Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung
Diskutiere Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Wie kommst Du den darauf ? KI ? Meiner Kenntnis nach wurde die 104 PS Version der 2004er nur im Ausland verkauft, in Deutschland immer nur die...
TTTom
TTTom
DU-Großenbaum, NRW, Europa
Das Drehmoment-Maximum (mit eher geringem Zuwachs) liegt beim 2010er Modell deutlich später an. Da möchte ich sagen: Der dohc-Boxer hat an Bulligkeit gegenüber dem Vorgänger verloren.
Meiner Kenntnis nach wurde die 104 PS Version der 2004er nur im Ausland verkauft, in Deutschland immer nur die Version mit 98 PS.
Und 2010er DOHC ist der bulligste aller Boxer, unabwürgbar.
Auch im Vergleich mit der 1200er LC und 1250er. Mit dem heutigen DOHC der nineT ist der wegen EURO 5 nur bedingt vergleichbar.
Mikko12
Karlsruhe
BMW F850 GS, R1200 S; Duc PT
Musst nur richtig lesen: 98/100 PS laut Datenblatt, 104 PS auf dem Prüfstand.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Die K25 empfinde ich immer noch - von der R259 kommend - als schweren Bock.
Servus,
wenn mich mein Gedächtniss nicht täuscht, ist die K25 MÜ08 mit einem Gewicht von ca. 229 Kg leichter als die Vorgänger mit 1100 und 1150 ccm .
Die TÜ war noch genauso schwer,
Baujahr 1200er ab 2004 hatte 230 Kg.
Alle Nachfolger sind schwerer.
R1200GS Adv. 2018
Jetzt 6.000km später finde ich die GS in Bezug auf Beschleunigung und Durchzug aber so unsouverän und zweifel die theoretischen Leistungsdaten nachhaltig an.
Die Messreihen habe ich ja nur gestartet auf Empfehlung, um mal ein Indiz auf fehlende Leistung zu erhalten. Mir geht es ja nicht um permanente Spitzen-Performance, sondern souveränes Vorwärtskommen.
Unter souverän verstehe ich dann das ich mich nicht im oberen Drehzahlband vom Motor anschreien lassen muss und mehrere Gänge hin und her schalten muss um halbwegs aus dem Quark zu kommen.
Wenn Du möchtest das ein Verbrbrennungsmotor (max) Leistung bringt müssen die Drosselklappen offen sein, was erstmal niGS mit Drehzahl und anschreien zu tun hat - deshalb gilt =>
Synchro ist Sache der Laufruhe im Teillastbereich, nicht der Maximalleistung.
Je weiter du die Drosselklappen aufziehst, desto kleiner ist der positive Effekt einer sorgfältigen Synchro.
Womit wir beim Beschleunigen, Durchzug und Höchstgeschwindigkeit wären.
  • max beschleunigen aus dem Stand
  • durchbeschleunigen im 5. Gang von 80 auf 140
  • Höchstgeschwindigkeit auf flacher AB
Wo braucht das Moped seine max Leistung / Drehmoment?
Was macht ein 100PS Moped das kurz nach dem Start seine 100PS wirklich freilässt? (zweikommafünf Möglichkeiten)
Was muss man machen um im zweiten Fall das max herauszuholen?
Erreicht das Moped im höchsten Gang seine max Geschwindigkeit?
Wann ist die Belastung vom Antriebsstrang (Stichwort Kupplung) am Höchsten?
Wenn Dein Moped bei 0-100 tatsächlich so dermaßen neben den bekannten Zeiten ist, zumal es schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, wäre es denkbar das schon das ein oder andere Pferdchen den Gnadenschuß bekommen hat, oder es ist was anderes im Argen.
Wie schon geschrieben ich habe meine seelige K25 mit einem Performancemeter gemessen, das ich auch für meine Autos verwendet habe und das recht zuverlässige Werte brachte (Abgleich mit offizieller Zeitmessung).
Ich war mal mit meinem ersten Auto beim Froindlichen VW Dealer mit "der fährt zu langsam den Berg hoch, da stimmt was nicht" und wurde mit: "Bei 50 Diesel-PS von dem alten Bock kommt nicht mehr", wieder vom Hof gejagt, um mir eine kostspielige Fehlersuche zu ersparen (war nett gemeint).
Zuhause kurz nachgedacht, Werkzeugkiste auf das Gaspedal und an der Einspritzpumpe nachgesehen wo der Hebel steht - huch da fehlen 25% Weg bis zum Anschlag - das waren dann 10km/h mehr bergauf.
Boxer-Fritz
Boxer-Fritz
Bad Soden-Salmünster
BMW R 1200 GS (07-2011/K25/TÜ) Baujahr 2010
wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht, ist die K25 MÜ08 mit einem Gewicht von ca. 229 Kg leichter als die Vorgänger mit 1100 und 1150 ccm .
In Relation verglichen hast Du Recht.
Es gibt aber ein relatives Gewicht (schwerer und leichter gegenüber Vorgänger) oder ein absolutes Gewicht (Masse > 0 kg) Über 200 kg sind halt immer noch "sackschwer", besonders mit dem hohen Schwerpunkt beim Rangieren.
Ob ein Mopped 100 oder 98 PS hat ist doch vollkommen egal.
Wenn es nicht "geht", ist als erstes objektiv festzustellen wie das Ding "geht". Nicht wie man es sich wünscht, sondern wie es ist. Dazu taugt ein Vergleich mit einem anderen Bauartgleichen oder ein Leistungsprüfstand. Vergleichskurven kann vermutlich Teileklaus zur Verfügung stellen.
Auspuffklappen dienen prinzipiell zwei Dingen: Die erste ist mehr Krach freizusetzen damit der "Sound stimmt". Das ist die übliche Variante.
Ob man die aufmachen muss (Kesstech) um Höllenlärm zu erzeugen oder ob sie in bestimmten Situationen schliessen ist egal.
Möglich wäre eine Klappe um das Schwingungsverhalten im Abgastrakt zu beeinflussen. Das funktioniert mit nur einer Klappe nicht, dazu müsste man zwischen Rohren umschalten.
Dann kann man eine eigentlich optimal abgestimmte Anlage "stören" um Leistung oder Krach zu reduzieren.
Bei den alten LKW wurde sie als Motorstaubremse genutzt und verschloss kurz nach dem Krümmer den kompletten Auspuff. Nachdem das Abgas nicht "wegkann, staut es sich und bremst den Motor.
Besonders lustig war es, wenn die Mimik die die Kraftstoffzufuhr abstellte defekt war. Beim "Motorbremsen" (4-tes Pedal) zusätzlich Gas geben und dann runter von der Bremse ergab eine spektakuläre Russwolke. Kenne ich natürlich nur vom Zusehen . . . .
kuhtreiber1967
Ich finde, egal welche, GS ist eigentlich immer ein schwerer Brocken. Der Schwerpunkt mit vollem Tank ist immer hoch. Wenn ich die ersten 1100er 4 Ventiler mit dem Gewicht der aktuellen 1300er und den GS- Modellen dazwischen vergleiche, sind aus technischer Sicht zwar Welten dazwischen, aber bei den Gewichts unterschieden jedoch kaum. Natürlich muss das Gewicht der vielen Helferlein und Stell- Motörchen durch Leichtbau ausgeglichen werden, sonst würde die aktuelle 1300er um 320Kg wiegen. :eekek: Dies kostet die Techniker viel Hirnschmalz bei der Entwicklung. Stabilität soll ja auch noch verbessert werden, weil die Motoren ja auch immer Leistungsfähiger werden. Leider ist das der Käufer, der dies natürlich auch bezahlen soll. Gäbe es die Möglichkeit eine aktuelle GS auf dem technischen Niveau einer 1150er (Wie ich sie habe) zu Kaufen, würde die wahrscheinlich um die 200- 210Kg wiegen. Dies wäre bestimmt auch im Interesse vieler Fans, aber überhaupt nicht mehr fortschrittlich. Ich fahre am liebsten damit, schieben, oder gar hoch wuchten, mach ich nicht so gerne.:bounce:
kuhtreiber1967
kuhtreiber1967
R1200GS Adv. 2018
Der Schwerpunkt rutscht in den drei Posts immer höher ;) und hat mit der Beschleunigung und Durchzug eher weniger zu tun - zumal die GS einen niedrigen Schwerpunkt hat ggü anderen Mopeds der gleichen Klasse.
GS-Schwede
GS-Schwede
in der Oberpfalz
R 1200 GS Mü08
Servus!
Gut dass ich hier im Forum mitlese.
Ich fahre nun seit 25 Jahren GS, und jetzt sagt ihr mir, dass die Dinger keinen Durchzug von unten haben und nen hohen Schwerpunkt....
Ich bin wohl nem völligen Irrglauben aufgelaufen:smile:.
Macom
Macom
Regensburg
Zu der GS vom TE kann ich nichts sagen, aber zu meinem Eindruck als ich meine 2017er (gebraucht) gekauft habe. Ich bin von einer 2016er Super Adventure umgestiegen (weil ich ne GS wollte und ich für die Rallye ein gutes Angebot bekommen habe).
  • Die erste Fahrt war schön - das Kennenlernen sozusagen
  • Ab der zweiten Fahrt haben mir echt ne ganze Zeit lang die PS gefehlt, das waren gefühlt Welten beim Durchzug
  • hab mich nach einiger Zeit dran gewöhnt und bin zufrieden
Auf der Naked fühlt sich ja eh alles schneller und direkter an. Da wirst du dich beim abwechselnden fahren immer umstellen müssen.
kuhtreiber1967
Oh Mann, ist das schwierig hier. Der schwere Brocken bezieht sich auf das Gewicht beim Rangieren, schieben, hoch wuchten. Für mich mit 1,78m ist der Schwerpunkt mit vollem Tank dabei hoch. Für eine 2,10m Hüne eher nicht. Beim fahren, was ich überwiegend damit mache, ist das hohe Gewicht nicht zu spüren und der Schwerpunkt Bauart bedingt natürlich anders. Trotz allem eine GS war und ist kein Leichtgewicht.:furious:
Mikko12
Karlsruhe
Ich wundere mich, dass PS (Spitzenleistung) und Durchzug (Beschleunigungselastizität) so oft in einem Atemzug genannt werden, als stünden sie in direktem Zusammenhang.
Es ist doch eher das Gegenteil der Fall (Zielkonflikte): Eine Auslegung auf Spitzenleistung geht zulasten des Drehmoments im unteren/mittleren Bereich. Sieht man doch schön am shift cam Boxer. Die eine Nocke mit Auslegung auf Durchzug, die andere auf Leistung im oberen Drehzahlbereich.
GS-Boxer-Olli
Guter Hinweis. Aber es wundert sich nur wer Kenntnis davon hat. Ich hab sie nicht, daher quäle ich euch mit fragen. :rocker:
Ganz allgemein, also nicht auf den Post von Mikko bezogen:
Ich hab von vornherein jeden Vergleich mit meiner Street Striple vermieden, trotzdem wird mir das hier von einigen wehement unterstellt.
Der Vergleich mit nineT kam ebenfalls nicht von mir.
Das ich hier mal Messwerte meiner GS reingestellt habe, da sie von der Werksvorgabe abweichen....
Ebenfalls nicht meine Idee, aber ein sinnvoller Rat eines Post'lers um mal eine Idee davon zu bekommen ob mit der 'Dicken' was nicht stimmen könnte oder nicht.
Und das ich hier immer lesen muss ich suche nur nach max. Beschleunigung und zusätzlich Durchzug der mir die Arme lang zieht.
WANN GENAU HABE ICH DAS GESCHRIEBEN????
Ganz am Anfang habe ich bereits davon berichtet, das ich durch andere Zündkerzen, Endtopf und LuFi und Sprit mit min. 98 Oktan bereits gute Verbesserungen erziehlt habe. Heißt aber umgekehrt, dass die Fahrleistungen und der Motorlauf vorher noch schlechter waren!
Wenn ich auf einer Landstraße nicht mal einer Passat B5 mit altem Diesel überholen kann, ohne ins schwitzen zu kommen, darf man sich doch wundern?
Erst recht wenn, einige zuvor, so wie ich, in Test- und Erfahrungsberichten gelesen haben wie Durchzugsstark die GS'n (ab 1200er aufwärts) allgemein sind.
Jetzt hab ich mich bereits soweit umgestellt, mein Schalt- und Gasgebverhalten anzupassen und komme natürlich vorwärts, und auch irgendwie schnell genug, aber es fühlt sich halt oft so an als ob es nur unter Zwang geht.
Und was mir noch einfällt, weil es auch oft heißt wie waaahnsinnig schwer die GS ist. Die wiegt 30-40kg mehr als die Durchschnitts-Nakeds. Die selbe Differenz gibt es unter den Fahrern und sorgt dann dafür das es in der Spitze Abweichungen gibt, aber doch nicht grundsätzlich. Dann wär das Gemecker im Netz, in Foren und sonst wo noch größer, weil jeder 3. die Welt nicht versteht.
Also ich glaube nicht, und habe es auch noch nicht erlebt, das 30-40kg aus ner Spaßmaschine ne lahme Ente machen.
Ich habe also abschließend viele GS-Fahrer gesehen, die ordentlich und schnell unterwegs waren.
Also irgendwie können muss die schon was.
Versuche ich das gleiche, fehlt meiner die Puste, warum auch immer.
Ich arbeite übrigens grad an einem WS-Termin und versuche eure sinnvollen Impulse umzusetzen.
Bin gespannt was raus kommt.
hdo
hdo
Wundere mich etwas, dass mein Hinweis auf die Kraftstoffpumpeneinheit so konsequent ignoriert wurde. Ist ja ein häufig auftretendes Problem…
Waren bei einer meiner beiden Luftis die Ursache, warum gefühlt 30% Leistung gefehlt hat. Und zwar durchaus auch schon im unteren Drehzalbereich bei „full throttle“.
Das ist auch ein schleichender Prozess, den man anfänglich erst mal nicht so bemerkt. Zum Schluss verhungert der Motor bei Vollgas förmlich und überholen wird zur Qual.
Ist ganz bestimmt nicht der einzig denkbare Fehler, aber doch vemutlich bei den alten K25 der häufigste. Das lässt sich such nicht per Fehlerspeicher auslesen.
Mal den Filter rückspülen und für 50-100€ ne Austauschpumpe einbauen- ist doch ein überschaubares finanzielles Risiko und wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bei der Laufleistung eh mal fällig werden!
Fragen zu Beschleunigung/ Durchzug/ Motorleistung - Ähnliche Themen
  • Räder, Reifen, Bremsen, Fragen
    Räder, Reifen, Bremsen, Fragen: Hallo liebes Forum, der Frühling kommt und ich fuchse mich ja mit eurer Hilfe immer mehr in meine Q ein. Macht auch Spaß den Hobel besser zu...
  • Frage zum Variokoffer R1300GS
    Frage zum Variokoffer R1300GS: Hallo guten Morgen, woran sehe ich eigentlich ob ich einen Variokoffer kaufe der entweder schon den Rückruf hat, oder schon dem neusten Stand...
  • Frage zum Batteriestatus
    Frage zum Batteriestatus: Hallo Leute! Auch wenn ich eine RS Fahrer statt eine G S. bei der Batterie werden sich die beiden ja nicht unterscheiden. Habe eine ganz normale...
  • Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau)
    Krümmer-Kur nach 100k: Keramikbeschichtung & Teileliste (Fragen zum Ausbau): Moin zusammen, ich weiß, der Titel klingt etwas kryptisch, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Kurz zur Ausgangslage: Der Krümmer meiner GS...
  • Korsika - Fragen
    Korsika - Fragen: Servus zusammen - Ende Mai gehts nach Korsika - hierzu hätte ich noch ein Paar Fragen an die Inselspezialisten - Wir fassen die Überfahrt von...
  • Korsika - Fragen - Ähnliche Themen
  • Korsika - Fragen
