Hallo Andreas
ich habe nun ein neues Navi6 erhalten, Neueste Software aufgespielt.
Route in Scenic kreiert und dann die gpx Datei exportiert, dafür gibt es ein Button in Scenic.
Das Navi an das Ipadpro angeschlossen und die Datei mittels  (App) „Dateien“  auf das Laufwerk im Navi, „Garmin/GPX „ kopiert.
Kabel im Navi entfernt .... und dann kommt die Meldung neue Route gefunden, in Rotenplanung importieren.
Nun gibt es 2 Möglichkeiten, als „Vias and Stops“, oder als „Vias as path“.
wenn du Vias and stops nimmst dann macht dein Navi eine eigene Route.
Falls du Vias as path nimmst, dann musst du die Datei nachher in der TrackApp aufrufen und in „Route umwandeln“/„Anfang bis Ende“. Das dauert einge Zeit, ist aber identisch mit der Scenic Route.
soweit zur Theorie... Jetzt muss ich nur bei Gelegenheit die Route mal mit dem Moped abfahren....frühestens nächste Woche
Gruss Joe
