste Woche bekomme ich meinen neuen Anhänger und bin auf der Suche nach zwei guten Wippen. Mein bisheriger Anhänger (steht...
  • Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung
    Frage / Empfehlung Fahrwerks-Erneuerung: Hallo, ich möchte meiner GS neue Federbeine gönnen, nach 19Jahren und 95tKm. Trotz einigen Recherchen kann ich mich noch nicht entscheiden, mein...
  • Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13
    Empfehlung Sattel für GS LC Baujahr 13: Hallo zusammen, Bekomme nach 100 km Schulterschmerzen und Schmerzen im unteren Rückenbereich. Fahre aktuell die Original Sitzbank von 2013. Ist...
  • Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?
    Welche Isomatte, welchen Schlafsack könnt ihr empfehlen?: Hi zusammen, mir, als Seitenschläfer, geht es aktuell um's optimieren. Darum meine Frage an diejenigen unter euch die schon länger auch mal mit...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled
    Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled: Hallo zusammen, wir (5 Jungs) sind Anfang August eine Woche in Bayern - Balderschwang um die schöne Bergwelt zu erkunden. Im Anschluss trenne ich...
  • Tipps Reise Empfehlung von Balderschwang nach Bled - Ähnliche Themen
