Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung
Diskutiere Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Zwei Punkte fallen mir in diesem Zusammenhang ein: 1) Drehzahlbereich: den 6. Gang lege ich fast nie unter 100km/h ein, es sei denn zum...
Raymo
Raymo
Oberfranken
R 1200 GS / 2007
1) Drehzahlbereich:
  • den 6. Gang lege ich fast nie unter 100km/h ein, es sei denn zum gleichmäßigen Dahingleiten
  • wenn Durchzug benötigt wird (Überholen), bin ich mindestens bei 4000/min, bevor ich das Gas zügig aufdrehe
2) Bin etwas unsicher, ob das Bj 2004 auch schon die ominöse Kraftstoffpumpe/Filter Einheit im Tank verbaut hatte, gehe aber mal davon aus.
Deine Messdaten sehen zwar nicht danach aus, aber das Thema Kraftstofffilter bzw. dessen Verschmutzung könnte auch eine Ursache sein. Macht sich hauptsächlich bei Vollgas (und mit Sozia) bemerkbar, wird schleichend schlechter. Bei der Laufleistung (86tkm, wenn ich richtig bin), kann das schon akut sein. Evtl. nachsehen, ob der "lebenslange" Kraftstofffilter (Pumpeneinheit) schon mal ersetzt wurde. Zu dem Thema gibt es ausreichenden Lesestoff hier... (spülen, austauschen, umbauen...). Ich hatte dann gegengespült.
Bei mir war bei ca 80tkm der Durchzug beim Überholen deshalb schon krass beeinträchtigt,
bei normaler Fahrt hatte ich aber noch nichts bemerkt.
Zur Info: fahre selbst eine K25 aus 2007 seit ca. 13 Jahren, fast immer mit Sozia - Fahrstil eher touristisch, hauptsächlich kleine Straßen. Erfahrungen mit neueren Boxer-Modellen oder leistungsstärkeren Moppeds fehlen mir vollständig.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
Woher kommen denn diese eklatanten Dellen im Drehmomentverlauf? Hab mal gelesen, da wird der Zündwinkel reduziert wegen der beschleunigten Vorbeifahrt, mag es aber nicht so recht glauben.
Vielleicht kann das @gerd_ erklären?
Stellt sich erstmal die Frage, sind das Dellen oder Berge?
Ich könnte mir vorstellen, dass die Berge durch die Nutzung von Resonanzen im Ansaug-/Abgassystem entstehen.
Im Tuningbereich gab es einige gut verlaufene Experimente, um die Resonanzschwingungen noch besser und über größere Bereiche zu nutzen.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Naja, ich kenne diese Resonatoren, das sind Nebenkammern im Ansaugtrakt die bei einer gewissen Drehzahl dann den Verlauf der Leistung verbessern. Nur das finde ich an meiner K25 nicht und deswegen ...
Fragezeichen, Fragezeichen ...
Ich musste noch Drehmomentkurven am CAD glätten und für die Presseunterlagen aufbereiten, damit diese Berg und Talbahn ein wenig aufgehübscht wurde für das Marketing und die Prospektunterlagen.
Finde es schon recht ehrlich und anerkennenswert, sowas so in der "Urform" zu veröffentlichen.
sampleman
sampleman
Augsburg
Honda CRF1100L Africa Twin
Ich bin das erste Mal auf einer BMW R1200GS gefahren, da hatte ich noch meine Yamaha TDM 850 mit 77 PS. Die GS hatte 350 Kubik und 27 PS mehr - also im Grunde ein ganzes Motorrad mehr. Ich hatte wer weiß was erwartet, und war enttäuscht. Auf der Autobahn hatte ich die GS recht schnell auf 200 km/h, ein Geschwindigkeitsbereich, der mir auf der TDM immer verwehrt geblieben war. Aber ansonsten empfand ich den Motor als kultiviert und etwas blutarm.
Zwei Jahre später fuhr ich ein Wochenende lang eine 1200er GS mit dem 110-PS-DOHC-Motor, der ist sinngemäß der, der heute noch in der R12 steckt. Nominal kein großer Unterschied, fühlte sich aber deutlich nach mehr an. Zu dem potenten Eindruck trug vermutlich auch der lautere Klappenauspuff bei.
Einige Zeit später, da hatte ich mich schon an meine R1100GS gewöhnt, bin ich mal eine R1200R gefahren. Da fiel im direkten Vergleich auf, dass bei der 1100 halt bei 6.500 Touren Schluss war, während man den 1200er Motor locker bis knapp 8.000 Touren drehen konnte. Da war es auch so, dass der Motor seine Macht eher obenrum ausspielte. Mit anderen Worten: Wenn sie dir nicht genug zieht, schalte halt einen oder zwei Gänge zurück. Das ist ne BMW, die kann das ab.
HeikoRoadKing
Google mal MKM und BMW.
Das ist ne Firma aus dem Ruhrgebiet und spezialisiert auf BMW und Prüfstandmapping.
Der kann Dir genau sagen ob alles passt oder was defekt bzw nicht optimal ist.
Ein Prüfstandmapping kann Wunder bewirken gerade im unteren Drehzahlbereich wo die Drehmokurve eingeht wurde um Geräuschwerte einzuhalten. Die Abgasprüfungen werden auch nach Mapping bestanden.
Bei meiner Harley hat es plus von 15 PS am HR und ein Drehmoment von 165 Nm gebracht.
Auf jeden Fall mal ne Zeit lang Aral 102 tanken und LM Ventilreiniger in den Tank geben.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Ich war mal etwas spielen und hab versucht vernünftige Messergebnisse zu erzeugen.
0-100 km/h im Schnitt 5 Sek.
60-140 km/h (6. Gang) im Schnitt 11,3 Sek
60-140 km/h (5. Gang) im Schnitt 9,1 Sek
60-140 km/h (4. Gang) im Schnitt 7,2 Sek
Top Speed 215 km/h laut Tacho.
Gemessen mit der App Race Timer auf iPhone 15.
Also wenn der Bock tatsächlich 5s bis 100 braucht gibt es mehrere Möglichkeiten:
  • technisches Problem
  • Fahrtechnik
  • Messfehler
Ich habe mit der 2006er problemlos Autos die 4,x 0-100 hatten und 8,x auf der 1/8 fahren stehen lassen
Irgendwo habe ich noch Graphen wo ich das mal gemessen habe - mal schauen ob ich die noch finde.
Da vermute ich die gleiche Ursache wie Larsi. Nämlich Resonanzen. Ein- und Auslass sind zusammengesetzte Resonanzsysteme. Im Ansaugweg sind das Schnorchel, Luftfilterkasten, Luftfilter Ansaugleitungen, Drosselklappenstutzen, Ventile. Im Auslass sieht es ähnlich aus.
Es ist zwar nicht so krass wie bei den Zweitaktern aber noch immer deutlich.
Alle Komponenten müssen tauglich für die Grosserienfertigung sein und dürfen nach Möglichkeit nichts kosten. Die Entwicklungskosten müssen ebenfalls gering gehalten werden (wobei da wahrscheinlich der Wasserkopf mehr kostet als Ingenieure und Versuche zusammen). Dann reden da auch noch Designer mit; ich erinnere an asymmetrische Krümmer und an Hochglanzfelgen ohne Oberflächenschutz bei der 1100 GS,
Ob dann noch an der Zündung manipuliert wird um irgendwelche Geräusch-/Abgaswerte einzuhalten weiss ich nicht, kann es mir aber vorstellen.
Wichtig für die meisten Kunden sind die PS-Angaben ("meine hat mehr Leistung!") und/oder der Hubraum. Der Drehmomentverlauf ist gottgegeben :-). "Da müssen Sie dann runterschalten!"
Dass auf Leistungsprüfständen nur Drehmomente gemessen und die Leistung ein daraus errechneter Wert ist, setze ich als bekannt voraus.
Ebenso setze ich als bekannt voraus, dass Boxermotoren nicht für grosse Literleistungen geeignet sind.
100 PS/l erreicht heute jeder bessere Kleinwagen sofern er noch nicht E-summt.
Weshalb also viel Mühe aufwenden, wenn sich Leistung mit anderen Motoren leichter generieren lässt und die Dinger auch noch billiger herzustellen sind? Ich fürchte BMW produziert nur deshalb noch Boxer, weil BMW eben Boxer "zu produzieren hat". Alternativen gibt es im eigenen Haus.
Reparaturfreundlichkeit? Wird immer schlechter und ausserdem schraubt "der Kunde" ja nicht mehr selbst sondern lässt an seinem Premiumfahrzeug schrauben.
Ein Spezl holt solche Premiumfahrzeuge mit geschlossenem Hänger (falls es regnet) beim Kunden für den KD ab (wegen der Zeitersparnis für den Kunden) und sagt "km bekommen die Karren nur durchs Schieben auf den Hänger und die Probefahrt der Werkstatt." Er verdient sehr gut dabei. Und alle 2...3 Jahre ist es eine neue Standuhr . . .
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Nachdem man sogar unnötige Klappen einbaut, ist doch der erste Grif in Motormanagement, oder?
KlausB
KlausB
Reinheim (Odenwald)
R1200 GS LC (2016)
Hat der TS nicht eine K25 aus 2004? Ich dachte, diese hätte keine Klappe, kann mich aber täuschen. Wenn die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h tatsächlich 5 s braucht und der Fahrer sich bei max. 100 kg bewegt, würde ich die Leistung auf einem Prüfstand messen lassen, um Klarheit zu gewinnen. Vergleichskurven gibt es im Netz. Weicht die gemessene Kurve von solchen Vergleichskurven ab, dann muss man auf Ursachenforschung gehen. Hat die GS doch eine Klappe und ist sie gebraucht gekauft, würde ich prüfen, ob die Klappe sich überhaupt in den Zustand vollständig geöffnet bewegt.
Da die Geräuschkulisse eines Motorrads und der Winddruck entscheidende Parameter beim subjektiven Empfinden der Beschleunigung sind, würde ich meinem Empfinden im Vergleich zu anderen Motorrädern nicht trauen.
Klaus
Klappe kam 2010 mit der TÜ mit 110PS und DOHC.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Es ging um die merkwürdigkeiten die bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor in den Dyno Sheets oft sehr deutlich zu sehen sind und ob die evt mit Absicht dort sind.
Das ist ganz billig, eine Klappe kostet Geld und wurde dann gemacht als der Rest nicht mehr reichte - IMHO.
"Niemand hat die Absicht ein Prüfstandserkennung in die Motorelektronik einzubauen"
Martin Winterkorn
assindia
assindia
Ruhrgebeat
R 1200 GS TB
Wir reden hier über eine 21 Jahre alte BMW mit 80.000 km mit einem Fahrer der 33% über dem "Normfahrer" Gewicht liegt.
Als erstes ist zu klären, ob die Maschine überhaupt 100 PS hat oder, wie viele, auf Versicherungstechnische 98 PS "gedrosselt" wurde.
Die 100 PS aber auch die 98 PS werden nur mit Super plus erreicht. Mit welchen Treibstoff wird und wurde die Maschine betrieben?
Im weiteren gehen schon ein paar Zehntel Sekunden im Fahrwerk unter - 21 Jahre alt und 80.000 km. Die geht dann erst mal vorne hoch und hinten runter ..... erst dann geht es nach vorne.
Im Weiteren ist sicher zu stellen, dass der Motor sich von den Einstellungen und Verschleiß im Neuzustand befindet.
Also - diese Diskussion, bzw. dieser Beitrag ist absurd.
Ich hatte mal eine 2007er R 1200 GS - nun ja - temperamentvoll habe ich sie nie empfunden.
WorldEater
WorldEater
Hanau
Soweit ich weiß gab es die 100PS nur im Ausland, hier in D kam die erste K25 ab Werk mit 98PS.
Ob das einen ernsthaften Unterschied macht, sei dahingestellt.
Würde mich nicht wundern, wenn die Leistungsreduzierung nur auf dem Papier bestand.
Bei einer Messung würde das wahrscheinlich im Toleranzbereich/Serienstreuung untergehen.
GS-Boxer-Olli
Nabend zusammen,
danke euch für die rege Beteiligung an meinem völlig absurden Beitrag.
Davon abgesehen find ich aber gut, dass sich die allermeisten hier einfach mit meiner Frage beschäftigen und Ideen teilen und mögliche Hintergründe liefern. Da waren viele Ansätze dabei, von denen ich die meisten aber schon kannte und verfolgt habe.
Tanksystem wurde schon gereinigt.
Sprit unterhalb 98 Oktan tanke ich seit Monaten nicht, bemerke allerdings auch keinen signifikanten Unterschied.
Soweit ich weiß nimmt doch Fahrleistung nicht zwingend ab, nur weil das Alter des Fahrzeugs steigt.
Und das mit dem alter schwammig werdende Fahrwerke Performance schlucken ist wohl richtig. Aber 30% schlechtere Beschleunigung? Fast die gleiche Abweichung beim Durchzug? Ich weiß nicht. Hab ich so noch nicht erlebt, oder gelesen.
Während sich hier viel an dem Thema 0 auf 100 abgearbeitet wird, ist mein Thema eher der fehlende Durchzug. Viel Hubraum + viel Drehmoment ist doch eigentlich IMMER guter Durchzug. So habe ich das auch immer gelesen, als ich mich vor dem Kauf mit der GS beschäftigt habe. Daher wundere ich mich jetzt halt darüber das man die GS so quälen muss, wenn es halt etwas zügiger sein darf.
Und so rein von der Grundlogik her, wirken sich doch fehlende Spitzenwerte auch auf völlig normale Fahrsituationen aus oder nicht. Weil die Leistung halt überall fehlt.
Ich hab jetzt mal für mich mitgenommen, mal zur BMW-Werkstatt zu fahren und allgemein nach Auffälligkeiten prüfen zu lassen und synchronisieren zu lassen.
Je nachdem was da raus kommt, werde ich weitersehen. Wenn technisch alles top ist, und die Fahrleistungen Alters- und Fahrzeugtypgerecht sind, würde ich es auch nicht übertreiben wollen da noch mehr raus holen zu müssen.
Einige hier müssen aufgefasst haben, dass ich die Fahrleistungen meiner Street Triple mit der GS erreichen möchte. Wann genau habe ich das geschrieben?
Ich habe einfach nur das Gefühl, dass sich meine Dicke etwas mehr quält als sie es sollte. Und diesen Effekt schreibe ich nicht dem Fahrzeugalter zu oder meinem 'Übergewicht' in Bezug zum Normgewicht.
Wir reden hier ja nicht von einem hochgezüchteten 500ccm Motor, der auf Optimalbedingungen und Fliegengewichte angewiesen ist um zu performen.
Hier wurde auch MKM im Ruhrgebiet empfohlen. Ich komme exakt von der gegenüberliegenden Seite der Republik.
Kann daher jemand eine Werkstätte empfehlen, die richtig Ahnung von BMW Boxern hat?
WorldEater
WorldEater
Hanau
Hat schon jemand 'ne Kompressionsprüfung ins Spiel gebracht..?
hdo
hdo
- Wie erlebt bzw. empfindet ihr die Motorleistung in Bezug auf Beschleunigung und Durchzug? -
Kam mir bei meinen beiden Luftis (180Tkm, 50Tkm) auch schon etwas suboptimal vor-gerade bei sehr niedrigen Drehzahlen.
Bei Deinen 80Tkm ist ggf. auch der Kraftstoff-Druck nicht mehr ganz optimal- vielleicht mal einen Blick drauf werfen, auch wenn sich das normalerweise eher bei Vollgas+Drehzahl auswirkt.
SQ18
SQ18
Südwestpfalz
R1200GS Adv. 2018
Die Kritik an den "unpassenden" Antworten in allen Ehren...
Wenn der Bock nicht i.O. ist dann ist 0-100 und der Durchzug sch***
0-100 lässt sich i.d.R. gut messen (jeder hat ein passendes Messgerät), man hat Vergleichswerte, man muss nicht zuviel schalten wie z.B. bei der 1/4 Meile (was das Ergebnis ziemlich verfälschen kann) und ein passende Strecke ist auch leicht zu finden.
Alternativ Autobahn und Höchstgeschwindigkeit testen, mag nicht jeder...
Meine Messwerte aus 2012(?) sind leider auf der Platte meines vorletzten PC zurückgeblieben und die müsste ich jetzt in alten Backups suchen.
Wenn der Bock 0-100 auch nur irgendwo Richtung 5s braucht fehlt entscheidend Leistung (oder es ist was anderes im Argen), wenn die Leistung fehlt helfen auch 2,4l niGS.
Klassische Fehlersuche - ist die Leistung da?
Nein, los gehts - Luft, Sprit, Zündung, Gemisch, Kraftübertragung...
PS: Mit der Reklamation von gefühlt etwas fehlender Leistung / Durchzug läuft man leider bei manchen Werkstätten & Froindlichen ins Leere.
Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
