GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist
Diskutiere GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist im R 1200 GS und R 1200 GS Adventure Forum im Bereich Motorrad Modelle; Mal andere frage Kraftstoff Druck zu gering? Er schreibt ja ursprünglich das sie sofort wieder anspringt
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
hdo
hdo
Dass die dann sofort wieder anspringt ist schon merkwürdig.
Wenn aber der Kraftstoff-Druck derart gering ist, dass sie im Leerlauf aus geht, müsste ja beim fahren ganz gewaltig Leistung fehlen. 🤔
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Der soll mal Rücklauf Menge messen
Damit der Motor läuft brauchst 3dinge kompression(also funktionierende Mechanik), Zündung und sprit.
Die ersten 2 kannst ausschließen da er sonst keine Beschwerden äußert.
Er schreibt auch nix von Kängurus oder unrunden Lauf sondern nur gas Annahme und standgas Probleme mit einfachen absterben des motors
hdo
hdo
Habe glaube ich keine Verdachtsdiagnose gestellt. Hätte da keinerlei Idee!
Habe mich nur gewundert, warum jemand gebrauchte Zündspulen unbekannter Herkunft kauft.
Wenn aber schon im Standgas derartig Druck in Krafstoffsystem fehlt, dann merkt man das ziemlich deutlich beim fahren 😂
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Naja er kennt vielleicht nicht die volle Leistung? Popometer sagt dir nicht ob volle PS und Drehmoment anliegt
Verschleiß fährt man ja selbst zusammen heißt dein Fahrzeug Zustand kommt dir als normal vor. Wenn jemand fremdes mit deinem moped fährt fallen dem die Sachen auf.
hdo
hdo
Hab vor 14 Tagen die Kraftstoffpumpe erneuert, weil mir richtig viel Leistung gefehlt hat beim Beschleunigen (ist jetzt wieder alles in Butter).
Da lief die aber im Standgas absolut unauffällig 😎
hdo
hdo
Will hier nicht zu sehr den thread mit off topic belasten.
Ob Filter oder Pumpe, oder beides das Problem waren, das lässt sich im Nachhinein nicht sagen, weil immer an beiden Fronten gearbeitet wird. Filter rückspülen/Bypass, neue Pumpe.
Es ist aber sowohl bei Pumpen-Problemen, als auch bei verdrecktem Filter nich plausibel, dass der Motor bei Leistungsanforderung halbwegs normal laufen soll und dann an der Ampel den Dienst quittiert- und das auch nur, wenn warm gefahren 🤷🏼‍♂️
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Wie du meinst
Solange motor bzw kat kalt is die einspritzmenge erhöht
Bei Motor warm ist die einspritzzeit(kurz) und die Menge zu gering, dem entsprechend geht der Hobel aus
Weil zu wenig kraftstoff Druck
hdo
hdo
Wie du meinst
Und dieser stark erniedrigte Druck macht sich beim beschleunigen dann nicht bemerkbar….Kann ja alles sein- nur verstehe ich es halt nicht 🤷🏼‍♂️
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Soll mal teileklaus was zu sagen is ja sein lieblingsthema
Ich flieg jetz 2wochen antalya😂
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
BMW R 1200 GS (2010/K25/TÜ)
Das ist auch logisch nicht zu verstehen, weil falsch :-)
Im Fahrbetrieb wird mehr Kraftstoff benötigt als im Leerlauf.
Reicht der Druck/die Menge im Leerlauf nicht, dann im Fahr/Lastbetrieb erst recht nicht.
Thomas211
Thomas211
Beutelsend
Dann schau mal ins Fachbuch dann verstehst das vielleicht😉
guenniguenzelsen
guenniguenzelsen
Dortmund
Jo, das mach ich mal.
Grimms Märchen hab ich grad zur Hand
Megamotoalex
Megamotoalex
Speckgürtel von Berlin
Megamoto 07 / MZ TS 250-1 Military+Beiwagen / GSAdventure 2012 / DR 350 / KX 250 2Takt/
Also Leistung fehlt meines Erachtens nach nicht..sie fährt mit Koffern dran 200..sollte also passen oder? Und beim beschleunigen hab ich auch nicht den Eindruck das da was fehlt. Hab gestern beim Crossrennen mit einem ehemaligen BMW Mechaniker gesprochen und der meinte es könnten auch die Gummiprömpel sein, die an den Drosselklappen die Öffnungen zum synchronisieren abdecken...werde das Testen und weiter sehen... Tankzusatz zum reinigen der Einspritzdüsen würde ich dann evtl.auch mal testen..🤔
hoechst
hoechst
CH Gossau SG
R1200GS, K1100LT
wenn die sogenannten nupsies fehlen oder gerissen sind, kriegt die karre mehr luft ( falschluft ) und dreht in der regel höher..
Darkover
Entweder du kaufst dir die dafuer offiziell vorgesehene Spezialzange, vermutlich zu einem
Spezialpreis, oder du kaufst dir im Baumarkt die billigste Murkszange die sie da haben und
beschleifst die mit einer kleinen Proxxon/Trennscheibe, so das zwei Haken entstehen
welche in die Oesen/Loecher der Schelle eingreifen.
Ich hab mich fuer letzteres entschieden. :lalala:
Olaf
GS geht an der Ampel aus wenn sie warm ist - Ähnliche Themen
  • Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...
    Leistungsverlust - Ruckeln - Stottern - geht wieder...: Moin Gemeinde, habe eine 1150er GSA mit leistungsgesteigertem Motor (Kolben, Nockenwelle, Motronic, SR-Racing Anlage). Fahre das Bike nur mit...
  • KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?
    KI Fluch oder Segen und wo geht die Reise hingeht?: Die Stimmung der Angestellten beim Plattform-Riesen Meta ist auf einem historischen Tiefpunkt. Im Mai sollen wegen hoher KI-Kosten 8000...
  • Sitzheizung geht nicht aus?
    Sitzheizung geht nicht aus?: Hallo zusammen, meine 13 TB, 9-25 zeigt folgendes Verhalten: Wenn ich die Sitzheizung anschalte und später wieder ausschalte, fühlt es sich nach...
  • BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?
    BMW R1200GS MÜ EZ.2009 geht beim Runterschalten aus?: Ich bin letzte Woche eine Rund über Land von 200km gefahren, da ging sie nicht einfach aus. Gestern bin ich wieder eine Runde über Land gefahren...
  • F750GS: Motor geht an Ampel aus
    F750GS: Motor geht an Ampel aus: Ich hatte in den vergangenen Wochen 2x den Fall, dass der Motor beim Warten an der Ampel einfach ausging. Es war kein Gang eingelegt (Stellung N)...
  • F750GS: Motor geht an Ampel aus - Ähnliche Themen
