Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste?
Diskutiere Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste? im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo miteinander, meine 12er GS (2008) mag etwas zuwendung: Der Faltenbalg Getriebe /Kardantunnel ist zu wechseln; Welcher Weg ist der...
AndreasH
Hallo miteinander,
Welcher Weg ist der Geschickteste?
a) Endantrieb ab; Kardanwelle ziehen; den Balg zwischen Kardantunnel & Getriebe reinüpfriemeln und dann Kardanwelle wieder rein?
b) Endantrieb ab; Kardantunnel / Schwinge lösen; etwas zurücksetzen, Kardanwelle ziehen, den Balg zwischen Kardantunnel & Getriebe reinüpfriemeln und dann Schwinge wieder an ihren Platz & Kardanwelle wieder rein?
Andreas
L
locke1
Moin
Sobalt die Welle vom Getriebeausgang gezogen ist bekommst du sie nur selten wieder auf die Getriebeausganswelle mit eingebauter Schwinge und Faltenbalg !
Ich Versuch das nie nie wieder und bau immer die Schwing aus , ist kein Hexenwerk oder Raketentechnik ! Gruß Bernd
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Ich schiebe das auch schon einige Wochen vor mir her, die Teile liegen da, scheue aber den Aufwand. Aber anders geht es wohl nicht.
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Ich habe beides hinter mir... HAG, Schwinge und Welle ab. In umgekehrter Reihenfolge wieder montieren. Geht per Saldo relativ schnell, auf alle Fälle nervenschonend. Vorgehensweise a) ist echt ätzend und kann zum Erfolg führen - ich habe mir dabei den Balg zerstört und durfte nochmal...
die Schwingenlager also das Rechte war bei mir auch defekt also Schwinge raus, Lager ansehen erneuern, und vorher kaufen..
  • Gefällt mir
Reaktionen: hdo
Axelboerner
Axelboerner
Augsburg
GS1200, K25 2008
Im Rahmen einer normalen Inspektion, in einer freien Werkstatt machen lassen 😅
HP2GT
HP2GT
Pfalz
HP2 ZL 116
Hallo Andreas,
habs nur mit ausgebauter Schwinge geschafft,
Ansonsten wie auch Thomas2509 schon vorschlug.
Man spart sich nix wenn man zu faul ist das Ganze wegzumachen.
Hat nur mehr Gefummel und ärgert sich, wenn man die neuen Teile gleich mal schädigt. Da sind auch Plastikteile drin die gerne mal knaxen..
Auf jeden Fall Schwinge raus. Tust dir sonst keinen gefallen.
der Wechsel ist schnell erledigt und in dem Zug kannst Du gleich Deine Kardanwelle staburagsen.
Kann man machen, muss man aber nicht.
Wichtig ist, dass der Faltenbalg am Getriebeausgang erst an der Schwinge sauber eingeklipst wird. Der Rest ist dann geduldige Frickelei. Habe ich bestimmt schon 5x hinter mir. Und ohne die Schwinge auszubauen (icl. Spezialwerkzeug)
Ruhe, Geduld und das Schrauberbier erst hinterher... :grin:
AndreasH
Danke für den Tipp; ist sicherlich nicht verkehrt, da mal drüber zu schauen;
Ist es ein normales Kegelrollenlager (Ohne Deckscheibe(n) oder hat es eine Deckscheibe?
Leider finde ich unterschiedliche Bilder im Netz - mit deutlich unterschiedlichen Preisen
Andreas
ich hatte eins offen genommen mit zusätzlicher Deckscheibe außen, ist etwas fummeliger einzubauen weil die Deckscheibe verrutschen kann.. Dafür fast dicht.
Das Originale ist offen Klar dass da Feuchtigkeit reinkann und Fett raus. .
Ich kann dir 2 Lager mit 2 Blech Deckscheiben zusenden. Der Außenring ist minimal schmäler aber mit der Deckscheibe dazu ist es gleich, dafür aber außen geschlossen wo das Fett dann nicht rauskann.
Das Originale lager hat einen Kunststoffkäfig, das was ich eingebaut habe hat Stahlkäfig.
Habs immer noch drin, obwohl ich mal wieder den Faltenbalg auswechseln musste.
gearbox2001
gearbox2001
LK PA
@AndreasH
Servus,
dass habe ich im Sommer erledigt.
HAG abgeklappt, Kardanwelle nach hinten rausgezogen.
Kunststoffbinder durchgeschnitten und Faltenbalg rausgebaut.
Neuen Faltenbalg and den Auflagestellen zum Getriebe und Kardangehäuse gut mit Vaseline eingeschmiert. Mit viel Geduld und Durchatmen eingebaut (hier ist einfach Ausdauer gefragt).
Kabelbinder wieder lose draufgemacht, der hintere ist spannender zu montieren.
!!!Eine lange Holzlatte von hinten in den Kardantunnel gelegt, damit die Kardanwelle darauf ohne Hängenbleiben zur Verzahnung der Getriebeausgangswelle rutschen kann. Zusätzlich mit Spanngurten die Kardanwelle möglichts weit noch oben, sprich gerade, gezogen.
Der restliche Zusammenbau war Routine.
Eine Runde mit vielen Bodenwellen und weicher Federung gefahren damit der Faltenbalg auch wirklich in die Sicken rutscht. Kabelbinder festgezogen.
Wie lange das insgesamt gedauert hat kann ich Dir nicht sagen, weil ich die Montage des Faltenbalgs mit einer ausgiebigen Brotzeit (ohne Bier!!!) unterbrochen habe. Danach ging es plötzlich wie von selbst.
AgF
GSJB
GSJB
Luxemburg
2 x R 1200 GSA Triple Black, F 800-R, Yamaha FJ 1200, Yamaha XJ 6, 2 x CF Moto 450 MT
Ich bin gerade mit der gleichen Aufgabe zugange.
Winkelantrieb ab, Kardan raus Faltenbalg raus.
Beim Rausfummeln vom Faltenbalg habe ich für mich beschlossen die Schwinge auszubauen,
1. weil ich vermeiden will, daß ich beim Einbau Dreck mit einschleuse, wie beim Ausbau passiert,
2. weil es ohne Ausbau der Schwinge doch eine ziemliche Fummelei gebenwird, wie beim Ausbau bemerkt,
3. aber vor allem weil ich das Schwingenlager überprüfen möchte weil:
a. das hintere Nadellager 33117684640 z.B. nicht mehr gut aussieht, und,
b. dashintere Kniegelenk mir Sorgen macht.
Das sind alles Gründe auch nach dem Schwingenlager zu schauen.
GSJB
GSJB
Luxemburg
Die BMW Tools 336641 und 336642 zum Einstellen des Schwingenlagers bei der 1200er GS (K255) betehen aus einem Inbusschlüssel 33 6 642 und einer gefensterten Nuss 33 6 641 zum Gegenhaltenbei der Montage des Schwingenlagerzapfens. Weil ich keine Bezugsquelle finden konnte um sie zu kaufen, habe ich beschlossen sie selbst hezurstellen.
Das klappt sehr gut mit den folgenden Teilen:
12mm Imbus von KS Tools 151.2712
L1 ist 217 mm lang, L2 habe ich von 56 mm auf 31 mm gekürzt und den Sechskant im Innenradius nachgeschliffen damit er tiefer in den Innensechskant passt.
30 mm Stecknuss, 78 mm lang von KS Tools 515.1130
Das Fenster ist 37 mm breit und 22 mm hoch. Unten habe ich 15 mm stehen lassen.
Es bietet sich an, in die Innenecken zwischen den Planflächen zu schneiden weil hier die Wandstärke um einiges geringer ist.
Das beim Ausbau des rechten Lagerzapfens empfohlene BMW Tool 00 8 581 und 00 8 582 brauchte ich nicht weil der Zapfen nach dem Lösen der äusseren drei M6 Schrauben schon fast freiwillig kam. Aber auch wenn er mal nicht freiwillig kommen würde, handelt es sich ja um einen gewöhnlichen Gleithammer mit Zugstange welche in das mittlere M6 Gewinde geschraubt wird.
GSJB
GSJB
Luxemburg
Obwohl die Schwingenlager bei der K255 kaum Probleme machen, habe ich sie wechseln wollen.
Konstruktionsbedingt können Sand oder Staub es kaum schaffen sich, durch den äußeren Simmerring oder durch den Schwingenhohlraum, Zugang zu dem hinten offenen Kegelrollenlager zu verschaffen. Eine grundsolide Konstruktion die sich bewährt hat.
Wegen der kaputten vorderen Kardanmanschette war hauptsächlich das rechte Kegelrollenlager etwas sandig geworden. Mein erster Griff war, das Kegelrollenlager mit einem Innenauszieher Ø 17mm, wie bspw. ein Kukko 21-2-E für Ø 14 - 19mm aus dem, auf gute 100°C aufgeheizten Lagersitz zu ziehen.
Bei dieser Aktion "ploppte" die Innenschale samt Kegelrollen und Kunststoffkäfig heraus, noch bevor ich ernsthaft daran dachte Zug auf den Innenabzieher zu geben.
Woran es lag, dass dies passiert ist weiß ich nicht, denn üblicherweise ist das gängige Praxis, habe ich mir sagen lassen.
An sich nicht weiter schlimm, dachte ich mir.
Ein größerer passender Innenabzieher war vorhanden. Als ich den 21-5-E ansetzen wollte, begriff ich sehr schnell, dass das so nicht klappen kann.
Im Gegensatz zu den üblichen Innenabzieher, sind jene der Baureihe E mit extra feinen Greifkanten ausgestattet, um besser unter plan aufliegenden Lager Halt zu finden. Deshalb sind sie auch komplett rund um möglichst viel Angriffsfläche zu haben.
Der Lagersitz ist an einer Stelle durch die Formgebung der Kardandurchführung überdeckt. Für runde Abzieher unmöglich und nicht der kleinste Hauch einer Spalte zum Greifen ist vorhanden.Ein konventioneller Innenauszieher hat den großen Vorteil beidseitig abgeflacht zu sein. Die verbleibende Außenschale hat einen Innendurchmesser von 32mm. In diesem Fall nutzte ich den Kukko 21-5 für Ø 28 - 40mm. Der kaum 1mm zur Verfügung stehende Rand der Aussenschale reicht um die Lagerschale bei aufgewärmtem Lagersitz sicher auszuziehen.
Letztendlich klingt das alles etwas kompliziert, aber nur weil ich vorher nicht wusste:
  • dass mir mit dem Innenabzieher das Innenleben des Lagers herausploppen würde,
  • dass der rechte Lagersitz von hinten außen rum nicht ganz zugänglich ist,
  • ich kein passendes Formteil hatte um das gesamte Lager von hinten zu packen.
Durch den Einblick, und Tipps von alten Hasen hier im Forum, habe ich mir so ein Formteil aus einfachsten Mitteln hergestellt und für alle die Gleiches vorhaben in diesem Beitrag gespeichert.
Eine M10 Gewindestange, eine rundgeschliffene Mutter, 4 Scheiben M10 x 33 x 2,5 und eine Gegenmutter. Die Scheiben müssen einen Aussendurchmesser von mindestens 32,5mm, und maximal 33mm haben, sonst klemmen sie am Lagersitz bevor sie die Schale drücken können, oder finden nicht genügend Halt und rutschen raus.
Das Scheibenpaket zwischen die zwei Muttern mit etwas Schraubensicherung fest verschraubt und passend zurechtgeschliffen. Die M10 Gewindestange passt direkt in die gängigen Gegenstützen und Gleithämmer.
Das Lager der linken Seite habe ich mit einer M10 Schlossschraube und einem Druckstück mit Ø 33 problemlos bei ca. 100°C heissem Lagersitz gezogen. Das Einführen durch den Schwingentunnel von der rechten Seite geht sehr einfach z.B. mit einem Stück 10mm Kabelkanal oder was ähnlichem.
Beim nächsten Mal wird der Wechsel der Lager in Null Komma nix erledigt sein.
Noch ein kleiner Hinweis am Ende:
Die Füße guter Gegenstützen sind meist sehr scharfkantig um sich auf jedem Material festkrallen zu können. Die Hinterradschwinge ist aus empfindlichem Leichtmetall und die kleine Auflagefläche ist sehr schnell beschädigt. Ich habe mir passende Schutzfüsschen hergestellt die sich auf die Gegenstütze festklemmen lassen. So kann ich an empfindlichem Material arbeiten ohne auch noch eine Hand zu benötigen um Schutzunterlagen ausrichten zu müssen.
GSJB
GSJB
Luxemburg
GSJB
GSJB
Luxemburg
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Auch ich habe es jetzt fertig, war Nervenaufreibend den Stecker vom ESA abmachen, dann nachlesen warum Federbein nicht aus dem Auge unten rausgeht, mit etwas nachhelfen gings dann.
Der eigentliche Tausch war der Faltenbälge war mit etwas Geduld dann auch erledigt. Zusammenbau ging besser als erwartet.
Das möchte ich mir aber nicht jedes Jahr antuen, jetzt war es aber fällig da Rissig.
Vielen Dank euch für die tollen Info´s, einige davon habe ich auch umgesetzt.
Gruß Jürgen
Faltenbalg Getriebe / Kardantunnel wechseln; welcher Weg ist der Geschickteste? - Ähnliche Themen
  • Erledigt BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge
    BMW 1200GS k25 faltenbälge für Schwinge: Suche BMW 1200GS G25 beide Faltenbälge für die Schwinge . Bzw ne günstige Quelle. BMW Baum bietet beide für 90 + Versand . Gebraucht oder Neu...
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge
    Faltenbalg Getriebe/Schwinge: Hallo, ich habe mein Projekt Kupplungswechsel (Verzahnung Reibscheibe nur noch im Ansatz vorhanden) sowie Getriebeüberholung (Lager Antriebswelle...
  • Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt
    Faltenbalg zwischen Getriebe und Kardan defekt: Moin zusammen. Gestern ist mir aufgefallen, dass an meiner GS, Bj. 2006 der Faltenbalg zwischen Getrieb und Kardan defekt ist. Wenn ich die...
  • Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS
    Faltenbalg Schwinge - Getriebe R1200GS: Hallo, Ich suche den Faltenbalg der zwischen Kardantunnel und Getriebe steckt. Bei mir ist der Spannring gebrochen. Vielen danke, Alex
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen
    Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen: Ich hab da mal eine Frage Mein Faltenbalg zwischen Getriebe u. Schwinge ist defekt u. muß ersetzt werden. Laut BMW geht daß ohne die Schwinge...
  • Faltenbalg Getriebe/Schwinge ersetzen - Ähnliche Themen
