Frage zum Bremsenentlüften
Diskutiere Frage zum Bremsenentlüften im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen...
schwerer kiter
Hallo , muss bei meiner 1200 GS aus 2010 dringend die Bremsflüssigkeit wechseln . Vorweg möchte ich erwähnen das ich das schon zig mal bei anderen Motorrädern , auch bei einer 1100 GS , gemacht habe und das auch geklappt hat und ich auch kein Problem damit habe es bei einer Fachwerkstatt machen zu lassen wenn es nötig ist . Also bitte keine Ratschläge in der Richtung . Mir geht es darum zu verstehen warum gewisse Arbeiten so gemacht werden bzw wie so ein System ( ABS ) funktioniert . Wo ich nicht so richtig durch blicke ( trotz stundenlangem Durchwühlen im Netz ) ist folgendes . Laut Anleitung werden die Bremsen nach herkömmlicher Art neu befüllt und entlüftet . Damit habe ich aber ja anscheinend aber nicht die Flüssigkeit im ABS System komplett erneuert oder ? Geht das nur mit dem Diagnosegerät welches das ABS ansteuert oder ist diese Maßnahme nur für den Fall das man den Tank nicht abbauen will oder muss . Läßt sich das Ganze nicht auch so entlüften das man direkt am ABS die Entlüftungsnippel benutzt , wahrscheinlich in einer bestimmten Reihenfolge . Ich lese hier immer wieder was von einem dritten Kreislauf der nur von einer Werkstatt bzw mit dem Diagnosegerät zu entlüftet werden kann . Bei meiner alten 1100 er , auch wenn es nicht das gleiche ABS System ist , hat das einwandfrei geklappt . Ich hoffe ich habe nicht zu kompliziert Fragen gestellt und erhoffe mir auch einfache Verständliche Erklärungen . Im Prinzip geht es nur darum ob ich das ganze System auch händisch über alle verfügbaren Entlüftungsnippel entlüftet bekomme oder nicht .
Danke
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
...und wie geht es da...?
Ich mach es so beim Mopped (TÜ): Ich 'triggere' das ABS mit motoscan. Danach 'ziehe' ich ganz normal (wie bei der 11er) mit der Unterdruckpumpe an den Bremssätteln die alte Suppe raus und kippe oben nach. Entlüften analog. Ein zweites Triggern war bisher nie nötig.
FrankS
FrankS
wie von locke1 geschrieben, es geht ganz normal, am Bremssattel ablassen (saugen, pumpen) und oben nachkippen. Solange man keine Luft ins System gelangen lässt (weil man z.B. nicht genug nachkippt), braucht man sich um das ABS Modul keine Sorgen zu machen.
Nur wenn - warum auch immer - Luft im ABS Modul ist, dann muss man die ABS Entlüftungsprozedur per Diagnosegerät machen
schwerer kiter
Vielen Dank für eure Tipps , habe auch ein zwei Threads gelesen wo drin stand das die es in der Werkstatt auch nicht anders machen . Also Danke noch mal und Gruß Michael
maxquer
maxquer
31303 Burgdorf
r1200gs TÜ
Den ABS-Block kannst Du bei der TÜ nicht entlüften, respektive mit neuer Bremsflüssigkeit befüllen.
Laut Werkstatt-CD kann man nur den vorderen und hinteren Kreis neu befüllen.
Wichtig beim vorderen Kreis, zum Schluss den Handbremszylinder oben entlüften.
Gruß,
maxquer
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
GS 1200 Adv Bj 2012 Yamaha Tenere 700 Rally
Meine TÜ Baujahr 2012 (Adv) kann man und soll man am Ende auch oben entlüften!
Michael
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Wenn
Klasse! Schön für Dich und Deine TÜ. Wenn mal jemand bitte sagen und zeigen könnte, wo die TÜ's "da oben zu entlüften" wären, könnte man das Thema abschließen, indem man einfach bei seiner TÜ schaut, ob diese baugleich mit den "entlüftbaren TÜ's" ist.
-Michael-
-Michael-
Mittelfranken
Für diejenigen die zu bequem zum recherchieren und zum nachschauen sind !
Aus meiner Sicht kann man das Thema schließen !
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Perfekt. So kommt man auf den Punkt! Bei der Änderungswut von BMW - gerade beim ABS - ist es mit Recherche müßig. Da ist sogar das Wetter beständiger. :yellowcarded: Besten Dank!
schwerer kiter
Nochmals vielen Dank für den weiteren Tipp , meine hat auch oben am Hauptbremszylinder eine Entlüftungsschraube , werde das in den nächsten Tagen durch führen und berichten . Werde das ganze mit einem Druckluftgerät( Druck wird über Handpumpe und nicht mit Kompressor erzeugt ) durchführen . Dafür habe ich mir einen Adapter für den Deckel des Flüssigkeitsbehälter gebaut ( aus einem zweiten Deckel ) . Habe immer ein wenig Schiss da sich ja im Behälter immer noch was Luft befindet aber beim PKW hat das genial funktioniert , die Luft bleibt oben im Behälter und wird nicht durch die Leitung gedrückt . Werde das aber sehr vorsichtig mit anfänglich wenig Druck anfangen .
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Ich habe in meiner Werkstatt gut 6 verschiedene Entlüftergeräte. Diese Druckentlüftung ist immer eine Riesensauerei bei mir, da der Behälter eben randvoll ist für den Entlüftungsvorgang.
Deswegen pumpe ich gerne vorsichtig durch und habe unten eine Entlüfterschraube mit Kugelventil.Weiß gerade nicht, wie die Dinger genau heißen .. ;).Besonders spannend ist der manuelle Entlüftungsvorgang bei den Nissin Bremspumpen. Die haben eine kleine Bohrung und da passiert es, dass hier eine kleine, aber ausreichende Menge an Bremsflüssigkeit einem direkt gut über 50 cm Distanz ins Auge spritzen kann. Ich dachte echt, ich werd' nicht mehr. Voll ins Auge! Denke aber nicht, dass BMW die Nissin irgendwo verbaut.
So erlebt und immer wieder ist da ein kleines Manneken Piss drin wohnhaft gewesen. Insofern, Vorsicht!
Qurator
Qurator
37083 Göttingen
R1200 GS TB Bj 2013
schwerer kiter
So , habe es dann doch mit zwei Mann mit der alten Pumpmethode gemacht und es hat super geklappt . Den selbstgebauten Adapter habe ich auf Grund der Beschaffenheit des Deckels mit der Klammer und den zwei Schlitzen an der Seite nicht mal eben so dicht bekommen .Und es kam tatsächlich ein kleines Luftbläschen an der Entlüftung am Hauptbremszylinder raus :rollleyyes: danke nochmal für die Tipps .
Jetzt könnt ihr von mir aus das Thema schließen:giggle:
Gruß Michael
Frage zum Bremsenentlüften - Ähnliche Themen
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf
    Frage zu Wohnwagen Kauf: Hallo, ich hatte vor langer Zeit mal einen Wohnwagen von meinen Eltern übernommen, den dann aber hergeschenkt, da er nach über 40 Jahren undicht...
  • Frage zu Wohnwagen Kauf - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
