GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist
Diskutiere GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Hab Mal ne Frage.. mein Moped springt super an und läuft wenn sie kalt ist gut. Sobald sie aber warm ist hat sie sehr schwankendes Standgas und...
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Hab Mal ne Frage.. mein Moped springt super an und läuft wenn sie kalt ist gut. Sobald sie aber warm ist hat sie sehr schwankendes Standgas und geht an Ampeln immer aus..wenn ich dann mal richtig Feuer mache geht es kurz besser..kommt aber nach kurzer Zeit wieder. Dieses Phänomen trat erst nur vereinzelt auf, wird aber langsam immer mehr . Hat jemand eine Idee wo ich am besten mit der Problemsuche beginne?
Darkover
Siehe meinen Kanguruh Thread. :showoff:
Es sind sicher auch noch andere Gruende denkbar, aber Zuendspulen hat IMHO die groesste Wahrscheinlichkeit.
Olaf
fralind
fralind
Zuerst mit der Syncro.
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Alex,
bin ebenfalls gedanklich bei den Zündspulen. Habe diese gestern an meinem 1200er Triebwerk gewechselt und alles wurde wieder gut.
Die Symptome bei mir waren die gleichen wie deine.
P.S. das kommt schleppend und ist temperaturabhängig. Gab sogar Fahrten, da war zwischendurch einfach alles gut...
Megamotoalex
Megamotoalex
Danke! Dann werde ich mir das Mal genauer ansehen..
Megamotoalex
Megamotoalex
Andreas...hast du nur die von den Hauptzündkerzen oder gleich alle 4 gewechselt??
AndreasXT600
AndreasXT600
R 1100 GS Bj.98
Hi Alex.
Ich hatte das Glück, dass ich ein anderes Motorrad da hatte, von dem ich die Teile 'ausleihen' konnte.
Habe bei mir nur die beiden Hauptzündspulen gewechselt.
Wirklich wissen kann man es aber nur, wenn man die Teile Nachmittag, also den Widerstand prüft.
gramoped
gramoped
Rheinhessen
R1200GS K25, PX80eLusso, V50n, Agria4800, Yamaha 28A
Symptome hatte ich bei ner 1150er auch.
war da der Hallgeber
Megamotoalex
Megamotoalex
Meine Zündspule hat die Nr. 7715847-02..passt dann auch eine 7715847-01 oder ist das irgendwas gravierend anders??
erisch
erisch
09...KMST
R1200GS Triple Black TÜ K25
Ich habe das gleiche Problem. stark schwanke leerlaufdrehzahl, starker Abgasgeruch und ohne gas zu geben geht der Motor aus. Kerzen sind vor 600km neu gekommen beim Service.
Megamotoalex
Megamotoalex
Ich hab mir jetzt gebrauchte Zündspulen bestellt...kann aber erst in der nächsten Saison berichten ob es daran gelegen hat..Kerzen/Ventile einstellen wurde erst im Sommer vor meiner Balkantour gemacht..
erisch
erisch
09...KMST
Wenn es nichts an Verbesserungen bringt bei dir, schick mir die Zündspulen zu da kann ich mal probieren :-)
Darkover
Ich hab in meinem Kanguruh-Thread erklaert wie man die Spulen messen kann:
R1200GS im Kanguru-mode!
Einfach so auf Verdacht kaufen scheint mir etwas teuer zu sein. Ausserdem kann ich auch die Stecker-Reinigung empfehlen die ich am Ende beschrieben habe. Jedenfalls habe ich seitdem keine Probleme mehr gehabt. Und zwei Dosen Kontaktspray kosten ja nicht die Welt falls man die nicht sowieso schon da hat.
Olaf
Bernbiker
Bernbiker
61440 im Taunus
1200GS / Bj. 2009 "15 Jahre Vierventilboxer"
Wenn die Karre warm ist, aber an der Ampel trotz gezogener Kupplung ausgeht, kann es auch am kl. Reedschalter in der Kupplungsarmatur links liegen.
Hatte ich bei meiner 2009er, lange Fehlersuche, div. Zeugs getauscht inkl. Spulen und Kerzen, damals mit Gebrauchtgarantie hat der Händler sogar neue Drosselklappen spendiert - alles sinnlos, es war nicht weg zu bekommen.
War schon mehrfach Thema: Kupplungsschalter defekt? (gs-forum.eu)
Megamotoalex
Megamotoalex
Steht das Angebot mit den zündspulen testen noch?? Mein mopped fängt jetzt wieder an rumzumukken...hab mir jetzt auch gebrauchte nebenzündspulen eingebaut und es tritt keine Verbesserung ein😞 bin ratlos...wenn Man sie im stand ordentlich Orgeln lässt geht's eine Weile🤔 evtl die Batterie? Anspringen tut sie super ..
Boxer Laie
Boxer Laie
Könnte es sein, dass sie irgendwo Falschluft zieht? Drosselklappenstutzen rissig?
Mal mit Bremsenreinger einsprühen ob sich die Drehzahl dann ändert.
Holger
Megamotoalex
Megamotoalex
Hab entdeckt das die Schrauben von Ansaugflansch zwischen "Vergasern" und Zylinder locker waren und diese festgeschraubt. Leider keine Verbesserung 😢 überlege jetzt noch mal so ein Reinigungszusatz in den Tank zu schütten 🤔🤔 das mit dem Bremsenreiniger werde ich auch mal probieren...
Franzjupp
Franzjupp
Erkelenz
GS 1200 LC Rally
Hatte das selbe Problem und es lag am E10 ⛽
GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?
    KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?: Die Stimmung der Angestellten beim Plattform-Riesen Meta ist auf einem historischen Tiefpunkt. Im Mai sollen wegen hoher KI-Kosten 8000...
  • Sitzheizung geht nicht aus?
    Sitzheizung geht nicht aus?: Hallo zusammen, meine 13 TB, 9-25 zeigt folgendes Verhalten: Wenn ich die Sitzheizung anschalte und später wieder ausschalte, fühlt es sich nach...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • F750GS: Motor geht an Ampel aus
    F750GS: Motor geht an Ampel aus: Ich hatte in den vergangenen Wochen 2x den Fall, dass der Motor beim Warten an der Ampel einfach ausging. Es war kein Gang eingelegt (Stellung N)...
  • F750GS: Motor geht an Ampel aus - Ähnliche Themen
