Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt
Diskutiere Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt im Zubehör Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Ich hätte auch gerne so eine Halterung für die Fernbedienung. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, kann ich die Befestigung irgendwo bestellen...
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
Ducati Multistrada V4 Rally, Ducati Desert X Rally
Ich hätte auch gerne so eine Halterung für die Fernbedienung. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, kann ich die Befestigung irgendwo bestellen oder benötige ich einen 3D Drucker?
VG
Andi
andi1766
andi1766
Berlin/Schönefeld
bei Dingsdesign ist keine Mailadresse von Sebastian angegeben, hat jemand diese?, damit ich bei Ihm eine Halterung bestellen kann ?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit ?
Danke
Andi
Gast-15146
Wenn du auf seiner Website oben auf die drei Balken klickst, wird dir auch links in dem schwarzen Block seine Email angezeigt.
schlork
schlork
Ich habe es jetzt ausprobiert. Druck mit PLA. leider ist das Material viel zu spröde und bricht sehr schnell. Der Bruch ist immer eine gerade Linie. Mir kommt es deshalb vor als würde sich das Material beim Drucken nicht richtig verbinden. Bin noch relativer 3-Druck Anfänger und deshalb für alle Tips dankbar. Mit ABS hatte ich es auch schon versucht, da habe ich Haftungsprobleme, die sich wahrscheinlich nur durch Einhausen des Druckers lösen lassen.
HP9000
HP9000
Eine Einhausung ist grade bei ABS quasi Pflicht. ABS ist aber auch nicht gerade einfach zu drucken; ich hatte bei meinen wenigen Versuchen damit ziemlich Probleme mit "Warping", also dem Aufwellen von Teilen an der Seite und damit verbunden immer wieder Ablösen der zu druckenden Teile. Je nach Teilegeometrie gabs auch "Elefantenfüsse" (stelle dir einen Würfel vor, bei dem sich alle vier Ecken der Grundfläche, auf der der Würfel steht, nach oben biegen.)
Eine Alternative zu ABS scheint "ASA" zu sein, nicht ganz so "zickig" wie ABS, mechanisch sehr stabil, ebenfalls mit Aceton zu glätten, UV-stabil.. Siehe auch Prusament ASA | Prusament
Ich übe noch mit ASA, angeblich sollen die Drucke ähnlich gut aussehen wie mit PLA, das kann ich nach meinem ersten Versuch noch nicht bestätigen, da war die Oberfläche noch recht rauh. Mit Aceton"Smoothing" wird die Oberfläche glatt, aber auch hochglänzend, was mir bei meinem Anwendungsfall nun nicht wirklich gefiel.
Edit: Hätte ich gleich dazu schreiben können.. Ein Material, was mir sehr gut gefällt, das ist "PC Blend", ein Polycarbonat, auch von Prusa: Prusament PC Blend Jet Black 1kg - Prusa Research
Das hat mechanisch gute Eigenschaften, die Schichten haften wesentlich besser zusammen als bei PLA und auch PETG.
Vorsicht ist beim drucken in einer Hinsicht gegeben: Das Zeugs klebt wie der Teufel auf der Druckplatte.
Ich nehme dafür eine glatte Druckplatte und verteile etwas normalen Klebesift darauf. Dann lassen sich die Drucke auch ohne mechanische Einwirkung wie Spachtel oder Messer ablösen.
Wie gut oder schlecht das ohne Einhausung funktioniert, kann ich nicht sagen, denn ich habe mir vor einem Jahr das Gehäuse nach dem Vorschlag von Prusa gebaut, mit den IKEA "Lack" Tischchen:
How to build a simple, cheap enclosure for your 3D printer - Prusa Printers
schlork
schlork
Danke für deine aufschlussreiche Rückinfo! Da ich schon nächste Woche eine Fahrradtour mache, für die ich gerne den Halter hätte, reicht mir jetzt die Zeit nicht mehr für Einhausung bzw. alternatives Material, aber ich werde mich gleich danach dran machen. Ich hatte gedacht dass evtl. für PLA unter Cura bestimmte Tricks gibt damit die Schichten besser haften. Schliesslich scheint PLA ja grundsätzlich zu funktionieren, wenn man den thread so durchliest. Zwei Dinge werde ich aber auf jeden Fall noch probieren. ABS mit Klebestift==> bisher hatte ich nur Haarspray probiert und simpel einen großen Karton über den Drucker stellen.
hollimoto
hollimoto
Rheinland
R1250GS ADV 40 Jahre (01-2021)
ich habe mich auch für die Halterung Gemeinschaftsprojekt @Hobbyfahrer /Sebastian Goss entschieden.
Soeben ist das heiß ersehnte Paket bei mir eingetroffen.
Hier meine Erfahrungen:
Bearbeitungszeit Seitens Dings- Design / Sebastian Goss war super schnell ( 3 Werktage von Kontaktaufnahme über Überweisung bis bin zur Lieferung).
Alle noch so komischen Fragen an @Hobbyfahrer zum Halter wurden immer zeitnah und freundlich beantwortet.
Der Halter selber ist top verarbeitet, hochwertig und erfüllt zu 100% den Zweck.
Für 15€ incl. versicherten Versand kann ich jedem der eine Halterung für seine GoPro Fernbedienung sucht,
dieses Bauteil wärmstens empfehlen.
Disclaimer: Ich habe die Halterung zum vollen Preis erworben, bekomme keine Provision und bin auch mit keinem der Beteiligten verwandt oder verschwägert.
Gast-15146
Danke für das Lob aber mir ist wichtig zu sagen, dass der HoWo Mount zusammen mit Wolfgang (@Surfwolle) entwickelt wurde und Sebastion sozusagen mein Dienstleister für die Muster war und nun auch die Herstellung übernommen hat, wenn man keinen 3D Drucker selbst hat.
HoWo Mount steht ja für Hobbyfahrer und Wolfgang.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Doppelseitiges 3M Klettband an einen Winkel aus dem Baumarkt!
Geht auch...ist aber scheinbar nicht anspruchsvoll genug!
udob
udob
Essen
1250 GS Exclusive
Es ist doch ein ziemlicher Unterscheid, ob ich etwas dauerhaft oder nur temporär befestigen will, dann müsste man ja
bei jeder Abnahme das Klebeband erneuern.
Kann man machen, ist aber sicherlich nicht die optimale Lösung.
Q4me
Q4me
Rhein Sieg Kreis
Nicht ganz...das Klettband ist nahezu unendlich haltbar!
Flash
Südharz
BMW R1250GS ADV MJ20 Werkstieferlegung
Ich habe mir jetzt die Halterung mit Kabelbinder bei Dings Design bestellt. Das ging sehr flott und richtig gut - muss man mal lobend erwähnen.
Bin mal gespannt ob das so klappt wie ich mir das denke. Die Halterung geht ganz schön straff.
Schön wäre, wenn man den Rohrdurchmesser noch etwas variieren würde. Ich will mir die Halterung in der Lenkermitte platzieren, da kann ich das sowohl mit Links als auch mit Recht bedienen. Da ist der Lenker doch deutlich dicker als 22,5 mm. Vielleicht kann man mal noch eine Vorlage für diese Stärke machen bzw. die Vorlage entsprechend anpassen.
Ein Hinweis noch, schreibt vielleicht mal dazu, welche Breite an Kabelbinder da durch passt. Ich habe mir 2,5mm Binder besorgt, die zwar durch gehen aber doch ganz schön fummelig sind. Die 4mm Binder gehen aber nicht mehr durch. Also bin ich heute auf die Spur gegangen und habe mit 3,6mm Binder besorgt. Ich hoffe die passen dann noch durch. :)
Ansonsten aber tolle Arbeit und Hut ab das ihr das hier so bereit stellt. Vielen Dank dafür.
Halterung für die neue GoPro Fernbedienung ARMTE-003 The Remote - Gemeinschaftsprojekt - Ähnliche Themen
  • Erledigt Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L
    Apduro Koffersystem für 1300GS Adventure (original Halterung) Größe L: Aufgrund von Hobbyaufgabe verkaufe ich: Ich biete ein 1Kofferset in der Größe "L" von Apduro,( je BxTxH: ca.44x26x40cm) Farbe: Schwarz...
  • Erledigt KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher
    KFZ Halterung für BMW Navigator 4, 5, 6 mit Stromanschluss + Lautsprecher: Biete hier eine kurz benutzte KFZ Halterung für den BMW Navigator 4, 5, 6 an. Halter ist mit Stromanschluss + Lautsprecher! Guter Zustand...
  • Suche Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.
    Suche Migsel Navi Halterung für 1150 GS Adv.: Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Migsel-Halterung für eine 1150 GS Adv. Falls jemand noch einen hat und gerne verkaufen will bitte melden...
  • Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?
    Welches CarPlay Device 6“ für neue Navi-Halterung?: Hallo, ich will mir ein CarPlay Device (also für Apple Handy) für meine 1300GS holen. Die hat den neuen Navihalter und ich habe von Problemen...
  • Erledigt Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung
    Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung: Ich biete ein Cradle in wenig gebrauchtem Zustand an. (Bilder reiche ich gerne nach, aber darauf gibt es außer dem Cradle nix zu sehen) :-)...
  • Connected Ride Cradle für Original-BMW-Navi-Halterung - Ähnliche Themen
