FID spinnt
Diskutiere FID spinnt im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo, hat jemand schon ein ähnliches Phänomen bei seiner 1150 er gehabt? Wenn der Tank voll ist zeigt das FID 0 Striche, Motortemperatur 3...
Buntspecht
Wenn der Tank voll ist zeigt das FID 0 Striche, Motortemperatur 3 Striche.
Ist der Tank ca. 1/3 voll scheint die Anzeige Tank und Motortemperatur(5Striche) irgendwie normal.
Wo kann ich suchen?
Mister Wu
Mister Wu
1150 GS & 1300 GS
Ließ dir mal das hier durch,
von simpel bis kompliziert alles erklärt --> Powerboxer
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
R 1150 GS Bj.2002 & 97er 1100 GS
Wo kann ich suchen?
das kenne ich,bekomme das auch nicht in den Griff,hatte auch den Tankgeber draussen...nix,war jetzt 3500 km in Frankreich auf Tour...egal,habe mich dran gewöhnt:)...
stitch
Hallo vom Mittelrhein
hatte auch solche probleme, durch ein kleines Massekabel an die Pumpe ging alles wieder bestens.
Frank
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
Frank
Hallo Frank,gute Idee:)..das könnte ich auch noch mal versuchen,von wo nach wo hast Du es gelegt:confused:???
stitch
FID
Hallo noch mal,
das Massekabel habe ich an einem der Stehbolzen der Pumpeneinheit (auf guten Kontakt achten) und an der Tank Befestigungs Inbusschraube mit einem Kabelschuh angeklemmt. Das gewährleistet das man beim Tankabnahme das Kabel auch gelöst hat!:D
Frank:)
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
Hallo noch mal,
Frank:)
:rolleyes:...das werde ich mal versuchen...danke dir.
schnuppel
schnuppel
Össiland /Linz
850 GS
Au ja schreib mal ob es was gebracht hat. Bei meiner 850 er ist das gleiche
wenns mit den Benzin zu Ende geht bekomme ich die Striche sonnst Null - Öl stimmt aber. Seltsam das ganze .... Na BMW halt ;)
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
ja genau wie bei mir,geht auch wenn auf seitenständer war...dann gehen sie aber im etwa 10sec.schritten wieder zurück...:confused::confused::confused:
Pitblank
Pitblank
@ Home in 42579
R 1200GSA TÜ mit allem wat da wa
Normal
Das ist normal Die Anzeige hat eine Dämpfung von ca 10 sec für die Balken.
sonst würde sie beim fahren immer Hoch und runter jagen.
Gruß Peter
gsulirt
Bad Bramstedt
3 x1100 GS+1100 ST+T 7 Rally+1200 GS
moin,
hatte auch die probleme mit der tankanzeige(0 bis max 4 balken) und keine richtige öltemp.anzeige(max 3 balken)!
habe den tank jetzt auf den anderen 4v gebaut und mußte feststellen,das beim einbau der benzinpumpe das schwimmergestänge verbogen wurde
und der schwimmer sich in der tankwange nicht richtig bewegen konnte.
gruß aus dem norden
uli
Willi62
Willi62
53881 Euskirchen
moin,
gruß aus dem norden
uli
ok verstehe,nur das ganze ohne ausbau der pumpe (schwimmer)bei mir,ganz einfach tank leer....voll getank...nix mehr!!!!:confused:
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi.
habe ein ähnliches Problem.
Tank ist voll und die tankanzeige sagt : 0 striche - manchmal 1 strich !
aber auch die Temp anzeige blinkt komisch rum , 3 striche dann blinkt der 4 teilweise im sekunden tackt und manchmal kommt noch ein 5er strich dazu.
kann das der beschriebene stecker sein ? oder ist mehr dran ?
oder ist das FID im ars*** ?
bin kein profi bastler .. ich könnte den tankstecker mal kontrolieren.
aber da ich noch garantie drauf habe würde ich sie sonst zum :) bringen.
vorschläge / ratschläge ?
danke schon mal
Konrad
Reiner M
Hallo!
Bei mir seit einer Woche genau das gleiche,vollgetankt
Anzeige nichts oder wechselweise bis 4 Balken,Temperatur
auch zwischen 3 und 5 schwankend.Wer weiß Rat?
Danke Reiner
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
hi
mal schauen habe es ja noch nicht probiert, weil bei mir auch die Temp anzeige spinnt (habe bis jetzt immer nur tank gelesen)
btw : wo finde ich das ding "Anzeigedämpfungseinheit"
danke schon mal
Konrad
GS-Reiner
@tntkonrad
Die Anzeigedämpfungseinheit befindet sich bei den Sicherungen. Sieht aus wie ein Relais.
Gruß Reiner
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
ok danke habs gefunden... danke
aber das hat doch alles nichts mit der Temp-Anzeige zu tun.
die spinnt ja bei mir auch rum.
oder hängt das doch alles zusammen :confused:
mfg
Konrad
tntkonrad
tntkonrad
R1200GS A
/push
kann keiner sagen ob die temp-anzeige mit der tankanzeige zusammenhängt, also die stecker, die das Problem ja auslösen können
bei mir spinnt ja beides
danke schon mal
Konrad
FID spinnt
FID spinnt - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
    FID Spinnt: Hallo Leute, bei meiner 1100 GS spinnt das FID: Ganganzeige entweder 0 oder 1 egal was ich schalte, Temperatur Anzeige, mal da, mal nicht da...
  • FID spinnt
    FID spinnt: Moin, moin, da komme ich aus Österreich zurück, komme in Gera gestern in den großen Regen und heute auf der Tour nach Hamburg spinnt plötzlich das...
  • R 1100 GS Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls
    Elektronik spinnt! Blinker funktionieren nicht mehr , FID anzeige ebenfalls: Hallo ! Ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Mein Name ist Andreas und komme aus dem Siegerland. Unterwegs bin ich auf einer R1100GS...
  • Ganganezige FID spinnt
    Ganganezige FID spinnt: Hallo ihr lieben, nachdem der rechte Zylinderkopf schon nicht will, hat sich auch die Ganganzeige entschieden aufzugeben. Brauchen tue ich die...
  • FID spinnt
    FID spinnt: Hallo, seit meinem letzten Stau auf der Bahn spinnt das FID. Die Temperaturanzeige geht bis zum 3. Strich undd dann ist die Temp aus. Uhr und Tank...
  • FID spinnt - Ähnliche Themen
  • FID Spinnt
  • FID spinnt
  • FID spinnt
