Getriebe Geräusche
Diskutiere Getriebe Geräusche im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hallo in die Runde, dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber...
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Hallo in die Runde,
dass das 1150er Getriebe Geräusche macht, ist ja klar. Leider habe ich ein Geräusch identifizieren können, was mir aber dennoch Kopfschmerzen bereitet. Ich habe mal den Ton aufgenommen und hochgeladen.
Kann jemand von euch das Geräusch als normal oder als Problem identifizieren?
Getriebe Rattern
Meine Einschätzung reicht von Spiel im Ruckdämpfer bis hin zu Lagerschaden der Eingangs Welle.
Das rattern ist im Leerlauf beim Gasstoß geben oder auch bei Last im dritten bis vierten Gang hörbar.
Danke schon mal für eure Einschätzungen. Gruß Paul
FraFi
FraFi
Reken
R 1200 GS LC ADV 2018
Hallo Paul,
ich höre das von Dir beschriebene Rattern so nicht heraus.
Für mich hört sich das an als würden die Steuerketten rasseln und die Ventile/das Axialspiel klappern
Hol Dir mal ein Stetoskop und hör mal den Motor und das Getriebe systematisch ab, während jemand Gas gibt und zum Vergleich bei Standgas im Leerlauf.
GSrüsse
Frank
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Schon passiert. Ich meine das Rattern was beim Gasstoß sich so anhört als wäre irgendwas im Getriebe so locker das es Klappern würde. Kommt von “Mitte Getriebe”. Sobald ich die Kupplung ziehe ist es weg sobald ich einen Gasstoß gebe.
Ich meine also nicht das helle Tickern von den Ventilen, Sonden das Klappern/Rattern was da ist sobald ich einen gaßstoß gebe.
Gruß Paul
BigJay
BigJay
Oberbergischer Kreis
Moin Paul!
Hast Du die Aufnahme im Leerlauf, oder auf
dem Hauptständer und einem eingelegten
Gang gemacht?
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Hat einer von euch die Blockmaße von den Getriebewellen und Schallwellen?
In dem obigen Beitrag sind diese auch nicht genannt. Hat wer Ahnung wie viel sowas bei @derbonner kostet? Sonst schreibe ich ihm noch mal eine PN.
Klausmong
Klausmong
Zu viel, und ein gutes Zeichen das die Lager aufgeben
FraFi
FraFi
Reken
Da stehen ja die Späne schon wie ein Igel hoch😱
Da würde ich mal das Innenleben inspizieren (lassen).
GSrüsse
Frank
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Späne kommen eher von Zahnrädern ein golden flimmerndes Öl deutet auf einen Lagerschaden. Meißt kommt zu erst das Lager Eingangswelle.
Die Blockmaße sind im Handbuch angegeben.
Aber um die 1:1 umzusetzen, braucht's die originalen Lehren, an die man sicher nicht einfach rankommt.
Du darfst davon ausgehen, daß Geräusche, die im LL zu hören sind, von der Eingangs- o. Zwischenwelle stammen. Bei stehendem Rad steht auch die Ausgangswelle still.
Die Wellen werden im Werk vermessen und die Blockmaße eingestellt. Die entsprechenden Lager werden alle auf <1/100-genau produziert.
Es ist daher nicht zu erwarten, daß der Austausch der großen Lager eine mit "normalen" Meßgeräten zu ermittelnde Abweichung der Blockmaße ergeben wird.
Die verbauten Lager (Breite/Durchmesser/Lagerluft)
kriegst Du problemlos beim Lager-Händler, wenn Du ihm die Codierung der defekten Lager nennst oder ihm die kaputten auf den Tresen legst.
Das gleiche gilt für die Dichtringe.
Man wird bei solch einer OP sicher gleich alle großen Lager ersetzen, nicht nur das defekte.
Je nachdem wie in Deinem Getriebe die Lager auf den Wellen bzw. im Gehäuse stecken, brauchts unterschiedl. Abzieher, u. U auch spezielle oder eben Improvisationen.
Ein Blick ins Handbuch zum Zerlegen oder eher noch zum Zusammenbau kann nicht schaden.
Ein Zusatztipp noch, außer den üblichen, wie Heizen, ist das Fixieren der 3 ineinandergesetzten Wellen mittels Kabelbindern zu einem Block. Denn nur en bloc kriegt man die Wellen eingesetzt.
2 Hände sind dafür evtl. reichlich wenig. Und dann eben noch die richtige Schaltgabel zuvor einsetzen...
PS: Man könnte die Blockmaße der ausgebauten Wellen zur Sicherheit auch vorher/nachher messen. Aber dann ist's niGS mehr mit nachträgl. Einstellen. Und wenn ein Lager futsch ist, stimmt dessen Geometrie am Außenring eh nicht mehr.
Klausmong
Klausmong
Nehmerzylinder Kupplung, und der ist hinüber.
Aber wenn Du den austauscht, nimm den Originalen von BMW und keinen Nachbau
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Schmeckt aber nach Getriebeöl und nicht nach kupplungsflüssigkeit der kram
Klausmong
Klausmong
Man sieht das Lager des Nehmerzylinders auf der Kupplungsdruckstange, das ist hinüber.
Würde mich sehr wundern wenn der Schaden von Getriebeöl kommt.
Und die Verkrustungen sind auch von der Bremsflüßigkeit
P
Paul_N.Moto
Risum-Lindholm
GS 1150
Kupplung wenigstens noch im Rahmen des “in Ordnung”?
Zollstock nur als Referenz ist nicht komplett am sie hintere Seite gelegt. Maß ist ca 4.9mm
sonst wird sehr teuer
GShammer
GShammer
ganz weit weg
Warum ist da der Anlasser noch drin?
Getriebe Geräusche
Getriebe Geräusche - Ähnliche Themen
  • Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so
    Seltsame Geräusche ev. Getriebe oder so: Hallo Freunde, ich habe folgendes Problem. Bei meiner GS BJ 2008 MÜ gibt es immer, wenn ich die Kupplung ziehe ein seltsames lautes Geräusch. Auch...
  • Getriebe Komische Geräusche 🙈
    Getriebe Komische Geräusche 🙈: Hallo ihr lieben Q Treiber, ich hätte da mal ein Problem und hoffe hier hat jemand eine Idee. Meine 11er Gs 2Hand und immer gewartet und...
  • Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang
    Getriebe macht fiese Geräusche. Q hängt im 5. Gang: Moin zusammen, Auf dem Heimweg ließ sich zuerst nicht in den 4. / über den 3. Gang raus schalten, inklusive unschöner Geräusche. Kupplung...
  • Getriebe geräusche beim rollen
    Getriebe geräusche beim rollen: Hallo meine lieben HP2 Kollegen. Folgendes Problem. Ich Rolle langsam mit gezogener kupplung Berg ab, die Straße etwas gröber, und meine Ohren...
  • Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf)
    Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf): Hallo an Euch Bei einer längeren Ausfahrt ist mir heute folgendes aufgefallen: ich habe ein mahlendes Getriebegeräusch, was immer präsent ist...
  • Mahlendes Getriebe Geräusch ( nicht im Leerlauf) - Ähnliche Themen
