GoPro 9 mit MediaMod und externem Mikrofon
Diskutiere GoPro 9 mit MediaMod und externem Mikrofon im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Hallo zusammen, ich tüftele schon eine Weile, um mit der GoPro 9, dem MediaMod und einem externen Lavalier-Mikrofon eine vernünftige Tonaufnahme...
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
R 1300 GS "Triple Black"
ich tüftele schon eine Weile, um mit der GoPro 9, dem MediaMod und einem externen Lavalier-Mikrofon eine vernünftige Tonaufnahme des Motor- bzw. Auspuffgeräuschs aufzunehmen. Ausprobiert habe ich uni- und omnidirektionale Mikrofone (zugegebenermaßen Billig-Versionen) und bisher noch nicht die zufriedenstellende Lösung gefunden. Entweder verzerrt der Ton wenn's laut wird, es klingt wie ein Rasenmäher oder die Nebengeräusche sind noch zu laut oder die Nebengeräusche werden so weit runter gefiltert, dass man bald garnix mehr hört. Kann am Mikro oder an der noch nicht gefundenen richtigen Einbauposition liegen. Die Gopro ist fest am Mopped verbaut, es geht also nicht um eine Helmlösung.
Hat hier jemand eine gute Kombination von richtigem Mikrofon und richtiger Einbauposition gefunden, die er empfehlen kann?
Demokrit
Vaals, Niederlande
Honda CB500X
Ich habe das lange Kabel meines Lavalier-Mikrofons vom Lenker unter der Tankattrappe durch bis in den Bürzel verlegt. Um eventuelle Wackelgeräusche zu vermeiden, habe ich das Ende (aber ohne den Mikrofonkopf) mit Foam umwickelt, und gut fixiert. Ergebnis: Keinerlei Windgeräusche und eher lauter Fahrzeugsound, den man in der Post natürlich anpassen kann. Ich nutze für den Ton aber meine Zweitkamera, eine YI 4K+, die direkt einen Mikrofoneingang besitzt. Den Ton meiner GoPro8 nutze ich nur zur Synchronisation beider Aufnahmen beim Multi-Cam-Schnitt.
Klausmong
Klausmong
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
Danke, werde ich so probieren.
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
Das wird nicht einfach.
Du hast soviel Wind und Störgeräusche, das wird nix.
Die Mikros musst Du unbedingt in einen "Dead Cat" einbauen.
What Are Dead Cats And Why Are Outdoor Microphones Furry? | My New Microphone
Oder aber gleich das Kamera Mikro nehmen und das hier beachten:
Ich habe mir so ein Schaumstoffteil von HSU geholt und das hier gemacht.
Den Schaumstoffteil bekommst hier
HSU Windslayer/Windmuff for GoPro Hero 11/10/9 Black (2 Pcs)
Danke für die Tipps. Schönes Video übrigens, ich bin jedes Jahr in der Region und freue mich nach dem Anschauen des Videos nun umso mehr auf unseren diesjährigen Urlaub dort.
Klausmong
Klausmong
Jetzt habe ich mal eine Frage dazu.
Ein Kumpel hat sich den Media Mod geholt und will da auch ein Mikro drauf montieren.
Ich finde aber keine Daten ob man da auch Kondensatormikros montieren kann ( Die benötigen Speisespannung) oder Dynamische Mikrosnverwenden muss
Welches Lavalier hast Du verwendet, damit ich da mal suchen kann?
Bzw weiß wer ob da Kondensatormics auch gehen?
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
Kondensatormikrofone funktionieren, habe drei verschiedene Lavaliers getestet, alle sind Kondensatormikrofone und alle haben funktioniert.
Klausmong
Klausmong
Danke, das hilft.
War mir nicht sicher, denn die Gopro Hero 3 konnte das nicht mit Kondensatormikros.
Racsscar
Hallo, habe zwei GoPro 9 und einen Media Mod. Habe ein 3,5 mm Klinke Mikro an den Media Mod angeschlossen. Bei beiden GoPro höre ich nur rauschen. Bin etwas ratlos. Habe sämtliche Einstellungen probiert. Was kann ich tun?
ZinZinGER
ZinZinGER
Köln
Wenn dein Mikro einen TRRS- Klinkenanschluss hat (3 Ringe), dann braucht Du einen Adapter auf TRS (2 Ringe).
Racsscar
Vielen Dank. 🙏🏼 Das macht Sinn.
GoPro 9 mit MediaMod und externem Mikrofon - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase
    Gopro Hero 5,6,7 Original Akku + Ladecase: Servus zusammen, verkaufe meinen Wechselakku und das Ladegerät dazu für die Gopro 5,6,7. Hätte mir 25 Euro vorgestellt
  • Gopro Quik
    Gopro Quik: Hallo, ich hoffe hier kennt sich jemand aus 😊. Ich habe mich jetzt zum ersten Mal mit der GoPro App Quik beschäftigt. Was ich nicht hinbekomme...
  • Carpuride & GoPro
    Carpuride & GoPro: Hat von euch jemand Erfahrung mit Carpuride BS? Kann ich damit auch meine GoPro steuern? Schon mal danke für eure Rückmeldungen. Mike Life a Ride!
  • SD Kartenproblem bei der GoPro
    SD Kartenproblem bei der GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro
    Problem mit Speicherkarten für GoPro: Hallo Beisammen, habe ein Riesen Problem mit meiner GoPro 8 Hero Black! Mit dieser Kamera und den SD Karten SanDisk Extrem habe ich in Sardinien...
  • Problem mit Speicherkarten für GoPro - Ähnliche Themen
  • Gopro Quik
  • Carpuride & GoPro
