Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste...
Diskutiere Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; das rote Kabel ist vom Navi in Schleifen gelegt, will ich jetzt auch mal schöner verlegen
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
wenn da kein Öl drauf war und du Motorradfahren kannst...... dürften da noch 100Tkm drin sein- aber trotzdem erst richtig prüfen. Den KNZ würde ich hingegen erneuern.
Und ja die Muttern am Batteriekasten müssen ab - dann mit Montierhebel vorsichtig von unten hochdrücken.
Ne Menge roter Kabel hängen da in deinem Moped rum ?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Ich habe zur Zeit 250 tkm immer noch mit der ersten Kupplung runter und sie läuft GsD nicht geschmiert :giggle:, sondern so wie es sein soll.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich selten mit Sozia gefahren bin.
Aber Gelände war dabei und leider nicht mit dem ersten kurzen Gang.
ok, bin Einzelfahrer, meine Frau hat ja die Transalp
werde ich sehen, denke aber alles trocken
qhammer
qhammer
Hängt an dem Navi noch ein Röhrenfernseher wg. dem 2qt Kabel?
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
na der 45 Zoll Fernseher mit Frontkamera sehe dann besser, was vor mir ist:ohnmacht:
ne, sorry, sind die Kabel von den Neblern, aber Navi hat auch so ein dickes Kabel, kann ja Berlins bester Fummler am Montag richten:kuss:
Gast 41871
Das wird dann bis zum Rosenmontag dauern... :cool:
MfG Gärtner
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Sooo schnell? Was muss ich mitbringen, außer der Crimpzange? Was ist mit Deinem Kabel-Wirrwarr?
MfG Gärtner
Kabelwirrwar vllt kürzen und neuen Steckschuh rankrimpen. Und für den Tankstecker müsste das ja reichen, Du, Deine Krimpzange und die Stecker hier mit den Möglichkeiten. Vllt hat @Truckie noch einen Hinweis?
und Hunger... vllt schaffe ich es noch einen Dutch oven mit Zwiebel Kassler anzusetzen :facepalm: wollte ich doch gar nicht hier schreiben. Höre gerade wie in Wien eine GS gestartet wird:giggle:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
4 Tage einweichen hat endlich die Schelle springen lassen. Musste also nicht den Bunsenbrenner anmachen
qhammer
qhammer
ne OSB Platte oder ne große Pappe hätte das Arbeiten auf den Fliesen etwas entspannter gemacht :zwinkern:
umdieEcke
umdieEcke
Falkensee
Heute werden jetzt die dicken Teile abgebaut. Hoffe, das Getriebe dann nächste Woche verschicken zu können. Und während wir abbauen (Sohn und ich) baut die Regierung (nicht verdampft) mit Tochter eine Pizza zur Stärkung.
Getriebeausbau der wievielte? Meiner der erste... - Ähnliche Themen
  • Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau
    Kupplungsdruckstange bei Getriebeausbau: Hallo, aus gegebenen Anlass stellt sich mir wieder die Frage, ob man nicht beim Getriebeausbau gleich versuchen sollte die Druckstange...
  • Getriebeausbau / Kupplung tauschen
    Getriebeausbau / Kupplung tauschen: Hallo liebe Gemeinde, ich weiß, dass es im powerboxer Forum z.b., mal eine super Anleitung zum Getriebeausbau gab. Ich kann sie aber beim...
  • Getriebeausbau
    Getriebeausbau: Hallo, ich bin gerade dabei bei meiner 1150er das Getriebe wegen der notwendigen Überholung (Lager) auszubauen. Hierbei orientiere ich mich an...
  • Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100
    Kupplung hat keinen Druck nach Getriebeausbau GS1100: Moin, nach einem Sturz und Abbruch der Linken Fußraste vom Getriebe habe ich mein Getriebe schweißen lassen. Gerriebe ausgebaut......zum...
  • Suche Getriebeausbau Know How
    Getriebeausbau Know How: Such jemanden im Ruhrgebiet, der mir mein Getriebe aus- und ein Neues einbaut. Soll nicht umsonst sein. Der/diejenige muss mich aber ertragen und...
  • Getriebeausbau Know How - Ähnliche Themen
  • Getriebeausbau
