Getriebeöl wechseln oder nicht?
Diskutiere Getriebeöl wechseln oder nicht? im R 1150 GS und R 1150 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Ich gebs ja zu, dass ich ein ähnliches Krankheitsbild habe. Wenn ich alleine an die Kosten von den diversen völlig sinnlosen Titanschrauben an der...
Truckie
Truckie
@Truckie - Es war Coronatime und konnte noch nicht zulassen ;-) da kommt mach schon mal auf Ideen!
Die alten Schrauben habe ich zum Teil auch verwendet. Manche waren jedoch ziemlich ausgenudelt.. Da lieber wechseln statt sparen - sonst geht's nach hinten los😂!
Getreu der Bau-Weisheit: wer billig baut, baut zweimal..😂
Ich gebs ja zu, dass ich ein ähnliches Krankheitsbild habe. Wenn ich alleine an die Kosten von den diversen völlig sinnlosen Titanschrauben an der GS denke....
Allerdings kann ich diese Schrauben jeden Tag SEHEN und mich derer erfreuen, anders als deine Plörre im Öl :rolleyes: :smile:
Also alles gut
grüße
Volker
MattesADV
MattesADV
Hunsrück, Bernkastel-Kues/Morbach
1150 GS von 2000, 1200 GS K25
Ich sehe wir verstehen uns gut Volker ;-) echt super😂!
🤨Dann brauche ich wohl ein Öl-Schauglas im Getriebe und dann sehe ich vielleicht die Sähmigkeit des Getriebeadditivs.. 🙄jaja Titanschrauben kann man sogar bei Fahren ansehen😒😒😂
🤔Mit Mos2 im Motoröl ist es übrigens direkt schwarz statt Castrol-rot😎schon bevor der Motor einmal lief😂siehe Schauglas.
Einen schönen Abend für euch
✌🏼Mattes - aus der Garage (MRA VM Scheibe an die 1200GS gebaut)
Sumorat
Sumorat
96224 Burgkunstadt, Oberfranken
1150 Gs Adventure Modell:2004 - 1100RT-Vespa 300 GTS
Wenn Additive wirklich so sinnlos sind würde es die Ölindustrie nicht zugeben.
Da geb ich dafür lieber ein paar Euronen aus bevor ich das Öl einmal im Jahr rausschmeiße außerdem lässt sich die RT wesentlich besser schalten.
Spielt keine Rolle.
@ Klausmong
Ich habe diese "gängigen" Zwischengrößen auch in meinem Werkzeugsatz!
Aber man vergreift sich schon mal als "Hobbyschrauber" gerade wenn es um die Ablassschraube am HAG geht! ;-))
Jein...Qurator....ohne Dir zu nahe zu treten...beim Schrauben "vergreift" man sich nicht, weill man weiss ja was man anrichten kann...und das ist dann nicht mehr lustig.....
Beim kochen sieht es anders aus...."Zucker statt Salz" ..scheisse..neu aufsetzen... :)
Klausmong
Klausmong
Das nennt man Marketing.
Dadurch machen die Hersteller ein gutes Geschäft mit dem "Ich muss das haben"
Ich wollte das nicht schreiben.
Aber es ist so.
Wenn man Schrauber ist, dann schaut man auch wirklich 2 x. das es der richtige Schlüssel ist ( oder in dem Fall die Nuss )
Ich bin sogar bei Ring und Gabelschlüßel penibel, das die gut sind und passen.
Weil ich mir die nicht unnötig abdrehen will.
Mußte das aber vor vielen Jahren auch auf die Harte lernen.
Darum funktioniert das heute ( meistens )
ERZgebirger
ERZgebirger
Schönheide
R1200 GS LC
Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling.
Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen geschickten Händen lässt sich das wunderbar erledigen.
Jetzt will ich auch noch das Getriebeöl erneuern. Haltet mich bitte nicht für blöd, aber ich find an meier 1200 er LC (0A01) keine Ablassschraube??? Die Auffüllschraube ist da, also muss es doch auch eine Ablassschraube geben.
Kann mir jemand helfen ( wenn ihr mit lachen fertig seid)?
abdiepost
abdiepost
SG
R 1100 GS, R 1200 GS TB K25
Die LC hat kein Getrieböl da Ölbadkupplung. Die Schmierung wird vom Motoröl miterledigt.
Raen
Raen
Strohgäu - 708XX
Nur die luftgekühlten haben das Getriebeöl gesondert und es bleibt somit nur noch das HAG übrig
ca 870ml gingen rein, da hatte ich aber durch die tiefste Schraube abgelassen ( da gibt es eine noch tiefer als die Ablassschraube, weiter unten.)
Klaus,
das kannst Du Dir zukünftig beim Standard-Ölwechsel sparen, da optische Täuschung:
Im Gehäuse, über der normalen Ablaßschraube ist ein "Schacht", dessen Niveau eher noch tiefer liegt als die Öffung der großen Magnetschraube mit dem 14er Inbus.
Nur zum Check, wie der Magnet aussieht, muß sie dann aber doch raus.
Getriebeöl wechseln oder nicht? - Ähnliche Themen
  • Erledigt Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer
    Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2-Ventil Boxer: Einfüllschraube Getriebeöl mit Schauglas für BMW 2 Ventil Boxer in M18x1,5 mm mit Dichtung, NEU. Ich hätte gerne 10 Euro plus Versand. Mit dieser...
  • Getriebeöl wechseln
    Getriebeöl wechseln: Ich hab da mal ´ne Frage als Neuling. Motoröl und HAG öl wechseln ist kein Hexenwerk. Mit etwas technischen Verständnis und ein bisschen...
  • HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung
    HAG-Getriebeöl-Wechsel über Entlüftung: Servus, kurz zum Motorrad: Ist eine 2010er GS TÜ mit 44k km. Habe die Gs Anfang des Jahres gebraucht gekauft mit 40k km. Kardan Gummis waren...
  • R1200GS Getriebeöl wechseln.
    R1200GS Getriebeöl wechseln.: Hallo Leute, ich bin seit kurzem im Besitz einer R1200GS BJ.2012. Nun habe ich mir das Bordbuch bzw.Serviceheft durchgelesen, ich finde darin...
    Getriebeöl wechseln: Hallo, Wechsel des Getriebeöls steht an. Ich frage mich ob es schadhaft sein könnte, wenn ich etwas mehr einfülle als vorgesehen, indem ich die Q...
  • Getriebeöl wechseln - Ähnliche Themen
