Kennzeichenleuchte durch Widerstand ersetzen..
Diskutiere Kennzeichenleuchte durch Widerstand ersetzen.. im Technik & Bastel-Ecke Forum im Bereich Modellunabhängige Foren; Mal ne Frage an die Elek-triker/troniker... Nach meinem Heckumbau hab ich den Anschluss für die Kennzeichenbeleuchtung über! D.h., mein...
mind
D.h., mein Display zeigt mir ne Fehlermeldung, wenn keine Glühleuchte eingesteckt ist!
Beim Bosch-Dienst gab man mir den Rat, die Birne doch einfach unter der Sitzbank zu verstauen und zu vergessen, damit wäre das Problem Fehlermeldung gelöst!:eek:
Btw....ich brauche (noch) keine Sitzheitzung!:cool:
Was kann ich tun?
Lässt sich die Leuchte durch einen Leistungswiderstand ersetzen....ausgerechnet habe 28,8 Ohm??? und wo bekomme ich sowas?
Die Birne hat 5 W bei 12 V.
(Sorry, meine physikalischen Kenntnisse rühren aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrtausends!:cool:;))
Mercie schon mal!!:)
Harley Schrauber
Hallo mind !
Es tut mir leid aber ein Wiederstand produziert auch Wärme und zwar genau soviel wie die Birne . Doch prinzipiell ist das möglich . Die 28,8 Ohm sollten reichen , die frage warum keine KzB verkneife ich mir Gruß Guido
moin,
ich habe eine kennzeichenbeleuchtung mit 3 leuchtdioden. die wird nur angeklebt. damit habe ich bei meiner R1200S keine fehlermeldung im display.
klick
HP2Sascha
...Drahtwiderstand hat keine Kühlfläche....wäre wichtig, hatte man mir erklärt!
Als ich seinerzeit an meine Fazer die ersten Kellermänner gebastelt habe gabs genau solche "R". Klar werden die warm, hat aber nie gebrannt :D.
(die original Kellermann-"R"s sind natürlich mit Kühlripplein).
mind
Die neue Heckleuchte...
Hallo mind !
...hat das, im Gegensatz zur HP2E schon integriert!
War ne Extralampe vorher!
mind
Wie hoch...
...ist bei denen der "R"?
Harley Schrauber
7,5 und 10 Ohm wobei der 7,5 doppelt so groß ist Grüße
mind
Harley Schrauber
Ich glaube die KZ Brauch nur irgend einen Verbraucher . Als ich die KZB durch LED ersetzte brauchte ich keine Wiederstände Grüße
mind
Stimmt mit...
Ich glaube die KZ Brauch nur irgend einen Verbraucher . Als ich die KZ durch LED ersetzte brauchte ich keine Wiederstände Grüße
...dem überein, was der Dienst vorschlug!
Nur, ....ich brauch keine Radlaufsitzbankbatteriefederbeinbeleuchtung .....!:rolleyes:
Ich leiste Widerstand...oder stell` mir das zumindest so vor!!
HP2Sascha
Probiers doch einfach mit nem Pfennigartikel "5W-R" (=Leistung der Birne). Ich denke auch, es sollte reichen.
Kennzeichenleuchte durch Widerstand ersetzen.. - Ähnliche Themen
  • Welchen elektrischen Widerstand?
    Welchen elektrischen Widerstand?: Hallo zusammen, eine Frage an alle Elektrotechnik versierten Mitgleider, wenn ich einen 12V Blinker mit 1KW Leistung auf 80% und nicht 100%...
  • Stecker Widerstand im Heck
    Stecker Widerstand im Heck: Servus, ich bin auf der Suche nach "Zündungsplus" im Heck unter dem Kofferträger auf diesen Stecker gestoßen. Hat jemand eine Ahnung wofür der...
  • Blinker Widerstand?
    Blinker Widerstand?: Hallo miteinander Ich habe bei meiner GS 1200 Jahrgang 2015 Led Blinker montiert, welche nun zu schnell blinken. Ich habe mir zwei Widerstände à...
  • Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02)
    Gaszug wechselhaft schwergängig F800 GS Bj. 13 (0B02): Moin, seit Kurzem variiert der Widerstand meines Gasgriffs deutlich. M.E. sollte er am besten möglichst gering sein - halte es auch für einen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED)
    Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED): Moinmoin! vorneweg: ich hab unzählige Threads gefunden wo und wie der Anschluss zu finden ist, und wie man mit drangefriemelten Widerständen...
  • Cartool/SZ-Anschluss: An-/Abschaltlogik (ohne Widerstand/LED) - Ähnliche Themen
