GoPro Smartremote... Die Fernbedienung zur Äktschnkem
Diskutiere GoPro Smartremote... Die Fernbedienung zur Äktschnkem im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Alsooooooo.... Ich hab ne 7 black, ne 4 Silver und ne 4 Session. Alle am Moped und bis jetzt keine Probleme. FUNZT ALLES! Startet und stoppt...
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Alsooooooo....
FUNZT ALLES!
Startet und stoppt immer alle 3 Cams ohne Probleme.
Und die 4er in Verbindung mit der GoPro FB benutze ich schon seit Jahren ohne Probleme.
Also kann ich die Aussage: "Funktioniert nicht am Moped!" nicht bestätigen.
Benutzt wurden die Cams an: Street Triple, 18er GS LC, und HP2 Sport.
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Honda Africa Twin ES 2025
Würdest du bitte erzählen welche FB du von Gopro einsetzt?
Hast du das TFT Display?
Welche BT und eventuell WLAN Verbindungen nutzt du auf dem Bike?
Welches Headset nutzt du?
Ich vermute die Probleme sehr stark in den unterschiedlichen BT/WLAN Verbindungen im direkten Umfeld der FB.
Schalte ich z.B. den mobilen Hotspot auf meinem Smartphone ein, habe ich z.B. massive Störungen mit meinem Sena Headset.
mediaa
mediaa
Rastatt
R1200GS LC / NineT
Ja ich habe das TFT.
Kein BT und keine WLAN Verbindungen.
Vielleicht liegt es ja daran. Die FB benutzt WLAN.
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Ich habe nun versucht mit der GoPro 6 Hero und der Removu R1+ aufzunehmen.
Das habe ich nachher aufgegeben. Die Verbindung zwischen Kamera und Fernbedienung brach sehr oft ab, obwohl nur ein Abstand von 50cm war. Ich war nicht zufrieden.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
1300 Trophy & F900GS
Hi Mediaa,
auf meiner letzten längeren Tour mit zwei Hero5 und der SmartRemote gab es ebenfalls Verbindungsprobleme.
Allerdings hatte ich an meinem EierphoneX das WLan aktiviert, ausserhalb des Hotels sucht das Handy halt immer ein WLan und verbindet sich mit der Kamera.
Die Smart Remote steuert per WLan die Kameras, ist das Handy dazwischen, funktoniert es nicht zuverlässig.
Ev. ein Versuch wert?
GB
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Auch mit einer Austausch FB von GoPro haben sich die Probleme nicht geändert. Ich nutze mitlerweile Tasker auf meinem Smartphone, damit das WLAN abgeschaltet wird, sobald das Smartphone mit dem TFT verbunden ist.
Die grösste Probleme ist, wenn man über die FB alles ausschaltet, ist ein erneutes Einschalten nicht möglich oder es dauert mehrere Minuten. Das Ein- und Ausschalten erfolgt per Bluetooth und nicht per WLAN.
GBAdventure
GBAdventure
an der Weser
Stimmt schon, dauert teilweise recht lange.
Hatte morgens immer einmal die Kameras & Remote eingeschaltet, danach klappte das Ein- & Ausschalten zuverlässiger.
Jedoch nur bis zum Batteriewechsel...ist definitiv verbesserungswürdig.
GB
Hobbyfahrer
Hobbyfahrer
Verbesserungswürdig ist ja noch sehr freundlich ausgedrückt :-)
Das was da von GoPro gliefert wird ist eine Frechheit.
Man muss leider die FB immer wieder richtig ausschalten, da sonst der Akku nicht mal einen Vormittag reicht.
gseva2
gseva2
Schrobenhausen
R 1200 GS LC
Ich habe die Removu R1+ seit einigen Jahren mit der Hero4 silver benutzt, es funktionierte immer gut, die Kamera hatte ich am Helm befestigt, die Removu am Lenker mit einer Spiegelhalterung und Stromversorgung über die Bordsteckdose mit einem USB-Adapter.
Jetzt habe ich mir die Hero7 zugelegt. Bis heute habe ich es noch nicht geschafft, die Hero7 mit der Removu R1+ zu verbinden. Wenn ich beide aktiviere, um eine Verbindung herzustellen, finden sich beide Geräte nicht.
Falls mir da jemand weiterhelfen könnte wäre ich euch sehr dankbar. Liegt es eventuell an der Hero7, dass die Verbindung nicht funktioniert??
Drusus
Haltern am See
R1200GS LC
Ich konnte meine Removu R1+ mit der Hero 6 erst nach einem Firmwareupdate an der Removu nutzen. Meine hatte noch die erste Firmware. Musste die Reihenfolge der Updates einhalten. Konnte nicht die letzte Firmware sofort installieren. Kann aber auch sein, das die nicht mit der hero7 funktioniert. Bei der originalen FB muss auch auf die Version geachtet werden, da auch hier nur die bestimmte FB (muß auf der Verpackung stehen) mit der Hero7 funktionieren.
B-King
B-King
Habe die FB vom AliExpress funktioniert sehr gut. Wollte mir eine Halterung für den Lenker kaufen. Kann mir jemand mal die Maße einer Originalen FB geben. Meine hat die Maße L 6,5cm x B 4cm x T 1,8cm
Besten Dank
ufoV4
ufoV4
DE, südliches Hannover
R1250GS 2022
Habe zwar auch keine originale Fernbedienung, aber hier mal meine Lösung:
Ist eine interphone-Handyhalterung Interphone
mit einem Stück Schaumstoff. Die Fernbedienung habe ich mit zwei Klettbändern bombemfest darauf befestigt:
Hält sehr gut und ist superschnell angebracht und auch wieder abgebaut. Mache nachher nochmal ein Bild an der Maschine.
JPOdenwald
JPOdenwald
69250 Schönau
R1200GS TÜ
Besten Dank
Ich habe eine Halterung für die alte original GoPro-Fernbedienung mit dem 3D-Drucker angefertigt, war eine fertige Datei die nur wegen des Lenkerdurchmesser mit Adapter von mir ergänzt wurde. Hält schön stramm am Lenker.
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Sieht gut aus :daumen-hoch:. Bleibt dabei der Ladeanschluss der FB frei, sodass man auch während der Fahrt per USB geladen werden kann?
Ich habe sowohl Kamera und FB per USB versorgt. Dann ist man nicht so von der Laufzeit der Akkus abhängig.
Bergler
Bergler
In den Bündner Bergen
GS 1200 TÜ
Ich hab die GoPro Smart remote und die Sprachgesteuerte
Fernbedienung im Einsatz gehabt.
Beide waren für mich nicht brauchbar, mal war die Batterie(n)
flach, öfters die Verbindung unterbrochen, dann
hat sich die Smart Remote aufgehängt, nichts ging mehr,
weder um- noch ein- ausschalten.
Klar hatte ich die Batterien über einen USB
Anschluss im Betrieb geladen.
Jetzt hab ich eine rein mechanisch Lösung gebaut, und
diese funzt wunderbar :).
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Benutze die Fernbedienung von Suptig (amazon). Die Kopplung war etwas tricky, aber die FB tut ihren Dienst.
P
phipspa
Steiermark
1250 GS Adventure
Hallo.
Hast du keine Verbindungsprobleme mit den Gopros ?
Ich habe eine ältere Nachbaufernbedienung und dieselben Probleme wie viele, (alle) mit der originalen Smart Remote haben.
Dauernde Verbindungsabbrüche.
Habe sie sogar aufgemacht und einen Draht zur Wlanverstärkung angelötet.
Ergebnis, keine Verbesserung.
Die einzigen Fernbedienungen die noch übrigbleiben sind deine (Suptig) und die von B-King (Telsig).
Habe eine Kamera vorne und eine hinten.
Welche Abstände hast du ?
Hast du immer Verbindung ?
phipspa
ufoV4
ufoV4
R1250GS 2022
Hallo.
Nein, habe gar keine Probleme. Anbei mal ein paar Fotos, wie das Setup bei mir aussieht:
Sowohl die Kamera, als auch die Fernbedienung sind bei mir permanent an USB angeschlossen. Das erste Koppeln der FB war etwas tricky. Danach keine Probleme. Habe das eben nur mal provisorisch an die Karre gehängt. Im Einsatz sind die USB-Kabel besser verlegt :Augenzwinkern_2:
GoPro Smartremote... Die Fernbedienung zur Äktschnkem - Ähnliche Themen
  • Biete Sonstiges GoPro Hero 13 black, nagelneu und unbenutzt plus Zubehörpaket
    GoPro Hero 13 black, nagelneu und unbenutzt plus Zubehörpaket: Hallo, aus einem Kameratausch habe ich heute eine nagelneue GoPro 13 erhalten. Da ich sie nicht benötige, biete ich sie hier zum Verkauf an...
  • Erledigt GoPro Hero 12 Black neu
    GoPro Hero 12 Black neu: Hallo, ich habe von GoPro eine neue H12 als Austausch mit Akku bekommen und verkaufe diese noch ungeöffnet. Preis 240 Euro Versand möglich...
  • Erledigt Action Cam Halterung, Frontmaske R1250GS
    Action Cam Halterung, Frontmaske R1250GS: Verkaufe wegen Fahrzeugwechsel meinen Action Cam Halter für die Frontmaske der BMW. Gekauft bei GS Parts, das Teil ist aus Aluminum und sehr...
  • Biete R 1200 GS LC GoPro Hero8 Black und Telesin T10 Bluetooth Fernbedienung incl. Halterung
    GoPro Hero8 Black und Telesin T10 Bluetooth Fernbedienung incl. Halterung: Die Halterung war ein auf meiner r1200GS LC 2017 verbaut. Sie ist mein Eigenbau der einwandfrei funktioniert. Die Kamera selbst habe ich nur sehr...
  • Verbindungsabbrüche Smartremote mit Gopro Hero 5
    Verbindungsabbrüche Smartremote mit Gopro Hero 5: Hallo, da kauft man sich ein Originalprodukt und hat nur Probleme mit der FB. Habe meine Gopro Hero 5 am Helm montiert und die SmartRemote am...
  • Verbindungsabbrüche Smartremote mit Gopro Hero 5 - Ähnliche Themen
