Federbein zerlegen / Feder wechseln
Diskutiere Federbein zerlegen / Feder wechseln im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo Zusammen, da mir mein Original Fahrwerk zu weich ist und ich noch ein ADV Fahrwerk liegen habe wollte ich mal eben die Federn tauschen...
Holg-Air
Holg-Air
Witten
R100GS´93; R1200GS´07; HP2 Enduro´06
Hallo Zusammen,
da mir mein Original Fahrwerk zu weich ist und ich noch ein ADV Fahrwerk liegen habe wollte ich mal eben die Federn tauschen. Aber wie kriegt man den hinteren Dämpfer auseinander? Der Federteller unten ist zu und lässt sich daher nicht rausschieben. Oben habe ich nur eine kleine Ablassschraube, wahrscheinlich für die Federvorspannungsverstellung und eine Madenschraube die die Hydraulik gegen verdrehen sichert gefunden. Ab geht da aber anscheinend auch nichts. Die Reparaturanleitung leitet auch nur an wie man den kompletten Dämpfer wechselt.
Wie bekomme ich also die Feder ausgebaut?
Grüße Holger
ohne Federbeinpresse garnicht und wenn du die Federn mit Draht zusammenpresst ist die Beschichtung kaputt. Im schlechtesten Fall springt dir die vorgespannte Feder ins Gesicht.
Wild Bike Service ( Wilbers Stützpunkt kann das, oder du schickst mir die zu ich habe auch eine Presse.
Selbst BMW in Heilbronn schickt dich weg.
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Das ist nicht das Problem. Federspanner hab ich hier und kann auch damit umgehen.
Das Problem ist halt das entweder der untere Teller oder halt die Hydraulik weg muss um die Feder runter zu bekommen ohne was zerstören zu müssen.
ich hab ein WESA zerlegt bekommen und mit neu gepulverter Feder wieder zusammengebaut.
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
Hallo Zusammen,
Grüße Holger
Das sieht nur so aus als ob der federteller unten zu ist!!!
In dem sichtbaren geschlossenen Ring liegen von aussen nicht sichtbar diese 2 entnehmbaren Halbschalen die du suchst! Wenn du die Feder spannst fallen die von selbst raus!;-))
Foto :
New item by kurveri
Holg-Air
Holg-Air
Witten
Es ist tatsächlich ein Sprengring. Wenn man die Feder weit genug spannt kann man die Hydraulik nach unten schieben und den Ring ausbauen. Danach kann man die Hydraulik und Feder nach oben wegnehmen und andersrum wieder zusammenbauen.
Federbein zerlegen / Feder wechseln - Ähnliche Themen
  • ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder)
    ESA-Federbein zerlegen und Funktionstest (Anleitung + Bilder): Da bei meiner R1200GS aus 06/2012 das ESA nicht mehr richtig funktionierte, wollte ich im Detail checken, was defekt ist. Da ich im Web nur...
  • ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen
    ESA Federbein Hinten GS 1200 Zerlegen: Hallo Zusammen, Es handelt sich um eine GS 1200 Bj.: 2010 mit ESA Federbein. Mir ist sie mit meiner Körpergröße zu hoch, hab hierzu Federn von...
  • F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?
    F 800GS 2013-Federbein hinten zerlegen ?: Hallo zusammen, der Tieferlegungssatz ist endlich da. Mein Schrauber hat aber das Problem, dass er das hintere Federbein wohl nicht...
  • Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow...
    Federbein zerlegen - Werkzeug abgebrochen - wow...: Hi Schrauber-Freunde, beim Versuch, die Madenschraube von diesem "Ding" (siehe Bild, wie nennt man das??) abzuschrauben ist das gehärtete...
  • Wie das hintere Federbein zerlegen
    Wie das hintere Federbein zerlegen: Hallo, kann mir jemand sagen wie man das hintere Federbein zerlegt.Ich möchte mir eine Feder von Hyperpro montieren und bekomme das Federbein...
  • Wie das hintere Federbein zerlegen - Ähnliche Themen
